psonic
Da qualche mese ho il famoso zoom in oggetto, ma sto notando che quando scatto sotto la soglia del "mosso" (ovvero sotto il 1/200a 200mm o sotto 1/100 a 100mm) le foto non sono mai nitide, o piu' precisamente "micromosse" come se il VR non si attivasse.
Ho fatto un po' di prove e non vedo differenze significative tra le foto fatte con il VR attivato e quelle senza
In effetti non ho mai notato il famoso "tremolio dell'immagine" che dovrebbe esserci una volta premuto a meta' corsa il pulsante di scatto.
Su questo forum ho visto foto perfette fatte a 200mm e 1/15 .. e' pur vero che la mia mano non e' mai stata fermissima, ma il VR dovrebbe aiutare un po'....
Lo mando in assistenza?
fdr
postarci qualche foto potrebbe aiutare gli esperti a risponderti !!
brusa69
Quando premi il pulsante di scatto a met� devi sentire un 'clac',
a quel punto il VR ha stabilizzato e devi velocemente premere a fine corsa, il tremolio dell'immagine non lo noto neppure io.
Occorre prenderci un poco la mano: non siamo a 200mm ma allego un risultato a 1/10s senza pretese... uno dei primi test:
P.S
Noto che usi una D70, assicurati di avere il Firmware V 2.0 !
psonic
QUOTE(brusa69 @ Oct 10 2006, 08:42 PM) *
OK, il clack non lo sento ditintamente, sento solo il rumore della messa a fuoco, pero' forse non tenevo spinto il tasto sufficentemente a lungo
il firmware e' quello giusto
ho fatto delle prove un po' piu' accurate,e , a parte la bruttezza del soggetto (ma a quest'ora di notte non sapevo cosa fotografare) ora mi sembra tutto OK
focale 200mm
f 5,6 - t 1/15
VR ON
[attachmentid=62647][attachmentid=62648]
VR OFF
[attachmentid=62649][attachmentid=62650]
Grazie per i suggerimenti!
Ho fatto delle prove a 200 mm F 5.6 1/60 di secondo fotografando lo schermo con la foto postata da Brusa69 .
Leggo chiaramente la scritta sul lato della foto.
Domani provo degli scatti pi� seri (se seri si possono ritenere gli scatti di un apprendista stregone come me) e nel caso posto qualche immagine campione.
Ok, vedo che hai risolto.
io comunque domani le prove le faccio lo stesso per vedere se ho la mano ferma. biggrin.gif
