angelo b.
Oct 14 2006, 08:22 AM
salve,
ho acquistato da un paio di settimane la D80, ha funzionato perfettamente fino a un paio di giorni fa', ho fatto duecento scatti senza nessun problema.
L'altro ieri l'ho presa per provare un Af 50 mm f 1,4 appena comprato usato e l'autofocus non funzionava più, di colpo. Premendo a metà il pulsante di scatto mi faceva scorrere la messa a fuoco dell'obiettivo avanti e indietro senza mettere a fuoco. Ho provato gli altri obiettivi, stesso problema. Li ho provati sulla F80 e funzionano perfettamente. Non mi è rimasto che portarla dal negoziante che la manderà alla Nital e sperare in una celere assistenza. A qualcuno è gia successo? Potrei aver sbagliato qualcosa io nell'usarla?
Oct 14 2006, 08:27 AM
sicuro di non aver cambiato la modalità di messa a fuoco in AF-C o AF-S? il pulsantino per farlo è in una posizione tale che permette questo, anche incidentalemnte, in modo molto facile...
praticus
Oct 14 2006, 08:34 AM
..immagino che il negoziante qualche prova l'abbia fatta, (selettore af/m sul corpo oppure una soffiatina sullo specchio dell''AF p.e) e se ti ha consigliato di mandarla in assistenza l'avrà fatto competentemente.....
angelo b.
Oct 14 2006, 08:52 AM
quando mi sono accorto del problema ho provato in tutte le modalità di autofocus senza risultato, passando in manuale ho notato che focheggiando a occhio il "pallino" del telemetro dovrebbe smettere di lampeggiare e confermare la corretta messa a fuoco (come su la f80) ma non lo ha fatto neanche quando ero sicuro di aver messo a fuoco correttamente, e ho potuto verificare visto che la macchina scattava perfettamente. Ho pensato che potesse essere la batteria un po' scarica ma anche ricaricata il problema è rimasto. Il negoziante non ha saputo darmi risposte se non confermare il problema e ritirarmi la macchina. Sono rimasto perplesso perche' ho preso la D80 dopo un paio di giorni di inutilizzo, ho montato il 50mm e "misteriosamente" l'autofocus è andato in palla. Ho pensato che potesse essere l'obiettivo ad aver causato qualche problema di incompatibilità (combinazione l'avevo appena comprato) ma non sembra.
Einar Paul
Oct 14 2006, 06:08 PM
Il cambio dell'ottica lo hai fatto a macchina accesa?
msampei
Oct 15 2006, 07:56 AM
QUOTE(angelo b. @ Oct 14 2006, 09:22 AM)
salve,
Mi capitò la stessa cosa con la D70s. In pratica premendo a metà corsa il pulsante di scatto, si attivava l'autofocus ma non riusciva mai a mettere a fuoco. Dopo un pò di prove addirittura capitò che la macchina si bloccò con lo specchio alzato.
Alla fine, leggendo per bene il manuale nelle ultime pagine ove sono descritti alcuni accorgimenti da usare in caso di problemi, capii che il problema era da attribuirsi alla batteria. Infatti dopo averla messa a caricare, riprovai e, come per magia, tutto ritornò come prima. Premetto che il display della macchina mi segnalava la batteria come carica. Da quel giorno cmq non ho avuto più noie. Ciao
angelo b.
Oct 15 2006, 09:14 AM
riguardo la batteria è la prima cosa che ho fatto ricaricarla, leggendo il manuale ho visto che se scarica disabilita alcune funzioni. Non mi pare di aver cambiato obiettivi senza spegnerla, non ho esperienza sulle digitali ma ci ho fatto attenzione, però il dubbio mi è venuto, in queste situazioni uno arriva a pensarle tutte. Ho temuto persino che potesse essersi preso un virus tramite il cavo usb, e scusatemi se sto' dicendo una fesseria.., ma in questi giorni ho avuto problemi sul pc. Alla fine rassegnato l'ho riportata in negozio.
Tra l'altro, visto che sono di Torino, alla Nital ci si può andare di persona o bisogna passare dal rivenditore, magari i tempi di attesa si riducono (ho provato a tel. ma non è facile prendere la linea)
Oct 15 2006, 09:39 AM
Beh...
non ho esperienze di questo genere ma, considerato che sei di Torino, un passo di persona ce lo farei; eviti un passaggio e con buona probabilità guadagni un po' di tempo. In passato mi pare di aver letto di alcuni utenti che l'hanno consegnata personalmente in LTR.
Ciao ed in bocca al lupo
Antonio C.
Oct 15 2006, 10:04 AM
Non è che montando un obiettivo usato, magari coi contatti sporchi, hai finito per sporcare quelli sul corpo macchina?
Se la macchina è ancora a tua disposizione, prova a dargli una pulitina.
ciao!
angelo b.
Oct 21 2006, 03:36 PM
problema risolto, in assistenza. E' stata effettuata la ritaratura dell'autofocus ma non ho avuto nessuna delucidazione sulle cause se non la laconica risposta del negoziante che sul digitale sono cose che succedono, l'importante è che funzioni. Soddisfatto comunque della tempistica: una settimana e la D80 mi è stata restituita funzionante.
Grazie a tutti per le risposte
