fdr
buonaserata a tutto il forum ...
dopo alcune ricerche .. non sono riuscito a trovare nulla di interessante e allora vi formulo la domanda ....
qualcuno di voi che utilizza Linux, ha provato a far girare PP tramite il comando wine??
io ho provato l'installazione (che sembrerebbe andare a buon fine), ma quando lancio PP ...... rimago in attesa ........ e questo per linux è molto strano .....
tutto questo per usare PP e non DigiKam ... e poi adesso mi sono intestardito ... deve funzionare .... a costo di riscrivere tutto il kernel!!!
ho installato Gimp 2.2.11 + UFRaw 0.6 w tutto funziona alla perfezione !!
maxtn
PP che sarebbe?
Io uso Linux da anni, uso Gimp e Digikam per scaricare e archiviare le foto e mi trovo benissimo, l'unica cosa che non ho ancora capito bene è come usare Ufraw.
Quando apro il file posso regolare il bilanciamento del bianco se fosse sbagliato ma per la nitidezza si usa Gimp o sempre Ufraw?
magullo
QUOTE(francodire @ Oct 8 2006, 08:38 PM) *
Ho la tua stessa distribuzione, provo a vedere e ti faccio sapere; una domanda: la configurazione del wine è quella pura e semplice o hai usato dei tools (sidenet o winetools)?
Credo che tutto questo riguardi poco con il dsoftware nikon, anche perchè riguarda una nicchia ristretta dipersone che usano linux.
Suggerirei di cercare qualcosa sui forum specializzati linux in quanto non è di pertinenza di questa sede.
fdr
QUOTE(maxtn @ Oct 9 2006, 08:41 AM) *
PP che sarebbe?
scusate PP per me significava Picture Project
il fatto che si possa variare solo il bilanciamento del bianco dipende dal fatto che i file NEF hanno una "radice" prioritaria .... solo PP può altrimenti bisogna arrangiarsi con GIMP (questo era anche il motivo della discussione)
QUOTE(giancarlo.rosso @ Oct 9 2006, 10:29 AM) *
pura e semplice .. ma sui vari forum ... nessun riferimento a PP
QUOTE(buzz @ Oct 9 2006, 10:40 AM) *
PP è software NIkon
passo e chiudo ... o chiudete voi !?!!?!?
saluti a tutti
non avevo capito che PP fosse ilpicture project per igniranza inmateria di linux ( non sapevo girasse anche lì)
Considera nullo il mio intervento.
maxtn
Tu sei riuscito ad installare l'ultima versione di digikam? la 0.9, ho letto che il plugin per i raw è cambiato notevolmente.
Il pacchetto per Mandriva non c'è e quindi lo devo compilare ma mi da errori durante la compilazione... :-((
magullo
Spero di non essere fuori policy del forum; l'installazione di PictureProject sotto linux funziona, il problema è che poi non gira.
Avendo una versione vanilla di wine, mancano sicuramente un po' di librerie, appena ho tempo provo ad installarlo usando magari sidenet o winetools.
D'altro canto, devo dire che la soluzione gimp+draw/ufraw+exiftools costituisce una buona alternativa per il proprio workflow.
L'ultima utility, in particolare, è degna di entrare nell'olimpo dei tools: veloce, velocissimo, e soprattutto ottimo per script, cosa che nelle prima fase del processo diventa quasi essenziale.
maufirma
Lascia perdere i programmi in emulazione, sono praticamente inutilizzabili su Linux, anche avendo a disposizione grandi quantità di RAM. Piuttosto aggiorna i tuoi software, GIMP è arrivato alla versione 2.2.13 ma soprattutto UFraw è arrivato alla 0.9.1, release basata su DCRAW 8.29 (che invece, ad oggi, è arrivato alla versione 8.40 ed è tuttora in fase di sviluppo): tra le novità c'è una gestione più precisa del bilanciamento del bianco ma soprattutto la possibilità di usare quattro tipo di algoritmi di demosaicizzazione.
Ovviamente i risultati ottenibili con Capture NX sono anni luce migliori, se solo pensi che UFRaw/DCRAW non prevedono alcun meccanismo di sharpening, mentre invece NX interpreta direttamente il valore impostato nella macchina e restituisce quell'impostazione nel nef che si sta convertendo; eventuali funzioni di sharpening devono essere applicati con software esterni (come GIMP, ad esempio).
praticus
.dopo le precise parole di maufirma, colgo l'occasione per ricordare che i software Nikon non sono assoluitamnet compatibili con linux se non in emulazione e conseguenti problematiche.
Sotto linux mi risulta che Gimp sia un eccellente programma di fotoritocco e che grazie al plug-in UFRaw puù gestire anche i NEF.......
Vi prego di contonuare la discussione nel senso sopra indicato, e cioè come utilizzare i files NEF con linux, senza scadere nello scambio di pareri/consigli sulle varie distribuzioni o tools che esulano dall'ambito fotografico.....
maxtn
Anch'io sono contrario all'emulazione dei programmi, quindi spero di riuscire ad aggiornare gimp e ufraw (mi da errori).
Qualcuno mi fa qualche esempio di come si dovrebbe convertire un .nef? Non ho capito bene come regolare i colori e la nitidezza...
La nitidezza come è meglio impostarla sulla macchina? ho una D70.
QUOTE(maxtn @ Oct 10 2006, 10:14 AM) *
Se lavori in NEF qualsiasi impostazione sulla macchina ( tranne apertura, tempo e sensibilità) è superfula perchè con la conversione, qualsiasi impostazione on camera può essere neutralizzata o modificata quante volte si vuole senza degradare l'immagine originale.
maufirma
Purtroppo, come ho detto prima, i tool non proprietari (come anche UFRaw) non leggono le impostazioni della macchina presenti nei metadati dei file NEF, con la sola eccezione del valore del bilanciamento del bianco: pertanto le impostazioni di nitidezza fatte sulla macchina, con UFRaw, vengono ignorate, anche perché non ha nessuna regolazione dello sharpness: questo tipo di regolazioni è demandata a programmi di fotoritocco, che nel caso di Linux non può essere che GIMP. I vari algoritmi di demosaicizzazione (bilineare, VNG o AHD, corrispondenti ai parametri dell'opzione -q di DCRAW) cambiano leggermente la resa dei dettagli, ma senza strumenti adeguati come filtri di maschera di contrasto non si riesce ad avere un risultato paragonabile ai convertitori proprietari.
Una cosa che mi ero dimenticato di dire: con GIMP scordatevi la gestione delle immagini a 16 bit/colore, anche se con UFRaw si possono salvare TIF con questa profondità di colore: i file saranno letti correttamente da GIMP, ma subito convertiti a 8 bit.
Infine un consiglio: DCRAW non è un programma facile da usare, in tempi in cui finestre e mouse la fanno da padrone tornare ad un'interfaccia a linea di comando sembra quasi una regressione, senza contare che non si può nemmeno avere una previsualizzazione di quello che si sta facendo: eppure DCRAW è un'importantissima "palestra" per capire come funzione il processo di conversione da RAW a bitmap.
marco86
Però il wine non è un emulatore nel senso comune del termine (non è un emulatore di cpu, fornisce solo le api di win)...infatti se si va a guardare il comsumo di processore/ram per molti programmi (tutti quelli che ho provato), questo risulta assolutamente allineato con win...
Detto questo, ho avuto molta difficoltà (e alla fine mi sono praticamente arreso, quando avrò più tempo forse ci riprovo) ad installare Capture 4, ma vi cosiglio di dare un'occhiata a Bibble pro, che trovo decisamente performante.
ciao,
Yor
QUOTE(maufirma @ Oct 10 2006, 09:34 AM) *
Lascia perdere i programmi in emulazione, sono praticamente inutilizzabili su Linux, anche avendo a disposizione grandi quantità di RAM. [...]
Non sono affatto d'accordo. Uso felicemente Capture 4.4.2 sotto wine, su una Gentoo 64bit e devo dire che sono rimasto anche io stupito della sua velocità, mi risulta più rapido che con windows.
Per installarlo mi pare che ho dovuto importare una dll da windows per il controllo colore, ma una volta partito è molto più reattivo in Wine che a farlo girare in Win XP SP2 nativamente. E' semplice spiegare il motivo: mentre Windows si ciuccia un bel po' di risorse, Linux e un Desktop Manager come fluxbox, o E17 (che uso) ne usano circa un terzo (non devo per forza aver attivi processi inutili), tutto a favore delle applicazioni.
Come già detto Wine non è un sistema di emulazione ma di virtualizzazione, fornisce a GNU solo le api che gli servono per far girare le applicazioni Win; queste api sono frutto di reverse engineering e sono state totalmente riscritte per funzionare in modo simile. Insomma un programma Wine a volte può girare anche più velocemente della controparte Windows X.
maxtn
QUOTE(Yor @ Oct 18 2006, 11:12 AM) *
Ho provato ad installare wine e Capture ma quest'ultimo non parte, mi puoi dire come hai fatto?
marco86
QUOTE(maxtn @ Oct 18 2006, 11:55 AM) *
Sarei interessato anche io, magari in PM...
Grazie,
Yor
Dapprima sottolineo che la versione installata è la 4 e non NX (non ci ho nemmeno provato)....purtroppo al momento non ricordo come avevo fatto, ricordo solo che avevo dovuto caricare una DLL di windows XP a mano, per gestire i profili colore.
In questi giorni sono impegnatissimo con la tesi, ma sto per installare una gentoo su una "nuova" macchina, appena finisco di compilare l'indispensabile riprovo ad installare NC4 e farò qualche tentativo anche per PP. Appena riesco a farli funzionare scriverò un post con le procedure da me seguite.
Non vi garantisco che la risposta arrivi in tempi rapidi, ma se interessa a qualcuno non ho problemi a scrivere un semplice how to.
Un saluto a tutti
A.
