bartix
devo fotografare x lavoro alcuni piccoli oggetti su sfondo bianco.
Premetto che non ho Nikon Camera Control o Capture e comunque vorrei limitare al minimo la postproduzione (non essendo pratico).
Cercando dunque di ottenere il miglior scatto possibile, devo usare una impostazione del bianco manuale x risolvere le vistose dominanti di colore che appaiono con il wb auto.
Tuttavia la macchina (posizionata su un cavalletto a distanza fissa da un piano traslucido illuminato dal retro a di fronte) si rifiuta di fare la misurazione del bianco sottoponendo un foglio bianco (che riempie completamente il fotogramma).
In generale (ossia fotografando in giro con macchina in mano) questa procedura funziona bene.
Le impostazione che sto usando sono:
- obiettivo: 18-70 del kit a circa 50 mm.
- modo: manuale
- tempi: 1/20 circa
- diaframma: f/14 circa
- illuminazione scena: alcuni faretti a luce fluorescente (@5000K) ma con luce ambiante mista
Cosa sbaglio?
Mi potete aiutare?
grazie 1000
Bartolo
Giuseppe Maio
QUOTE(bartix @ Sep 19 2006, 02:17 PM) *
...Tuttavia la macchina (posizionata su un cavalletto a distanza fissa da un piano traslucido illuminato dal retro a di fronte) si rifiuta di fare la misurazione del bianco sottoponendo un foglio bianco (che riempie completamente il fotogramma)...
"posizionata su un cavalletto a distanza fissa da un piano traslucido illuminato dal retro a di fronte" ?
L'illuminazione e di fronte o posteriore ?
Insomma... per il bilanciamento "PRE misurato" basta fornire alla fotocamera un soggetto bianco illuminato dalla stessa sorgente luce usata in ripresa e, durante la misurazione, l'esposizione DEVE essere corretta.
G.M
bartix
QUOTE(Giuseppe Maio @ Sep 19 2006, 03:23 PM) *
Buongiorno Maio,
mi scusi non sono stato chiaro: allego un paio di scatti del set.
Il piano di lavoro su cui pongo il soggetto � illuminato:
- frontalmente con alcune lampade
- da retro con alcune luci che mi aiutano ad eliminare le ombre
Mantenendo le luci come per la ripresa, sostituisco un foglio bianco al soggetto e, dopo lo scatto per il preset del wb, ottengo il messaggio "no good" sul display della macchina.
Non capisco cosa sbaglio.
La ringrazio molto per l'attenzione.
Bartolo Pacetto
[attachmentid=60766]
[attachmentid=60767]
bartix
Scusatemi.
Ora funziona!
Non so cosa, ma sicuramente avr� sbagliato qualcosa (nelle numerose prove di questa mattina!).
Grazie molte per l'attenzione.
Bartolo
Giuseppe Maio
QUOTE(bartix @ Sep 19 2006, 06:11 PM) *
Ora funziona!
Tenga presente che con un set di posa cos�... io farei il Wb Premisurato senza il foglio bianco perch� bisogna includere nella calibrazione anche l'illuminazione posteriore che comunque influenzer� la ripresa nelle ombre schiarite.
Facendo il Preset di WB con il foglio, sebbene parzialmente trasparente, si dar� maggior peso di calibrazione alle lampade frontali.
...per il bilanciamento "PRE misurato" basta fornire alla fotocamera un soggetto bianco illuminato dalla stessa sorgente luce usata in ripresa e, durante la misurazione, l'esposizione DEVE essere corretta...
Il linea generale, prima di fare un preset di bilanciamento del bianco, fate un normale scatto valutando l'istogramma che DEVE essere rappresentato nella tre quarti di destra. Trovata l'esposizione, fate lo scatto di misurazione WB PRE usando il tempo ed il diaframma usato nell'ottimale esposizione. In questo set infatti, penso che l'automatismo abbia influenzato l'esposizine nel controluce, producendo un'immagine sottoesposta inutile in ripresa ma inutile anche in premisurazione WB Preset che ha quindi indicato un No Good...
Giuseppe Maio
www.nital.it
bartix
Grazie 1000 dell'aiuto e dei suggerimenti
Bartolo Pacetto
mbfoto
QUOTE(bartix @ Sep 20 2006, 05:33 PM) *
Bartolo Pacetto
Ciao Bartolo, faccio frequenti still-life in luce mista sia con la 70s che con la 200, e mi sono accorto che utilazzando il preset su un cartoncino "grigio medio kodak" ottengo risultati pi� puliti che utilizzando il bianco.
Ciao Massimiliano
Giuseppe Maio
QUOTE(mbfoto @ Sep 21 2006, 05:16 PM) *
Confermo,
se parliamo di un "vero" cartoncino neutro possibilmente non eccessivamente invecchiato.
Il foglio bianco (che sia per� bianco su tutte le lunghezze d'onda) genera normalmente errori indotti dall'esposizione pi� che dal colore di assorbimento e riflessione.
Se si espone bene un foglio bianco, i risultati di WB Preset potranno essere molto simili a quelli ottenuti su cartoncino grigio.
G.M
