fabriz.io
Aiutatemi,
la batteria della mia D50 non carica pi�,in realt� non so se dipende dalla batteria o dal caricabatteria,so solo che non si accende alcuna spia,hoh sostituito il cavo ma non cambia niente,se attacco il caricabatteria senza inserire la batteria non si accende niente (ma penso questo sia normale),la volta scorsa mi ha dato l'impressione che caricasse anche senza la spia accesa ma questa volta non si � mossa per niente... cerotto.gif
dimenticavo
_Simone_
prova a caricare la tua batteria su un altro caricatore, e prova il tuo caricatore su un'altra batteria cos� si capisce dove sta il problema
se la batteria non � scarica non importa, l'effetto memoria no c'� pi� da un pezzo
L'ideale, se non hai un tester, � seguire il metodo empirico delle sostituzioni,m come consigliato da simone.
guarda se il caricabatterie ha un fusibile, una sp�ina difettosa, una presa di corrente rotta. A volte le cose pi� banali le trascuriamo, come quando un tale chiam� l'assistenza computer per indicare un guasto e dopo mezz'ora di telefonata il tecnico si � reso conto che in casa dell'utente mancava la corrente da un'ora.
fabriz.io
ho appena finito di verificare con un tester la tensione e la corrente di uscita del caricabatteria..............� tutto pari a zero..........!
non ci credo,dovr� mandare in assistenza un caricabatteria...anche se ho la tentazione di smontarlo io,...non credo sia il caso...
grazie.gif comunque
Fabrizio
le ho tentate tutteil cavo � ok, e non ci sono fusibili -almeno a vista- hmmm.gif
l'unica possibilit� � smontarlo e vedere se ce n'� dentro...
ddilazzar101
E' successa la stessa cosa anche a me.
Quando inserisco la batteria nel caribatterie, il led emette tre lampeggi e poi nulla pi�. In realt� esso dovrebbe lampeggiare fino a quando la batteria � completamente carica. Premetto che ho acquistato tutto da circa 40 giorni.
Skylight
QUOTE(pelato @ Sep 24 2006, 12:19 PM) *
grazie.gif comunque
Fabrizio
Se sei "pratico" in queste cose, perch� non lo apri e vedi se � solo un fusibile saltato?
Non mi sembra siano sigillati a prova di manomissione, se non vedi nulla di fattibile lo richiudi con cura e lo mandi in assistenza.
fabriz.io
Alla fine ho deciso di adottare il tuo suggerimento,
lo smonto subito e speriamo bene
meialex1
QUOTE(pelato @ Sep 24 2006, 12:33 PM) *
ATTENZIONE
Non manomettere assolutamente il tuo caricabatteria, potrebbe decadere la garanzia dello stesso.
Ragazzi nn scherzate con alcune cose, come questa.
Esiste una garanzia, vero ?
Allora lasciate fare al centro assistenza.
Se smontandolo ti accorgi che un componente � bruciato, non puoi sostituirlo perch� non lo trovi in commercio e devi rivolgerti lo stesos all'assistenza, che per� in questo caso te lo far� pagare perch� hai aperto l'apparecchio.
Questo genere di riparazioni conviene farle in casa solo quando la garanzia � scaduta.
fabriz.io
Ricevuto.....
facio il bravo ragazzo ,pure perch� conviene a me, e non lo smonto ma speriamo non se lo tengano molta... huh.gif
ayala65*
QUOTE(Skylight @ Sep 24 2006, 12:25 PM) *
Non aprire anche perche' non troveresti il classico fusibile ma non sapresti neanche qual'e' il componente (forse) difettoso...oltre naturalmente al discorso della garanzia che si vede sempre se u aparecchio e' stato gia' aperto oppure no. (esperoienza come radiotecnico) smile.gif
