Marioda65
Ciao a tutti, esprimo subito il mio dubbio. Utilizzo la D70S solitamente i manuale. Sulla guida ufficiale � riportato che il blocco dell'esposizione in modalit� spot (pulsante AE-L/AF-L) non ha effetto in manuale, ma ho l'impressione che invece ci� sia possibile (ho fatto diverse prove). Forse non ho capito il concetto di blocco esposizione. Cosa mi sfugge?
Renzo.
Il blocco della esposizione significa che congeli la coppia tempo/diaframma anche cambiando poi inquadratura e quindi variando la luce della scena.
Se tu operi in manuale il blocco della esposizione non ha senso in quanto la coppia tempo/diaframma (se non modificata) sar� sempre quella.
Marioda65
Scusami sono duro di comprendonio.
Modalit� manuale, misuro in spot su una zona ti tono medio (mica facile), blocco esposizione , e ricompongo l'nguadratura sul soggeto che preferisco e click. Cosa sbaglio?
fabrizioz
Ciao Mario,
sposto questa discussione in reflex digitali, sezione pi� appropriata per il tipo di richiesta da te effettuata.
maurocrespi
Ciao Mario, io sono un novellino, per� credo che se tu anche non bloccassi l'esposizione,questa non varierebbe anche cambiando l'inquadratura, dato che sei in manuale. Forse ho detto una cavolata, aspetta qualche parere pi� autorevole...
QUOTE(belmuso @ Sep 20 2006, 12:05 PM) *
Esponendo in manuale, non c'� niente da bloccare.
Renzo.
Scusami ma senza l'uso della parola � pi� diffice farsi comprendere in poche righe.
Vediamo se riesco ad esprimermi meglio.
Sicuramente saprai come funzionano le varie modalit� di esposizione:
A - Priorit� ai diaframmi, la macchina sceglie il tempo
S - Priorit� ai tempi, la macchina sceglia il diaframma
P - Program, la macchina sceglie tutto
In queste modalit�, quando schiacci il pulsante di blocco, l'esposizione viene bloccata conservando il valore EV della scena anche cambiando l'inquadratura, se tu cambi per� il tempo e/o il diaframma (a seconda delle varie priorit� in uso) la macchina riequilibrer� l' accoppiata giusta in funzione del valore EV memorizzato.
M - Modalit� manuale, la scelta del tempo e del diaframma � tutta tua la macchina al massimo ti suggerisce, tramite la scala graduata dell'esposimetro, di quanto sei in sovra o sottto esposizione, quindi se manualmente imposto F/8 a 1/125" questa coppia sar� sempre la stessa per qualsiasi altra inquadratura tu voglia fare, se schiacci il blocco dell'esposizione in questa modalit� blocchi l'esposimetro al valore EV memorizzato.
Se invece ti riferisci al sistema di lettura ti confermo che il blocco dell'esposizione si attiva in tutti i modi SPOT, S-SPOT e MATRIX.
Marioda65
Forse � solo un fatto diciamo "estetico". Trovato il giusto rapporto tempo/diaframma, blocco l'esposizione e ricomponendo l'inquadratura, l'esposimetro +...- della macchina non si muove.
Giuseppe Maio
QUOTE(Marioda65 @ Sep 20 2006, 10:42 AM) *
...Sulla guida ufficiale � riportato che il blocco dell'esposizione in modalit� spot (pulsante AE-L/AF-L) non ha effetto in manuale, ma ho l'impressione che invece ci� sia possibile (ho fatto diverse prove). Forse non ho capito il concetto di blocco esposizione. Cosa mi sfugge?
QUOTE(Renzo. @ Sep 20 2006, 10:56 AM) *
Come giustamente detto da Renzo, il pulsante serve a memorizzare una coppia tempo/diaframma indifferentemente se misurata in Spot Ponderata Centrale o Matrix.
Se si opera in Manuale significa che � l'operatore ad impostare tempo e diaframma dalle rispettive ghiere. Quindi il blocco � gi� in essere a patto di non variare nuovamente tempo e/o diavramma.
Allego un documento sull'esposizione gi� allegato su queste pagine, tratto dal libro "Reflex: Manuale di Fotografia Digitale" D80 a corredo delle fotocamere Nital. Il documento intende trattare le principali variabili legate alla misurazione e quindi le disponibili modalit� d'esposizione M, A, S e P.
Spero possa essere d'aiuto.
Giuseppe Maio
www.nital.it
QUOTE(Marioda65 @ Sep 20 2006, 12:17 PM) *
Dopo che hai regolato tempo e diaframma in manuale, il fatto "estetico" lo riserverei all'inquadratura.. rolleyes.gif
Il blocco "blocca" infatti la lettura EV del sistema di misurazione che in M non ha alcuna influenza sull'esposizione frutto dell'accoppiamento Tempo/Diaframma alla sensibilit� ISO prescelta.
Marioda65
Bene, ho capito che in manuale � solo un blocco di lettura.
Ma in A e S come si fa a fare una esposizione corretta se l'esposimetro non si vede nel mirino. Mi devo fidare di HI e Lo. Meglio in manuale.
Renzo.
Guarda che l'esposimetro della macchina � uno soltanto a prescindere che l'impostazione sia in A,S,P o M, in qualsiasi di queste modalit� l'esposimetro ragioner� nella stessa identica maniera, l'unica differenza st� nel velocizzare le accoppiate preimpostando in modo automatico o il diaframma (A) o il tempo (S) o entrambe (P) o nessuna delle due (M).
Se tu mettessi la macchina su trepiede e impostassi tutte queste modalit�, avresti 4 scatti assolutamente identici, anche come profondit� di campo se utilizzi sempre lo stesso diaframma.
Alcune differenze (anche sostanziali) le avrai solo nei MODI di lettura esposimetrica, SPOT, S-SPOT o MATRIX proprio per il grado dell'angolo di campo inquadrato dal sensore stesso.
nano70
QUOTE(Giuseppe Maio @ Sep 20 2006, 12:19 PM) *
...Allego un documento sull'esposizione gi� allegato su queste pagine, tratto dal libro "Reflex: Manuale di Fotografia Digitale" D80 a corredo delle fotocamere Nital.
Ho acquistato recentemento la D200 solo che il Libro citato non c'era. Vorrei sapere se � possibile averlo, magari ordinandolo.
salvomic
QUOTE(nano70 @ Sep 20 2006, 03:19 PM) *
basta seguire discussioni come:
Matrix D200, regolazione fine lettura esposimetrica...
salvo
nano70
P.S. Salvomic sono stato a Scicli e dintorni proprio quest'estate...bellissimo!! messicano.gif Isola.gif biggrin.gif
salvomic
QUOTE(nano70 @ Sep 20 2006, 05:25 PM) *
P.S. Salvo sono stato a Scicli e dintorni proprio quest'estate...bellissimo! Isola.gif
E` vero, bellissima citt�, non a caso l'Unesco l'ha inserita nella World Heritage List, insieme alle viciniore Modica e Ragusa.
Giuseppe Maio
QUOTE(Marioda65 @ Sep 20 2006, 12:50 PM) *
Alla luce delle nuove informazioni descritte da Lorenzo a completamento delle precedenti fornite all'unisono, siamo riusciti nell'intento ?
G.M
In A o in S l'esposimetro non si vede quando l'esposizione � corretta; se invece l'immagine � sovra/sotto-esposta accanto all'indicazione Hi / Lo vedi una o pi� tacchette che, in funzione dei passi (1/3 EV o 1/2 EV) da te selezionati nel "Men� personale => Step EV", indicano di quanto sei lontano dalla esposizione ottimale.
