pedro62001
ciao a tutti volevo chiedere un consiglio a chi e' piu' esperto,io ho una d50 e dovrei fare delle foto che una volta stampate riportino sulla stampa l'orario e la data ,pero' nelle varie funzioni del menu' e anche sul libretto non ho trovato questa funzione ,potete aiutarmi grazie? grazie
salvomic
ciao,
se intendi la stampa "fisica" nell'immagine non si pu� fare, ma dentro il file, nei dati "exif" c'� data, ora, oltre a dato di scatto e altro.
salvo
pedro62001
QUOTE(salvomic @ Sep 4 2006, 09:34 PM) *
ciao,
salvo
si quei dati li ho visti,pero' ho bisogno proprio dell'orario nella stampa,per provare quando la foto e' stata scattata
dema
Quanto vado ora a descrivere ha solamente un puro valore personale per ricordasi di quando si � fatta la foto non ha nessun valore per incidenti o altre cose giuridiche.
Premesso ci� con Nikon View puoi ottenere quello che vuoi:
file-> print -> meta data -> Imprint capture date over image
"Check Date only to imprint the shooting date on the output image. Check Date and time to add the shooting time on the output image. If you want to change font for these information, click Change button. "
come dice la guida del programma puoi impostare carattere colore dimensione del font e se mettere solo la data o anche l'ora.
Ora hai due possibilit�:
1) la stampi tu
2) oppure crei un file jpeg per portarlo a stampare facendo cos�
in basso trovi Normal Print clicchi e scegli Save [Print Image] as file
poi save Quality tra Maximum, High, Medium or Low naturalmente si impone Maximum decidi dove salvare i file e clicchi OK ora devi solo aspettare.
Tale operazione pu� essere effettuata anche avendo prima selezionato pi� files.
salvomic
QUOTE(pedro62001 @ Sep 4 2006, 09:52 PM) *
quoto quanto ti dice <dema> sopra: in ogni caso la data non ha valore legale, e i dati exif possono persino essere alterati.
Un'interessante sviluppo, a mio avviso, avr� l'autenticazione delle immagini della D2Xs (e della D200) dopo il prossimo firmware, con l'apposito software Nikon. Poi, probabilmente, si potr� anche parlare di valore legale, in qualche maniera.
Purtroppo, al momento, comunque si imprima la data nel file, essendo "alterabile" non pu� aver valore.
pedro62001
quindi se ho capito bene mi stai consigliando di usare un software che mi permette di aggiungere dettagli all'immagine e percui anche data e ora,cio' vuol dire che la macchina non lo fa'?
salvomic
QUOTE(pedro62001 @ Sep 4 2006, 10:00 PM) *
La macchina scrive data e ora nei dati exif, come tutte le digitali.
pedro62001
QUOTE(salvomic @ Sep 4 2006, 10:02 PM) *
