franco morganti
Cari amici,
Nel tentativo di mettere ordine nelle mie foto ho installato PP e conseguentemente ho usato IMPORTA e come option ho usato RINOMINA
con indice = Data e Ora di Ripresa.
Purtroppo le foto vengono rinominate con la data e ora non dello scatto ma attuale. mad.gif
Come potete immaginare ho letto tutto l'help e sono andato a caccia nel forum senza successo.
E allora mi sono detto che fra tanti giovani nikonisti qualcuno pi� sveglio di me l'avrei trovato. ( Vanno bene anche quelli meno giovani ) smile.gif
grazie.gif Franco
meialex1
QUOTE(franco morganti @ Sep 30 2006, 07:22 PM) *
Cari amici,
grazie.gif Franco
Tu vuoi sapere come eliminare la rinominazione di pp e tornare indietro ?
Prova a controllare dove erano i file di origine, l� ci dovrebbero essere i file originali, a meno che nn li hai sovrascritti, il che vuol dire............. tienili cos�, almeno nn li hai persi.
franco morganti
Ciao Alex e grazie per il tuo intervento. Ti confesso di non essere stato sufficientemente chiaro.
In PP ci sono due procedure fondamentali; Trasferisci ed Importa.
La prima trasferisce le foto dalla macchina footografica al PC e crea delle miniature nel Db di PP, la seconda crea miniature nel Db di PP da foto gi� presenti nel PC.
Entrambe queste procedure offrono l'opportunit� di Rinominare le foto mentre fanno altro.
Una delle optioni offerte dal menu di rinomina � quella di poter impostare il nome che coincida con la data e l'ora di scatto della foto.
Come dire che durante un trasferimento da macchina fotografica e Pc le foto vengono rinominate con il nome uguale alla data e ora di scatto.
Questa procedura era, fra l'altro, segnalata in un EXPERIENCE di Marco Negri etc.
Problema: Quando trasferisco, tutto funziona bene, quando importo il nome del file non coincide con la data e l'ora dello scatto ma coincide con la data e l'ora di quando eseguo l'operazione a Pc. mad.gif
Visto cos� sembra un buco nel programma....
Trovo PP un bel programma e come tutti i programmi vanno usati per conoscerli e trarne i massimi benefici, in questo momento cerco di essere selettivo nella scelta perch� c'� il rischio di continuare a cambiare programmi e sperimentarne di nuovi al punto che dopo un p� uno non sa pi� se st� facendo fotografia o st� giocando con il computer.
grazie.gif Franco
meialex1
QUOTE(franco morganti @ Oct 1 2006, 10:10 AM) *
Ti dico un altra cosa che mi viene in mente, magari................
C'� la possibilit� di impostare manualmente la data ?
guarda tra le varie opzioni, magari c � un opzione che nn abiliti.
Purtroppo nn uso il pp, quindi pi� di tanto nn posso aiutarti, prova a ricontrollare bene ogni settaggio, aspettando chi meglio di me conosce questo programma.
Fammi sapere
giusybonardi
provo a risponderti, in fase di importazione immagini e filmati
- clicca su Opzioni
si apre le finestra "Rinomina foto"
- spunta la casella "Rinomina foto durante l'importazione"
si abilitano i riquadri: Prefisso, Indice e Suffisso
- nel riquadro "Indice"
- seleziona "data e ora di ripresa"
tt � quello che cercavi?
Ciao Giusy
...cut...
...cut...
grazie.gif Franco
QUOTE(giusybonardi @ Oct 1 2006, 02:50 PM) *
- clicca su Opzioni
Ciao Giusy
S�, la procedura � questa, ma fai una prova e vedrai che Franco ha ragione (se a te funziona, beh, allora c�� qualcosa che non va nei nostri due PC).
Per la cronaca, non c�� nemmeno la possibilit� di mettere un carattere divisorio tra il nome file e la data, quindi il nuovo nome, risulta un p� illeggibile.
Non ci sono altre opzioni da settare oltre a quelle che hai descritto.
Questa sera far� anchora due prove (ieri le ho fatte un p� velocemente) e vedr� cosa si pu� fare.
giusybonardi
Ragazzi io ho importato le foto e le ho rinominate con testo e data scatto
il risultato:
con il separatore messo dal programma
sar� la fortuna dei principianti
QUOTE(giusybonardi @ Oct 1 2006, 07:07 PM) *
il risultato:
Non mi chiedere come mai, ma con le foto con cui avevo fatto la prova, la procedura non funzionava.
Ho provato con altre foto (mooolte e, per diverse volte) ed, in effetti la funzione "Rinomina" fa il suo dovere.
Ho reinstallato PP ed ora, funziona anche con le prime che avevo usato.
A questo punto, penso che mancasse un qualche file che ne impediva il funzionamento corretto.
