QUOTE(susan @ Jan 31 2025, 07:32 PM)
Personalmente sono impazzito per il problema, la vecchia Z50 si caricava tranquillamente con un cavetto qualsiasi a qualsiasi ingresso USB, questa no. Va solo col suo cavo di grossa sezione, che a sua volta richiede un adattatore da almeno 65 W, ovviamente non compreso nel kit. Una volta era presente in alternativa il caricabatteria da muro, ora a pagamento...potevano fare pagare il tutto 25 � in pi� e risparmiare al' acquirente questo impazzimento. Se poi penso al manuale cartaceo di un tempo e lo confronto con il foglietto insignificante del giorno d'oggi, beh, lasciamo perdere.
Scusami, ma non sono d'accordo.
1) non e' necessario un "adattatore da almeno 65W". Le Z si caricano con qualsiasi caricabatteria, anche quelli da 10W che, una volta, venivano forniti con gli smartphone (perch� adesso neanche con i telefoni e' fornito piu' il caricabatteria....
). Ovviamente, piu' e' potente l'alimentatore e piu' rapidamente la batteria si carica, ma non e' che, a parita' di alimentatore, la Z50ii ci metta piu' tempo della "vecchia Z50", oppure non si carichi.... Puo' caricare piu' velocemente, se dotata di un alimentatore di potenza adeguata e dotato di protocollo PD.
2) la sezione del cavo USB e' funzione della corrente erogata. Se si usa un alimentatore da 10W basta anche un cavetto sottile. Se si vuole sfruttare a pieno un alimentatore PD da 65W, ovviemente ci vuole un cavo di sezione adeguata alla corrente, per evitare che ci sia una caduta di tensione ed un surriscaldamento del cavo. E tra l'altro, si puo' utilizzare qualsiasi cavo di qualsiasi marca, non solo quello Nikon, basta avere solo l'accortezza di far si che
tutta la catena, alimentatore-cavo-macchina, usi porte USB-C, senza adattatori interposti lungo la catena.
3) le macchine di un tempo avevano menu' interni composti da qualche decina di voci, e quindi anche i manuali cartacei forniti eramo dimensionati di conseguenza. Oggi una Z ha centinaia di voci nei menu' interni, i manuali sono diventati dei libri di centinaia di pagine, ed e' veramente complicato trovare una impostazione in un tomo cartaceo cos� grosso, molto piu' facile farlo con la fuzione di ricerca, in un file pdf. A prescindere poi dallo spreco inutile di carta (ed alberi...) necessario per stampare ed allegare il manuale ad ogni macchina venduta, ad ogni aggiornamento firmware spesso vengono modificate pesantemente le impostazioni applicabili, e questo richiede che il manuale venga modificato, perche' quello vecchio non va piu' bene o non comprende le nuove voci implementate, da cui, ancora una volta, la convenienza di scaricare online l'ultimo manuale aggiornato.
P.S. visto che sei solo al tuo secondo post, benvenuto/a sul forum, nonostante il tono leggermente ed inutilmente polemico del tuo post.....
