licignolo
Salve a tutti ho appena acquistato una D200. Mi chiedevo se posso usare un flash esterno per es. ho un vecchio Philips P532G Thyristor computer oppure faccio un casino e salta tutto. Ciao
zico53
Ti consiglio, se puoi, di evitare; in alternativa controlla prima se la tensione operativa del flash � compatibile con quella della macchina. Tecnicamente non so dirti molto di pi�, ma ti prego di stere attento, sarebbe un peccato rovinare la macchina nuova per usare un vecchio flash.
Zullino
QUOTE(zico53 @ Sep 30 2006, 09:01 AM) *
Ti consiglio, se puoi, di evitare [...] sarebbe un peccato rovinare la macchina nuova per usare un vecchio flash.
Concordo pienamente.
Ammesso che funzionasse e non fondesse i circuiti della D200, sarebbe sempre un flash da utilizzare in manuale perch� perderesti le preziose funzionalit� i-TTL.
piborsal
guarda qui
e qui
ciao.
Roberto_15
Ciao a tutti sto per acquistare una D50,ed ho gia un ottimo flash dedicato per la 8800 il flash � un metz 44 AF-4iN posso adottarlo in TTL anche sulla D50??potrebbe causare danni alla macchina sulla 8800 funziona alla grande!!!ciao a tutti
ROBERTO
piborsal
QUOTE(Roberto_15 @ Sep 30 2006, 11:16 AM) *
ROBERTO
Non conosco quel modello di flash ma fermo restando il discorso sul voltaggio trigger (che credo non sia un problema dato che non hai fritto la 8800) devi tenere presente che con la d50 gli automatismi flash continuano a funzionare solo con unit� I-TTL, altrimenti potrai utilizzare il flash in manuale. Verifica sul manuale del flash se qusto supporta la modalit� I-TTL.
meialex1
ROBERTO
dovrebbere essere compatibile, ma penso che dovrai gestirlo manualmente, da quel che ho letto � compatibile Nikon, ma non � un iTTl.
licignolo
QUOTE(Zullino @ Sep 30 2006, 09:24 AM) *
licignolo
Ringrazio tutti per le preziose risposte � la prima volta che partecipo ad un forum � fantastico e immediato. Ora non mi resta che buttare il mio vecchio flash! Ciao
robbypingu
ciao lucignolo ai ragione anchio sono pochi mesi che mi sono iscritto nel forum , e' veramente molto pratico , utile , e poi quando ai dei consigli da persone appassionate veramente di questi fantastici prodotti , allora sei veramente a posto , vedrai diventera' un appuntamento fisso ogni giorno !!! un benvenuto anche da parte mia ciao robby
Stefanone67
Stavo per montare allegramente il buon vecchio (ma ancora in
ottima forma) flash Metz 30BCT4 sulla D200, senza il minimo timore
visto che l'ho usato qua e l� senza mai problemi.
Dopo aver letto i vari avvertimenti mi sono documentato un po'
in giro ed ho trovato che per questo flash sono state misurate tensioni
