Czech_Wolfdog
Ciao a tutti, ero un po' indeciso tra d200 e nuova d80 che per quello che mi serve andrebbe anche bene (a parte le SD, ma che idea del cavolo!!!) ma sono incappato su questa discussione :
http://www.nikonians.org/cgi-bin/dcforum/d...um=DCForumID236
Ho letto da altre parti e alcuni sembrano avere questo problema di sovraesposizione in situazioni di alto contrasto.
Chi ce l' ha che ne pensa ?
E' sistemabile con un nuovo firmware secondo voi ?
grazie.
mirage
in situazioni di alto contrasto anche la d70 qualche problema ce l ha.bisogna solo saper scattare,sono condizioni con valori di luminanza critici in cui bisogna scegliere tra esporre per le ombre o sottoesporre per le luci...o una piatta via di mezzo... texano.gif
Io non vedo nessun problema.
Quale sarebbe la zona sovraesposta ?
marcoxxx1978
luigimartini
Secondo me nessuna sovraesposizione, anzi a essere sinceri mi piace anche con + 0,70 ev.
Saluti, Gigi
bethrezen
secondo me � vero...inquadrando oggetti scuri con sfondo chiaro ottengo misurazioni pi� esposte in matrix che in modalit� spot, a logica dovrebbe essere il contrario, no?
VitoB
Un saluto.
Dalle prove fatte, anche critiche, non mi sembra di aver rilevato un simile problema.
Poi credo che si debba anche prendere dimestichezza con il nuovo mezzo.
In allegato uno dei promi scatti con D80 e 18-70 in kit.
P.S.
mi sapreste dire come si fa a postare un'immagine direttamente visibile nel messaggio e non come allegato?
Grazie.
Vito
nano70
Ho letto invece che la D80 avrebbe un'esposimetro praticamente perfetto!!
Il punto � che in una esposizione di variabili ce ne sono tante. Sta a noi riuscire a trovare il miglior compromesso possibile in base a ci� che vogliamo ottenere. Saluti smile.gif
P.S sull'ultimp PC photo c'� una bella prova della D80+70-300VR
Rugantino
QUOTE(VitoB @ Oct 11 2006, 06:22 PM) *
...Dalle prove fatte, anche critiche, non mi sembra di aver rilevato un simile problema.
P.S.
Grazie.
Vito
Infatti non c'� nessun problema!!!
Pr postare una foto direttamente visibile ne messaggio devi metterla in uno spazio web (ad esempio il tuo album personale anche su questo stesso sito) e attraverso l'opzione "inserisci immagine" linkarne l'indirizzo.
Vedo che sulla tua foto c'� gi� un granello di polvere sul sensore! wink.gif
edate7
Da quel che so, la D80 usa lo stesso sistema di misurazione esposimetrica della D200. Poich� quest'ultima, anche in condizione di luce e contrasto abbastanza critici espone perfettamente, per transitivit�, a meno delle ovvie differenze di elettronica anche fra due D200, dovrebbe reagire alla stessa maniera. In modo, cio�, perfetto. Ricordiamoci che quasi tutti giudicano il sistema esposimetrico delle Nikon uno dei migliori (se non il migliore) in commercio.
Czech_Wolfdog
QUOTE(edate7 @ Oct 12 2006, 10:52 AM) *
sicuro ?
mmm...da quello che ho letto � un comportamento erratico...cio� non sovraespone SEMPRE, ma in alcune situazioni particolari (per� il mio inglese � approssimativo)
edate7
Scaricati le due brochure (D80 e D200): vedrai che usano lo stesso multicam. Per quanto riguarda il comportamento erratico, penso che molto dipenda dall'illuminazione della scena (in senso positivo o negativo). Fai qualche altra prova: servir� a capire se c'� effettivamente un problema o no; il matrix inquadra particamente tutto ci� che vedi nel mirino, e misura la luce di tutta la scena.
MassiC
Perdonami ma il multicam non � il sistema esposimetrico ma il sistema autofocus che per altro non � uguale (anzi quello della D200 � decisamente pi� veloce e affidabile, l'ho provato di persona).
edate7
Hai ragione: scusa tu, ho detto una stupidata.
Il sistema di calcolo esposimetrico della D80,
� il 3D Color Matrix II, basato su un sensore RGB da 420 pixel (a differenza della D200 in cui � di 1005 pixel), in grado di leggere la luce su le tre componenti fondamentali RGB, rileva con precisione posizione e dimensione delle aree di ombra e di luce.
Tra i due sensori di misurazione variano alcune logiche legate al diverso posizionamento delle zone. Variazione non vuol dire meglio o peggio ma possibili diverse interpretazioni in base alla tipologia di soggetto, in base a dove cadono eventuali punti luce.
L�autofocus invece � il Multi-CAM1000, gi� montato sulla D200, con 11 aree di rilevazione TTL selezionabili.
Possibili differenze tra i due sistemi sono rilevabili in base al potere di calcolo e criterio AF adottato ed anche in base all'obiettivo AF o AF-S utilizzato. wink.gif
La D200 sar� certamente pi� performante della D80 se la prova comparativa viene fatta con obiettivi non motorizzati quindi non AF-S.
Da questo punto di vista comunque sar� ancora meglio la velocit� rilevata con corpi della serie D2.
A me, che le ho entrambe, non pare proprio sovraesponga, anzi, e lo trovo davvero molto ben bilanciato...
L'AF � invece davvero molto simile nei risultati anche se trovo meglio quello della D200...
bethrezen
scusate, qualcuno mi spiega allora l'esito della mia prova?
oggetto scuro su sfondo chiaro, a 18mm, stesse impostazioni:
D80:
matrix:1/80s
media ponderata:1/125s
spot:1/20s
D70s:
matrix:1/160s
media ponderata:1/160s
spot:1/25s
La cosa strana � nella misurazione MATRIX della D80, in contrasto della misurazione ponderata! A logica avrebbe dovuto esporre uguale o meno della ponderata, per non bruciare lo sfondo, invece espone addirittura pi� della ponderata, quando questa, per esaltare il nero dell'oggetto, avrebbe dovuto esporre di pi�.
Comunque basta leggere questo estratto dalla recensione di Ken Rockwell ( che mi sembra abbastanza competente e....Nikonista ):
EXPOSURE
Flash: As usual with Nikon, dead-nuts on with flash and a D lens. It doesn't matter if the subject is a jet-black dog or white; the distance calculation nails it perfectly on all the shots I made.
Ambient: Nikon has a new Matrix program. My D80 is doing things I haven't seen before. In Matrix if you have a dark subject in the center it gives much more exposure than other Nikons. This means I was getting overexposure when I wasn't expecting it (like with a big black dog on a green lawn), but also means it's more likely to give better exposure for backlight. It will take me a while to learn this one. This doesn't mean it's bad or good - every meter reads different things differently and a good photographer learns how to get his camera to give the right results. This new firmware seems to be less like I want and more like amateurs want: the D80 tends to err on the side of overexposure.
non dico sia un errore, ma � diverso dalle altre Nikon...a logica secondo me � pi� giusto quello della D70s comunque...
margior
QUOTE(bethrezen @ Oct 12 2006, 01:21 PM) *
Comunque basta leggere questo estratto dalla recensione di Ken Rockwell...
...This doesn't mean it's bad or good - every meter reads different things differently and a good photographer learns how to get his camera to give the right results...
Rileggerei bene le parole di...un Ken...particolarmente saggio
Poi proverei a contare le miliardate di post di lamentele relative alla sottoesposizione della D70.
Le conclusioni ognuno se le pu� trarre...da solo.
gerardo bonomo
Io sia con la pellicola che con il sensore,
e sia utilizzando l'esposimetro "on-board" che un esposimetro esterno ho sempre utilizzato il bracketing, per poi studiarmi con calma, sul visore o sul monitor del PC lo scatto con l'esposizione di partenza pi� corretta su cui eventualmente intervenire in post produzione, sia parlando di stampa da pellicola che da file.
Sia la D200 che la D80 hanno la funzione bracketing.
Su una macchina sprovvista di funzione bracketing quest'ultima pu� ovviamente essere impostata variando o il tempo o il diaframma.
Preferisco effettuare un bracketing che cercare di capire a monte la percentuale di affidabilit� sia dell'esposimetro interno che esterno. In questo modo sono sicuro che una foto perfettamente esposta la porto a casa.
Non faccio n� fotografia spotiva n� naturalistica, quindi posso permettermi di prendermela comoda.
Bonomo.
bethrezen
QUOTE(margior @ Oct 12 2006, 01:45 PM) *
ho infatti aggiunto che il fenomeno 'non sia un problema', ma cozza con il discorsoMATRIX / Media ponderata centrale, convieni? e una foto sottoesposta la puoi sempre recuperare 'meglio' di una sovraesposta,a quanto so...
Giuseppe Maio
QUOTE(bethrezen @ Oct 12 2006, 02:23 PM) *
ho infatti aggiunto che il fenomeno 'non sia un problema', ma cozza con il discorso MATRIX / Media ponderata centrale...
Il difficile � trattare queste discussioni generalizzando...
Le variabili di misurazione esposimetrica a luce riflessa le abbiamo prima trattate, restano a confronto due sistemi di misurazione e le variabili dimensionali e di posizionamento di misurazione dell'area Ponderata Centrale ed area Spot.
Tolte ancora le variabili del calcolo Color Matrix 3D II, dell'obiettivo e del diaframma (meglio fare prove a tutta apertura se non si � certi della calibrazione diaframma) in esame, possono rilevarsi singoli casi discrepanti...
Per questi casi � bene usufruire dei siti di supporto Nikon dei tre continenti allegando sempre dei file originali.
Senza documentazione d'analisi non ci pu� essere replica o azione ragionata.
Supporto Europeo Nikon...
Solo cos� Nikon potr�, raccogliendo le richieste inviate ai siti ufficiali di supporto, analizzare ed eventualmente agire.
G.M.
MassiC
QUOTE(GiorgioBS @ Oct 12 2006, 12:33 PM) *
Il sistema AF sara anche lo stesso pero come affermi anche tu la differenza c'�. A parit� di obiettivo l'AF della D200 � pi� veloce.
Anche io le ho entrambe e da un mese circa le uso di continuo con gli stessi obiettivi.
Mi pare veramente ottima in tutto sta D80 anche se, boh.... non so spiegarlo. c'� sempre qualcosa nei file che mi fa spesso pensare a una leggerissima migliore qualit� di immagine della D200. Che c'entra, personalissima opinione.
Resta comunque il fatto che ne sono pienamente soddisfatto!
VitoB
Ringrazio Rugantino per l'indicazione.
Si, il granello di polvere c'era. Pulito con il metodo "pompetta".
Vito
Foxmulder_@
Francamente da prove che ho fatto anch'io con la mia D80 trovo che la esposizione sia precisa....solo avvolte in particolari condizioni io trovo che leggermente sotto esponga....
Il sistema Matrix della D200 � lo stesso a 1005 pixel della D70/D70s o sbaglio.....
QUOTE(GiorgioBS @ Oct 12 2006, 11:33 AM) *
