gazzinet
Se monto un obiettivo compatibile non CPU vado in manuale ok , ma montando un'altro flash riesco a fare le foto con flash ?
GazziNet
Nikon d50 - Modena
salvomic
ciao e benvenuto.
Un altro flash rispetto a che? a quello popup?
Trovi tutte le info su obiettivi e flash compatibili nel Manuale: pag. 106-112
gazzinet
QUOTE(salvomic @ Sep 6 2006, 06:12 PM) *
Gli ho dato una letta prima di postare, ma non mi � chiaro se il corpo macchina invia l'impulso al flash aggiuntivo anche con obiettivi NON CPU. Scusate il disturbo e grazie..
Gi� che ci sono mi presento sono Christian quando avevo 12 anni mia madre mi insegnava le basi della fotografia con una Yashica fx2000 poi lei se ne and� di casa e io ripudiai il mondo fotografia.. fino a che due anni fa' mi � tornata la passione.. smile.gif ( Ora mi devo ristudiare le basi perch� mi ricordo poco )
andreasonia01052009
QUOTE(gazzinet @ Sep 6 2006, 06:24 PM) *
ciao e ben arrivato.
sull'obbiettivo ci siamo per il flash dipende. ci sono compatibili e non. io ho avuto fortuna forse perch� anche a me � capitata una cosa simile. un mio amico con Nikon D70 a provato a chiamare:
Il centro di Revisioni e messa a punto in garanzia dei prodotti d Nital S.p.A. a Torino via tabacchi 29, c.a.p. 10132
tel. 011/814488
fax. 011/8144237
altrimenti prova a rivolgerti ad un Centro Autorizzato Nital se lo hai vicino a casa.
nn sono stato molto risolutivo forse ma una soluzione forse l'ultima che puoi utilizzare ce l'hai no?
saluti e ancora benvenuto
buoni scatti
salvomic
Gli ho dato una letta prima di postare, ma non mi � chiaro se il corpo macchina invia l'impulso al flash aggiuntivo anche con obiettivi NON CPU...
Non mi � chiaro il motivo per cui vuoi utilizzare obiettivi non CPU (ne hai di vecchi?).
Usando obiettivi compatibili e flash della serie SB (SB-800, SB-600...) non avresti alcun problema.
ciao,
salvo
meialex1
QUOTE(salvomic @ Sep 6 2006, 07:53 PM) *
ciao,
salvo
Penso anche io la stessa cosa, in quanto una cosa � il controllo del flash e l altro � l obbiettivo senza cpu.
Per� hmmm.gif qualcosa mi dice che i due possono essere legati tra loro, anche se una volta impostato manualmente l obbiet. impostato il tempo e il diaframma.........................penso che solo il guru.gif Maio ci possa fare chiarezza.
gazzinet
Il perch� del non usare obbiettivi CPU e invece usare vecchi obbiettivi � mestamente economica smile.gif ..
Zullino
Credo che l'impulso a cui tu ti riferisci non sia trasmesso dalla macchina ma dal flash della macchina, quindi il flash esterno penso (penso) che funzioni. Aspetto, come te, la conferma o la smentita di quanto detto.
Nell'attesa, mi dispiace del tuo negativo approccio alla fotografia. Posso solo dirti che qui sarai nell'ambiente migliore per rispolverare solo ci� che la vita di bello ti riserva.
Francesco.
QUOTE(gazzinet @ Sep 6 2006, 06:24 AM) *
.................omissis.............
Gi� che ci sono mi presento sono Christian quando avevo 12 anni............omissis...............
ciao Christian, benvenuto nella grande famiglia dei "D50 dipendenti".
sono sicuro che ritroverai tutta la passione per la fotografia.
piborsal
Dato che comunque con obiettii non cpu sei costretto a scattare completamente in manuale, credo che il flash, se impostato manualmente emetter� correttamente il lampo.
Devi solo innestare l'unit� flash che intendi usare, premere il pulsantino del flash sul corpo macchina e regolare il modo di funzionamento tramite la ghiera.
Prove non ne ho fatte ma dovrebbe andare esattamente cos�.
