16ale16
Sep 9 2006, 12:48 PM
Salve a tutti, ho una D70s e un flash Metz che usavo sulla reflex a pellicola. Vorrei sapere se i due sono compatibili, eventualmente come scoprirlo e in caso positivo gradirei sapere di quale pezzo necessito per farli coesistere.
piborsal
Sep 9 2006, 01:00 PM
QUOTE(16ale16 @ Sep 9 2006, 01:48 PM)
Innanzitutto sarebbe meglio sapere anche il modello di questo flash, poi prima di lanciarsi in prove sarebbe meglio verificare la tensione di questo flash con un tester. La tensione va misurata dopo avere emesso alcuni lampi di prova e deve avere il polo positivo centrale mentre quello negativo nel contatto laterare se registri valori superiori a 150V meglio lasciare perdere.
16ale16
Sep 9 2006, 01:24 PM
QUOTE(piborsal @ Sep 9 2006, 02:00 PM)
il flash � Metz 45 Cl-1, � un flash laterale, con slitta. Non riesco a capire dove mettere i morsetti del tester per�...
piborsal
Sep 9 2006, 01:30 PM
La misurazione va effettuata tra il polo centrale della slitta e quello laterale (quello che va a toccare il binario della slitta lato macchina), � molto importante essere sicuri del voltaggio e della polarit� passanti per la slitta onde evitare danneggiamenti alla fotocamera.
16ale16
Sep 9 2006, 02:10 PM
Ho fatto una misura, ma non so se quella giusta. Ti posto alcune foto del flash, che non ha contatto sulla slitta.
La misura l'ho fatta tra i due morsetti nel cavo nero che va alla macchina (ultima foto) e il tester dice 7.2V, anche mandandoli in corto (il flash emette un lampo) ho fatto bene? Mettendo i morsetti del tester tra i tre reofori della DSC_1644 non misuro niente.
Grazie per la pazienza
piborsal
Sep 9 2006, 02:56 PM
7,2 V mi sembrano pochini, comunque ho fatto una piccola ricerca a riguardo e non ci sono problemi di compatibilit� con d70/d70s, logicamente ti serve la slitta per collegarlo alla macchina e , neanche a dirlo, funzioner� solo in manuale.
Si tratta di un'ottimo flash che utilizzato correttamente non mancher� di darti soddisfazioni.
16ale16
Sep 9 2006, 03:55 PM
Pierluigi sei stato molto gentile. Grazie, vediamo se � davvero fattibile, anche in termini di praticit�.
piborsal
Sep 9 2006, 04:28 PM
QUOTE(16ale16 @ Sep 9 2006, 04:55 PM)
Ma figurati ...
In termini di praticit� non potra mai essere paragonato ad una soluzione ittl tipo sb600/sb800 ma con un po' d'occhio e buona volont� un flash professionale come il tuo garantisce ottime prestazioni.
nethawk
Sep 10 2006, 10:38 AM
Visita il sito www.metz.de dove c'� un'apposita sezione che ti informa sulla compatibilit� dei lampeggiatori in relazione alla macchina che hai.
nethawk
Sep 10 2006, 11:20 AM
Questo � l'indirzzo
http://www.metz.de/en/photo_electronics/empfehlung.142.htmlcomunque fossi in te lo darei in permuta per prendere un lampeggiatore Nikon, credimi sono i migliori.
meialex1
Sep 10 2006, 10:40 PM
ho usato il 45 per molto tempo sulla D100 (con slitta in quanto la D100 nn ha il contatto "caldo") e tiravo fuori delle ottime foto, l unica cosa � quello di andare tutto in Manuale, stando attenti a nn superare il sincro flash, anche se su alcune piccole esperienze potevi "leggermente" sforare senza la fastidiosa banda nera della tendina.
P.S.
In situazioni di emg l ho usato anche con la d200 e tutto OK
Vai tranquillo e buon divertimento, � un grna flash!!!
