danyfil
Salve, ho scaricato il programma freware
Monitor Calibration Wizard per la taratura (manuale) del Monitor (io uso un CRT),
su un tutorial ho letto che bisogna impostare la temperatura colore a 6500 K ma non riesco ad ottenere risultati decenti pur con la massima attenzione in fase di calibrazione.
Qualcuno mi sa dare informazioni pi� precise?
Massimo.Novi
Purtroppo qualsiasi calibrazione eseguita solo via software � di limitata utilit� in quanto l'unico tipo di confronto usato per la calibrazione � il proprio l'occhio umano che, come si s�, � troppo sensibile e impreciso per questo.
La calibrazione software, eseguita con Monitor Calibration Wizard o Adobe Gamma o qualsiasi altro software, viene influenzata dalla luminosit� relativa dell'ambiente, dalla difficolt� di eliminare correttamente le dominanti (l'occhio � molto "generoso" nell'adattarsi) e soprattutto � complessa la calibrazione del gamma (sotto Windows di solito � 2.2).
La temperatura colore 6500�K � corretta comunque ma non � quello il problema.
Se non desideri acquistare una sonda hardware per la calibrazione (ve ne sono di economiche ormai), puoi provare ad eseguirla via software a luci spente o molto basse e stringendo un poco gli occhi mentre cerchi di allineare il centro dei quadrati con le zone a righe di contorno. Accendi il monitor almeno mezz'ora prima della calibrazione per dargli tempo di scaldarsi e assumere uno stato stabile.
Ma ripeto, si tratta di una taratura che ha sempre forti limiti. Non intendo demoralizzarti ma � veramente difficile se non impossibile calibrare il monitor visivamente senza l'aiuto di una sonda.
Fai qualche ricerca sul forum e puoi trovare pareri sulle sonde pi� economiche.
Spero esserti stato utile.
danyfil
Molto utile,
ha confermato i miei dubbi!
Vedr� di acquistare una sonda!
Grazie 1000!
meialex1
posso aggiungere oltre ai buoni consigli una semplice cosa, chiedi al lab di stampa anche i "parametri" di calibrazione e il profilo stampa.
Anche se nn compri la sonda puoi utilizzare i parametri, certo per il gamma, puoi trovare ostacoli, ma se ti aiutti anche con il software della scheda video (in genere c � un pannello di controllo) puoi aiutare il calibro.
Massimo.Novi
QUOTE(meialex1 @ Sep 20 2006, 09:06 PM) *
...certo per il gamma, puoi trovare ostacoli, ma se ti aiutti anche con il software della scheda video (in genere c � un pannello di controllo) puoi aiutare il calibro...
Mi permetto di chiarire che la regolazione del gamma viene demandata al profilo del monitor creato con il software o la sonda.
Se per regolazione del gamma si intende il fatto che alcune schede video (es. ATI) consentono di regolare un proprio gamma nel pannello di controllo, vorrei ricordare che tutte le regolazioni tonali della scheda video vanno assolutamente lasciate con i valori predefiniti e lineari, altrimenti si rende imprecisa la regolazione e si pu� rendere impossibile la corretta applicazione dei valori del profilo nella tabella interna della scheda video.
La cosa importante nella regolazione del profilo sono i livelli di nero (volgarmente chiamato "luminosit�") e del bianco (volgarmente chiamato "contrasto"). In base a questi viene eseguito il profilo del monitor.
Una volta regolati tali parametri � necessario rifare il profilo se venissero modificati.
meialex1
QUOTE(manovi @ Sep 21 2006, 09:53 AM) *
La cosa migliore, infatti, � eseguire una buona "profilatura" attraverso una sonda che sar� lei a gestire (dopo) la scheda video.
Non conosco il software indicato da danyfil, solo lui pu�, a questo punto, provare le varie soluzioni, conosco Il gamma di photoshop, che se saputo usare pu� dare dei grossi vantaggi, ma per un ottima riuscita deve sempre avere in mano i valori o meglio i "profili" del suo lab.
Oggi, fortunatamente, esistono sonde economiche, per cui con una piccola spesa in pi� possiamo avere un monitor profilato, cosicch� possiamo avvicinarsi al magico mondo del fotoritocco.
Massimo.Novi
QUOTE(meialex1 @ Sep 21 2006, 12:41 PM) *
....conosco Il gamma di photoshop, che se saputo usare pu� dare dei grossi vantaggi...
... ma per un ottima riuscita deve sempre avere in mano i valori o meglio i "profili" del suo lab....
Adobe Gamma ha alcuni difetti intrinseci sulle immagini usate per la calibrazione ma comunque un software vale l'altro.
Giustamente l'uso dei profili della stampante+carta del lab sono molto utili per simulare (entro limiti ragionevoli) a video la resa che potr� avere l'immagine stampata.
Il punto che mi permetto di puntualizzare � che, se il monitor non viene calibrato correttamente (ossia � neutro rispetto a dominanti colore e al gamma), � sostanzialmente poco utile visualizzare l'anteprima a video con il profilo della stampante che user� il lab, in quanto l'immagine della stampa simulata a video sar� comunque falsata dalle dominanti colore del monitor e una successiva verifica con la stampa non porter� risultati apprezzabili di confronto.
Purtroppo non � possibile eseguire correttamente operazioni sull'immagine se il monitor non � il pi� possibile "neutro".
Saluti!
meialex1
QUOTE(manovi @ Sep 21 2006, 12:58 PM) *
......... "neutro".
Saluti!
giustissimo, ma anche qu� rientra la fase economica, nn tutti possono spendere centinaia di euro per un buon monitor, anche se, guardandosi un p� in giro, ci sono monitor con un buon livello prezzo qualit�.
Purtroppo bisogna scendere a compromessi.
Concordo con alessandro.
Per questo motivo non ha senso calibrare il monitor quando questo non garantisce la stessa qualit� a diversi angoli di visuale, o non garantisce una certa linearit� sui colori ( in questo caso per� una calibratura con la sonda risolve in quando genera una curva di mocifiche in base alle luminosit� differenti) o quando il tubo � prossimo all'esaurimento.
Inoltre il profilo monitor non ha niente a che vedere con il profilo di stampa, anche se la funzione � sempre quella di correggere e adattar la gamma nativa a quella della periferica di destinazione.
cosifer
QUOTE(buzz @ Sep 22 2006, 05:05 PM) *
Ciao a tuttti,
mi collego a questa discussione riguardo al'ultima parte, quella relativa al profilo di stampa. Ho un monitore CRT della ACER (niente di professionale) ho regolato il monitore con adobe gamma a 6500K. Difficilmente utilizzo la stampante casalinga (Epson 830), e solo per i casi di urgenza . Le stampe mi appaiono con una forte dominante magenta che devo correggere con le regolazioni stampante a - 10o -15. I risultati in ogni modo sono aleatori. C'� un sistema di regolarla una volta per tutte?. Grazie e saluti, Nando
QUOTE(cosifer @ Sep 26 2006, 09:48 AM) *
Ciao a tuttti,
Si, ed � proprio il profilo di stampa.
Intanto devi controllare che la trafila sia "liscia" ovvero non suubisca traduzioni di profili che non fanno altro che diminuire la qualit� di stampa. Poi controlla che gli inchiostri della stampante siano corretti. Non per forza originali, ma se i compatibili sono scarsi la dominante � inevitabile.
La stampante dovrebbe avere nei suoi driver il proprio profilo, necessario per convertire i dati numerici del pc in gocce di inchiostro su carta.
Se il monitor � tarato e il profilo � quello originale con tutto funzionante non dovresti avere grosse dominanti.
La correzione "di fino" potrebbe essere necessaria per dei fattori variabili come l'umidit� e temperatura ambiente, ma non influiscono poi cos� tanto. Ma per questo motivo nel programma di stampa � prevista la regolazione che gi� fai. Solo che una volta trovati i parametri questi non dovrebbe essere necessario ritocarli uliteriormente.
cosifer
QUOTE(buzz @ Sep 26 2006, 11:20 AM) *
Ciao Buzz, se sapessi cosa significa una "trafila liscia" e "traduzione di profili" sarei contento come una pasqua. A parte gli scherzi uso quasi sempre inchiostri originali e il profilo di stampa non l'ho mai toccato quindi � quello originario. L'unico ocntrollo che posso fare � se cambiando le opzioni di stampa mi cambiano anche le tarature di colore impostate nella foto precedente. Se puoi chiariscimi l'inizio del tuo intervento, grazie. Nando
meialex1
QUOTE(cosifer @ Sep 26 2006, 03:54 PM) *
scusate se mi unisco anche io, posso darti un gran consiglio, ovvero ti rigiro un gran consiglio
http://www.nital.it/forum/live/workflow_fenderu.php
Fenderu spiega molto bene come ottenere una stampa "ottima" da una stampante, ora tu nn hai lo stesso modello, per� ho fatto leggere questo articolo ad altre persone con stampanti di altra marca e il 90% (pi� o meno biggrin.gif ) hanno ottenuto buoni risultati.
Una cosa importante da non sottovalutare (esperienza personale) � impostare il tipo di carta che stai usando, nn generalizzare.
Infatti generalizzando la stampa tende a prendere dominanti strane.
Eheheh, hai ragione biggrin.gif in effetti non � che siano proprio termini tecnici.
Provo a spiegarmi. Una trafila liscia intendo quando un file non subisce eccessive variazioni di spazio e profilo colore durante la sua elaborazione.
Purtroppo capita quando si usano programmi diversi per la lavorazione dei files, che ignuno incorpori un determionato profilo o che converta ilprofilo originale nel suo. Meglio evitare queste traduzioni, ovvero conversioni di profilo.
Se cambi le opzioni di stampa ricordati di mantenerle come predefinite altrimenti la stampa successiva (alla successivo riavvio del programma) ritorna con i parametri originali.
cosifer
QUOTE(buzz @ Sep 26 2006, 06:34 PM) *
Ciao Buzz, non � che contestassi il fatto che non fossero teremini tecnici, avevo invece l'impressione che fossero troppo tecnici per me! Comunque adesso ti sei spiegato benissimo e seguir� i tuoi consigli. Grazie di nuovo e alla prossima! Ciao, Nando
Grazie Alessandro, stasera mi leggo l'articolo con calma e vedo di seguirlo passo passo. A risentirsi, Nando
