00testa
Quale Versione di Camera raw � compatibile con:
D2x, Photoshop CS (No CS2) e il Mac
Dal sito della Adobe sembra essere la 2.4 ma a me non funziona
(Con la d70 non c'erano problemi)
Dalla 3.1 in su ci vuole CS2
Massimo.Novi
QUOTE(00testa @ Oct 13 2006, 03:22 PM) *
La D2x richiede ACR 3.1 o successivo.
Se vuoi usare la versione 2.4 con camere supportate dalla 3.x basta convertire il NEF in formato DNG con il convertitore DNG 3.x desiderato e poi aprire il DNG con la 2.4 su CS.
Il convertitore DNG si scarica dal sito Adobe. Il formato DNG � un RAW a tutti gli effetti e non si perde nulla in qualit�.
00testa
Scusa ma temo di non aver capito:
Se voglio usare Camera raw di PS CS e la d2x devo prima convertire i file da NEF in DNG in quanto PS CS supporta fino alla versione 2.4 di Camera Raw, giusto?
Il convertitore lo trovo sul sito della Adobe?
Dove precisamente? Come si chiama?
Grazie mille
Massimo.Novi
QUOTE(00testa @ Oct 13 2006, 04:36 PM) *
Grazie mille
Hai capito perfettamente non preoccuparti.
Il convertitore DNG 3.5 (non scaricare la 3.6 che � una beta per il supporto D80) � un programma a parte che si esegue lanciandolo manualmente. Lo puoi scaricare dal sito Adobe:
Download DNG 3.5 per Mac
00testa
Grazie millejava script:emoticon(';)',%20'smid_13')
meialex1
Scusa, perch� non usi il Capture NX ?
Usando questo programma avrai una flessibilit� maggiore per il trattamento del NEF, poi lo puio convertire in tiff e lavorarlo con Photoshop.
00testa
QUOTE(meialex1 @ Oct 14 2006, 01:14 AM) *
Questione di abitudine uso da 15 anni photoshop, non trovo che camera raw abbia poche possibilit� d'intervento sulle immagini e in pi� mi mettono mediamente tristezza le interfacce grafiche dei programmi nikon.
alfredocacciani
smile.gif [font=Times New Roman] Devi scaricare la versione 2.3 di camera raw
Massimo.Novi
Forse il riferimento alla 2.3 � alla prima versione che supporta i DNG, giusto? Altrimenti si pu� ingenerare confusione negli utenti.
La prima release di Camera Raw che supporta la D2x � la 3.1 per CS2.
La conversione in DNG per l'utilizzo con release precedenti di PS � consigliata da Adobe per coloro che usano ancora la release CS.
Quindi, riepilogando: scaricare ACR 2.4 per CS, scaricare il convertitore DNG 3.5, convertire in DNG e aprire con ACR 2.4 e CS.
Marco Negri
Dear all.
Sposto la discussione in Nikon Software.
Un saluto.
robertflower
Ricorda pero che con capture hai una cosa in piu... La nitidezza cosa che con ps nn puoi fare...fai 2 prove e vedrai una la apri con capture e l'altra con camera raw...poi le salvi e vedrai che con capture la nitidezza e superiore...puoi anche provare ad aumentare il contrasto co ps ma nn otterrai mai lo stesso risultato...
Ciau Robert
Massimo.Novi
QUOTE(robertflower @ Oct 15 2006, 11:44 AM) *
Spesso si dimentica che la "nitidezza" (che poi � il microcontrasto) in Camera Raw viene mostrato "di default" come sola anteprima mentre il file esportato non conserva l'impostazione e sembra pi� "soft".
In realt� impostando la nididezza (sharpness) come "All images" nei parametri di configurazione di Camera Raw si esporta anch'essa. E il risultato non � molto inferiore rispetto a Capture.
Naturalmente a seconda dei gusti la nitidezza di ACR o Capture ha seguaci e detrattori. Posso solo consigliare di verificare il proprio gusto in proposito anche perch� il risultato visualizzato dipende anche dall'algoritmo di ricostruzione utilizzato dai due programmi.
