F.Giuffra
Se si continua a rimpicciolire una foto mossa e sfuocata alla fine sembra perfetta (al contrario se ingrandiamo una foto perfetta alla fine sgrana). huh.gif
Quindi per vedere se una foto va bene andrebbe vista, anche solo una piccola parte, a misura reale, senza ingrandimento, in rapporto cio� di 1:1. wink.gif
� possibile vedere sul display della D70 la foto scattata a 1:1 o lo zoom del payback non arriva ad ingrandire abbastanza? O si deve andare a casa, dove non si pu� pi� ripetere lo scatto, per sapere se la foto � riuscita bene, come ai tempi preistorici della pellicola? sad.gif
Se la risposta � si mi piacerebbe sapere se c'� una scorciatoia per raggiungere subito la corretta visualizzazione. biggrin.gif
Se la risposta � no, dubitando che un aggiornamento del firmware possa risolvere il problema in tempi brevi, mi domando se non converrebbe tenere nella borsa, insieme ai nostri non propri economici obiettivi e accessori vari, un pc palmare, tipo quello della Toshiba che ha un display che arriva a Vga? dry.gif
Riformulo la domanda: se Dio esiste, cosa ha dentro alla sua borsa con la D70? cool.gif
Fili
Mi sembra di aver letto in una precedente discussione che lo zoom del display della D70 arriva al rapporto 1:1 perci� ad ogni singolo pixel del display corrisponde un pixel della foto.
A mio avviso sconsiglio l'uso di un palmare per visionare le foto per vari motivi, il primo � la difficolt� di gestire foto di grandi dimensioni, la seconda (e pi� importante) � l'impossibilit� di visionare i RAW.
Sempre per restare in tema display quello che pi� mi preoccupa � il riuscire a capire la correttezza dell'esposizione visto che l'LCD trae spesso in inganno.
Alberto
Mus
da quello che ho capito la foto che vedi sul display � una anteprima e non � la stessa che vedi poi sul pc, una psecie di tumbtail
Fabio Blanco
Mi dispiace darti una delusione, ma non � possibile visualizzare le foto nel dispaly a un rapporto 1:1, effettivamente credo che il rapporto massimo si aggiri attorno al 1:4/1:3, non di pi�.
Fili
blanco.f Inviato il May 13 2004, 10:01 PM
Mi scuso per l'inesattezza, mi sembrava di averlo letto in qualche post, ma non mi ricordo quale, potrei sbagliarmi.
In ogni caso la soluzione palmare l'ho provata anch'io ma non mi ha soddisfatto molto, forse con un palmare dell'ultima generazione, un buon display e tanta RAM il risultato potrebbe essere buono.
Io ho provato con un Cassiopea E200-I ed � stato deludente (pi� per i tempi che per il risultato).
Alberto
F.Giuffra
QUOTE (Fili @ May 13 2004, 09:17 PM)
Per la correttezza dell'esposione ti puoi aiutare selezoinando alte luci che ti mostra le zone bruciate perch� troppo chiare. wink.gif
gabriele_olei
Secondo me l'unica soluzione � il Notebook, che per� � decisamente ingombrante da portarsi appresso (non � che entri proprio in tutti gli zaini fotografici, anche se sono sempre pi� quelli che prevedono un alloggiamento per il portatile...)
L'unica � sperare che magari il Coolwalker permetta di ingrandire fino all'1:1 huh.gif
bis-bis
meglio dell'istogramma per visualizzare la corretta esposizione cosa c'�?
Fabio Blanco
QUOTE (bis-bis @ May 14 2004, 10:11 AM)
Certo per verificare la corretta esposizione dell'immagine l'istogramma � sicuramente lo strumento principe, ma si parlava dello sfuocato o peggio del micromosso. In questo caso la zoomata 1:1 sarebbe utile.
carfora
concordo sul fatto che poter avere un ingrandimento maggiore in visualizzazione aiuterebbe molto ... spesso delle foto che risultano a fuoco sul display in playback viste al computer , anche non ingrandite al massimo, sono poi non a fuoco perfetto ... specie quando scatto senza AF gradirei molto avere un ingrandimento maggiore della foto sul display della D70 !!!!
E poi immagino sia solo legato al software della macchina ...
