screech78
Nella macrofotografia con obiettivo invertito, come si fa a stabilire l'apertura del diaframma e i tempi di scatto per assicurare una giusta esposizione?
se monto l'obiettivo al contrario mi sembra di capire che l'esposimetro no pu� funzionare no?
nano70
Considera che, non essendoci pi� l'accoppiamento, il diaframma rimane a tutta apertura. Devi fare foto in studio o all'aperto? L'operazione diventa poi "impossibile" se usi obiettivi tipo "G" senza ghiera dei diaframmi. Se usi quelli con la ghiera puoi chiudere manualmente il diaframma (a quello stabilito) con la levetta che si trova nell'attacco a baionetta. Per l'esposizione o vai a naso oppure con un'esposimetro esterno. Saluti smile.gif
stcont
QUOTE(stvertua @ Oct 14 2006, 02:06 PM) *
Confermo.
possiedo sia il 50 f:1.4 che il 28 f:2.8 ed entrambi, montati invertiti funzionano "alla grande" (servono ovviamente obiettivi con diaframma manuale, non quelli "G".
vantaggi: un anello di inversione costa tra i 10 e 20 euro.
svantaggi: l'unica cosa che funziona � il pulsante di scatto... smile.gif non va neppure il flash incorporato, ed il diaframma lo comandi a mano.
Per fra le foto bisogna letteralmente andare per tentativi, prima illuminando la scena con diaframma apertissimo, poi metti a fuoco avvicinandoti od allontanadoti, poi chiudi il diaframma e poi comandi con flash esterno per dare un minimo di luce...
spesso, nei miei set casalinghi ottengo buoni risultati con f22, 1 secondo di scatto, sb800 in manuale, 1/32 potenza....
insomma bisogna davvero arrangiarsi.
qualche esempio a seguire.
ciao,
stefano
Giallo
QUOTE(nano70 @ Oct 14 2006, 02:28 PM) *
Scusa, perch� non usare direttamente la ghiera del diaframma, per impostare il diaframma?
Con un Nikkor staccato dal corpo macchina (o montanto in inversione con l'anello) lo puoi fare benissimo!
maxturrini
QUOTE(Giallo @ Oct 16 2006, 12:38 PM) *
E' possibile solo con obiettivi non "G". Come ben sai questi ultimi non hanno la ghiera.
Comunque i flash dedicati hanno sempre funzionato benissimo ed in TTL!
SB26 su F90X ed F100
SB800 su D2X
Saluti.
Tato_p2p
QUOTE(stcont @ Oct 14 2006, 04:05 PM) *
Condivido quanto detto tranne cio' che ho quotato.
Sulla D70 puoi impostare il flash integrato in manuale.
L'esposizione la fai un po' ad occhio, facendo alcune prove e regolandoti in base al risultato ottenuto. (L'istogramma � un buon indicatore).
Saluti!
Giallo
QUOTE(maxturrini @ Oct 16 2006, 07:02 PM) *
S�, max, scusa, ma se rileggi potrai arguire che stavo rispondendo a Nano70: � ovvio che posso usare la ghiera dei diaframmi solo se quest'ultima c'�...grazie comunque per la precisazione rolleyes.gif
maxturrini
blink.gif vero...
Comunque io, e penso tanti altri, faccio cos�:
Imposto il valore di diaframma sulla ghiera, tiro la levetta con un dito per fare in modo che il diaframma si apra alla massima apertura consentendomi di vedere meglio attraverso il mirino della reflex (profondit� di campo: meno di niente blink.gif ).
Una volta effetuata la messa a fuoco tramite spostamenti del trabiccolo fotografico perpedicolari al soggetto, rilascio la levetta che chiuder� il diaframmma al valore impostato dalla ghiera e premo il pulsante di scatto.
Non � molto difficile ma la messa a fuoco e la perpendicolarit� al soggetto sono un p� ostiche da ottenere, sopratutto in contemporanea...
Saluti.
nano70
Pardon � vero. Agendo sulla levetta si apre il diaframma a TA e non lo si chiude a quello di lavoro. Sorry... tongue.gif
