NikonClub.it Community > PRODOTTI NIKON > Tech Reference
Si ripetono spesso in questo forum domande riguardanti i controlli da effettuare prima di acquistare un obiettivo usato per le nostre Nikon.
A richiesta, riassumo qui la mia lista delle verifiche, arricchita dagli spunti forniti da molti threads.
1) Il barilotto
Nessuno, nemmeno sotto tortura, ammetter� mai che il suo Nikkor � caduto dal tavolo, si � sganciato dal treppiede, � stato scagliato contro la suocera� rolleyes.gif
Per fortuna, le vicissitudini lasciano tracce; basta saperle leggere.
Per prima cosa, esaminiamo lo scafo del nostro oggetto del desiderio.
- Graffi, bozze, abrasioni, sono inequivocabili sintomi di traumi subiti;
- La ghiera portafiltri � il primo testimone di urti frontali: provate ad avvitarvi un filtro (e a svitarlo, non si sa mai..);
- controllate con cura la baionetta e i leveraggi posteriori, la dicono lunga sullo stato di usura dell� attrezzo, su eventuali cadute �in piedi�, sulla reattivit� della leva di chiusura del diaframma (deve agire istantaneamente);
- viti slabbrate sono segno di smontaggi, riparazioni approssimative o curiosit� malsane;
- la ghiera di messa a fuoco manuale deve ruotare con morbidezza, senza ruvidit� e inceppamenti, controllate anche la funzionalit� dell� eventuale blocco (e sblocco) A-M;
- id. per la ghiera della variazione di focale negli zoom ( priva di blocco);
- personalmente non conferisco molta importanza allo stato della verniciatura esterna, utile comunque per tirare sul prezzo. Per un collezionista, la cosa � pi� importante.
2) Le lenti
Esaminate con cura la lente frontale e quella posteriore in trasparenza. ph34r.gif
- Non devono esserci graffi estesi e profondi. Un graffietto minuscolo � tollerabile in funzione della riduzione di prezzo che determiner�;
- qualche micrometrico granello di polvere tra le lenti non nuoce alla qualit� d�immagine, ma nuoce alle tasche del venditore;
- da evitare come la peste l�acquisto di ottiche con resinature, opacizzazioni (da scollamento) e tracce di muffa tra le lenti: nel caso, sospendete l�esame e restituite l�infermo;
- un mio vezzo (poco scientifico in verit�) consiste nel capovolgere l�obiettivo a diaframma completamente aperto, e usarlo a mo� di lente d�ingrandimento per leggere qualche riga di un giornale. Serve per scoprire magagne finora sfuggite.
Non recatevi ad acquistare un obiettivo senza la vostra fotocamera.
- scattate alcune foto su treppiede in A, possibilmente a un soggetto piano che riempia il fotogramma: a tutta apertura, a f/8, a tutta chiusura. Le immagini dovranno risultare a fuoco, e tutte esposte correttamente (stessa densit�). In caso contrario, possibili problemi di AF (contatti elettrici ?) o rallentata chiusura del diaframma allo scatto con i conseguenti problemi di esposizione. Entrambi i guai sconsigliano l�acquisto;
- Per gli zoom, ripetete la prova di cui sopra alle focali minima, intermedia e massima. Stesse deduzioni.
- I converter vanno provati accoppiati con l'ottica con cui li userete (di norma la focale pi� lunga a vostra disposizione). Stessi controlli, con particolare attenzione all'eventuale vignettatura a diaframmi chiusi.
4) Varie
- Non prendete in considerazione ottiche usate che non possiate vedere, provare, ed eventualmente restituire.E� bene che ci� sia scritto in un pezzo di carta autografato dal venditore.
- Quanto ai prezzi, per obiettivi ancora in produzione una buona base di partenza su cui ragionare � la met� del prezzo di vendita del nuovo, con una forbice piuttosto ampia (in pi� o in meno) determinata da presenza della garanzia Nital (o meno), condizioni estetiche e d�uso.
- Per esemplari pi� anziani, rifarsi alle quotazioni delle riviste specializzate. Pezzi rari possono raggiungere valori astronomici.
- Scatole originali, foglietti di istruzioni e confezioni sono gradite, e rappresentano una "spia" indiretta del conto in cui � stato tenuto l'attrezzo.
- Gli accessori in dotazione all'origine (eventuali custodie e paraluce, anello di prolunga per i Micro AI e AIS, ecc.) vanno pretesi. La loro assenza andr� contrattata e scalata dal prezzo.
- Esemplari malfunzionanti non vanno acquistati, nemmeno per due soldi: le rogne arrivano da sole, non occorre andarsele a cercare. texano.gif
_Lucky_
aggiungerei un completemento al giusto consiglio dato da Gianni di scattare foto con l'obiettivo per verificare che siano a fuoco...
la cosa viene piu' facile e naturale se si riesce a inquadrare un muro sufficientemente piano e verticale, di mattoni o similari, avendo cura di mettere la macchina bene in bolla ed ortogonale davanti al muro. Se c'e un leggero disallineamento delle lenti questo apparira' evidente a causa di sfocature localizzate (p.es. solo a dx., solo in basso, solo in un angolo etc....), molto piu' che scattando una foto ad un cartello o ad un palo.....
inoltre il buon funzionamento del diaframma si puo verificare facilmente scattando una serie di foto inquadrando solo un cielo terso, usando tutte le coppie di tempi/diaframmi corrispondenti allo stesso valore di esposizione, e controllando che il picco presente nell'istogramma sia sempre pressocche' nella stessa posizione.
Luciano
gandalef
Cari amici del forum e non,
eccovi la quarta guida da me realizzata sempre pensando di fare cosa gradita. Come al solito cerco di dare il mio contributo al forum come posso.
Il campo delle ottiche, come quello delle fotocamere, � molto vasto e confesso di non avere tutte le conoscenze necessarie e le esperienze come alcuni "vecchi" del forum. Ho cercato di fare un lavoro il pi� stringato possibile toccando un po tutti gli aspetti e mi scuso per eventuali inesattezze che spero mi aiutate a correggere.
Come al solito vi dico che certamente il lavoro non pu� essere considerato esaustivo ne completo ma spero ne apprezziate quantomeno lo sforzo che ho fatto.
Vi chiedo inoltre di aiutarmi a completarlo e/o ampliarlo col vostro aiuto.
Con Gianni dovevamo lavorarci per integrarlo con la guida alle fotocamere, ma dati i suoi impegni mi ha chiesto di pubblicare ugualmente il lavoro finora da me svolto. Il file lo trovate qui:
Suggerimenti, critiche e commenti sempre bene accetti.
Gandy
Fedro
dello stesso stupefacente autore mi permetto di consigliarvi questo:
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=46654
decarolisalfredo
Complimenti anche da parte mia.
Togllimi una curiosit� per quanto riguarda gli AIs: lo ho sempre creduto che fosse la tacca, presente solo sugli AIs, che servisse per informare la macchina sulla lunghezza focale.
Tacca poi scomparsa sugli AF che hanno la CPU, anche se algi inizi c'era scritto che gli AF erano AIs.
So che la lunghezza focale serviva solo per il program, se superava i 135mm i tempi d'otturazione erano pi� rapidi.
Non finir� mai d'imparare! Ancora complimenti
Alfredo
gandalef
QUOTE(decarolisalfredo @ Jan 8 2007, 11:15 PM) *
Alfredo
infatti. Non sono un grande esperto di ottiche manuali ma da quello che ho letto, provato e che conosco le ottiche AI-S comunicano la lunghezza focale alla fotocamera, mediante una flangia, se la flangia inizia in corrispondenza del foro (indicativamente a ore 9), l'obiettivo ha una lunghezza focale superiore ai 135 mm; se invece tale flangia inizia in un altro punto oppure manca del tutto, l'obiettivo ha una lunghezza focale inferiore a 135 mm. Questa funzione � utilizzata solo dalle fotocamere FA, F-501 e F4, e solo per scatto a priorit� di tempo, in maniera tale da far scegliere alla fotocamera il tempo pi� rapido possible per lunghezze focali elevate.
Fedro
l'ho appena scaricato senza nessun problema, se pu� essere d'aiuto lo riallego io qui ...
decarolisalfredo
Ho scaricato questa guida, quella delle cornici la scaricai a suo tempo.
Per� torno sugli AIs: E' quella segnata con 1 che da la lunghezza focale e non quella contrassegnata con 2.
Nello scrivere tutto quel po po di roba devi aver invertito i numeri, capita!
Se ha qualc'uno interessa posso postare una pagina del libretto istruzioni della F501, dove spiega come riconoscere gli AI e gli AIs.
Alfredo
rferrari27
Ciao, mi associo ai complimenti e ti chiedo due cose:
1.
Il test descritto a pagina 5 per l'allineamento delle lenti come si fa?
Non ho capito. Supponendo di porre il foglio quadrettato su una parete
a mo di quadro, la macchina sul cavalletto (in bolla) con l'ottica
montata, quindi a 90� rispetto all'asse del foglio e fissa, cosa vuol dire
fare delle foto con diversi "gradi di rotazione dell'ottica"? 90, 180, 270,
360 ... rispetto a quale asse?
2.
La figura 26, mi pare che descriva un front-focus (il fuoco � davanti alla
linea di riferimento) piuttosto che un back-focus (il fuoco � dietro la linea
di riferimento) ... o mi sbaglio?
rf
decarolisalfredo
Gira la macchina, se la metti in verticale sono 90 gradi e cos� via, almeno credo!
Alfredo
Domandina: ma dove le hai trovate tutte quelle ottiche ?
QUOTE(rferrari27 @ Jan 10 2007, 06:18 PM) *
1.
2.
rf
1.
Immagina che davanti al foglio quadrettato ci sia un orologio, non devi far altro che inquadrarlo avendo al centro in alto del fotogramma prima 12, poi 3, 6 e 9. In questo modo avrai ruotato ogni volta la fotocamera di 90�, quindi 0�(360�), 90�, 180� e 270�
2.
Non ti sbagli: la tua definizione � corretta.
decarolisalfredo
Scusa hai visto la figura 26, quella del test per il fuoco? A me sembra sia a fuoco dietro la linea di riferimento, quibdi back, o devo andare dal'oculista.
Alfredo
gandalef
QUOTE(Franco_ @ Jan 10 2007, 08:13 PM) *
� da mesi e anche pi� che preparo questa guida un po alla volta. Le raccolte sono state delle pi� disparate. Internet, forum, personali, ecc...
Ridimensionate, ritagliate, elaborate, insomma ti assicuro che assieme a quella sulle fotocamere sono state due guide impegnative, molto pi� delle altre due.
QUOTE(Luigi_Iannucci @ Jan 10 2007, 11:28 PM) *
Di chi � il medic delle foto?
considera che questa � la versione 120mm, c'� anche il 200mm pi� vecchio (e che non acquisterei comunque) ma le valutazioni sono a carattere generale e non ho voluto fare un libro ma una semplice guida con quello che sapevo, ho letto, visto e provato. Non sono ne un guro ne un pro, ma ho voluto mettere, senza pretesa alcuna, un po di esperienza a disposizione del forum.
Grazie a tutti,
Gandy
QUOTE(decarolisalfredo @ Jan 10 2007, 11:25 PM) *
Alfredo
Non devi andare da nessun oculista, Alfredo, perch� abbiamo ragione entrambi; io mi riferivo alle definizioni di back e front focus (dove per linea di riferimento, quella citata da rferrari27, si intende quella sulla quale si � focheggiato), tu al fatto che la figura 26 mostrasse un back-focus Pollice.gif
Andry81
QUOTE(giannizadra @ Oct 18 2006, 09:33 AM) *
Devo acquistare un ottica usata, per vedere bene se ci c'� traccia di muffa oppure grasso fuoriuscito dalle lamelle del diaframma, basta che guardo dalla lente frontale dell'obiettivo?Oppure ci sono altri metodi?
vanda
bella guida
qual'� l'utilizzo specifico di questo tipo di obiettivo (mi sembra assai intrigante)
gandalef
QUOTE(vanda @ Feb 7 2007, 10:21 PM) *
bella guida
in linea generale era un'ottica che come dice il nome stesso si utilizzava in campo medico per riprese ad alti ingrandimenti, un macro di fatto.
mountainmax
grazie per i preziosi consigli , vedr� di metterli in pratica...........
...mi aspetta il 50 f 1.4 per ben cominciare
roby1950
Complimenti ho scaricato la guida e la trovo molto interessante, vorrei chiederti una piccola consulenza, da poco ho acquistato una D80, un mio cugino mi ha regaleto un vecchio obbiettivo nikkor 50mm/f1.4 dal numero di serie � stato prodotto tra il 1974 e il 1978, credi possa funzionare sulla mia macchina naturalmente in manuale, non so come fare per� per la mancanza del'esposimetro, ti ringrazio per una tua eventuale risposta in merito.
Cordiali saluti.
roby1950
envi12
complimenti davvero. ottimo lovoro. posso chiederti dove posso trovare una guida o una prova che si riferisca all'ottica afs 80/200 ed che ho aqqistato usata?? non riesco a trovare nulla. ciao angelo grazie.gif
gandalef
Ovviamente non posso che rinnovare i ringraziamenti a tutti quanti.
Come sempre mi aiutate a valorizzare questo forum nella continua crescita e nell'arricchimento di contenuti
QUOTE(roby1950 @ Mar 1 2007, 11:35 PM) *
tutte le ottiche Ai, Ai-s, possono essere montati. Per l'esposimetro non saprei dirti visto che non conosco la D80, sulla D200 funziona. Ovviamente la messa a fuoco � manuale biggrin.gif
QUOTE(envi12 @ Mar 3 2007, 01:01 AM) *
io l'ho posseduto ed � uno dei migliori zoom in casa Nikon. Per la recensione non saprei dirti, se trovo qualcosa te la mando.
QUOTE(alcarbo @ Mar 7 2007, 07:59 PM) *
Sarei curioso di conoscere bibliografia e fonti ma immagino che sia la rete e lo stesso sito Nikon Nital
in effetti non c'� bibliografia e comunque sarebbe stata quasi pari all'intera guida messicano.gif
Si, i contenuti sono tratti da internet, libri, sito Nital e ovviamente personali. Letti, arricchiti, corretti, impaginati e presentati a voi.
Di lavoro e impegno c'� ne voluto parecchio, vi assicuro. Pensate a reperire tutte le immagini (quelle giuste al posto giusto) oltre a scrivere e dovere impaginare wink.gif
Gandy
ArgonautaArgo
Complimenti!
Un vademecum quasi perfetto grazie!
Ma se me lo consentite ci aggiungerei di tener presente il N� di Matricola, ha la sua importanza soprattutto nel presente per quei corpi macchina digitali che supportano le ottiche datate senza automatimi eccetera.
Vedi per esempio i NKKOR PC 28 o 35 sul corpo macchina D200.
Ogni buon ottico conosce i numeri di matricola Buoni come le annate del vino, meglio ancora un Riparatore.
Un "Buon affare" spesso nasconde in modo negativo o positivo questa peculiarit� e non solo per gli obiettivi.
I mercatini Proliferano con la stessa valenza in cui nascono i gatti e le volpi.
E una sola non � rivendibile senza lasciarci parte del legno
T.
ArgonautaArgo
Bah! Di mitico c'� la reciprocit� in una antica frequentazione di Riparatori, alcuni oggi sono ormai alla terza generazione Milano tanto per fare un esempio, avevo i calzoni corti quando andavo dal Nonno degli attuali titolari per far togliere il sincronismo Flash alle Rollei perch� aveva una posizione critica e qualche vota capitava di spostarlo inavvertitamente, soprattutto nel caricamento pellicola.
Questo Nonno aveva prodotto una copia perfetta della Leica 24x36 che portava il suo nome.
Un esemplare lo trovate nel Museo Leica italiano
Ti assicuro che ve ne sono altri altrettanto bravi e validi ma non mi piace fare pubblicit� si tratta di Amici veri e sono tanti quindi per non dimenticarne nessuno...
Ritornando ai N� di matricola vi erano commercianti particolari Free lance che si giravano tutti i negozi , e frugando fra l'usato trovavano sempre il N� Buono che portato al negozio all'altro capo della citt� fruttava qualche biglietto da 10 mila in pi�.
personalmente ritengo che abituarsi all'utilizzo dei numeri di matricola in modo generalizzato si propone ad un beneficio sociale se si costituissero delle banche dati nei vari Siti delle case.
Per esempio ve lo immaginate il tizio che si presenta al raduno dei Carabinieri con un bell'obbiettivo con il numero limato, oppure per una riparazione dove detto numero compare in fattura?
Un modo come un'altro per migliorare il nostro rapporto con l'Usato tanto pi� che sono state promulgati regolamenti e leggi che tutelano il compratore ed i venditore.
T.
E' primavera meno tempo sulla tastiera e pi� fotografia
Una volta a Belluno ho fotografato una scritta su di un muro "- Internet + Cabernet", l'ho mandata in giro fra gli amici, questanno me la sono ritrovata in una delle tante catene SPAM ma era senza n� di matricola... quindi la posso solo raccontare...
SMItaly
Salve, ho letto la discussione, ma mi rimane ancora un dubbio.
Ringrazio in anticipo chi sapr� dipanarmelo: conoscendo il numero di matricola di un'ottica, esiste un modo per sapere se � Nital o meno?
Lo chiedo perch� sto valutando l'acquisto di un AF-S 17-35mm usato, asseritamente in ottime condizioni e nital, ma purtroppo privo dell'imballaggio e della nital card, di due anni di et�.
Per le condizioni, le valuter� di persona, quindi non c'� problema, ma per capire che provenienza ha (e quindi se il venditore � una persona onesta) ed eventualmente tirare sul prezzo, credo che sia importante conoscere questo dettaglio.
grazie.gif a chi vorr� aiutarmi.
gandalef
QUOTE(SMItaly @ Sep 20 2008, 06:08 PM) *
puo provare a contattare nital e chiedere se quel numro di matricola corrisponde ad un'ottica con garanzia nital oppure no.
lepus
Ciao a tutti i Nikonisti.
Pur essendo iscritto da molto a questo Forum non ho mai sentito la necessit� di parteciparvi.
Ora che mi trovo a dover comprare un tele, qusi sicuramente usato, per le mie fedeli reflex non ne posso fare a meno.
Tovo molto utile questo Topic... LO SFRUTTERO' SICURAMENTE!
GRAZIE IN ANTICIPO!
LEPUS
cuomonat
Scusate per la richiesta forse banale: perch� su alcuni obiettivi la sigla US precede il n� di matricola?
Vincenzo I.
un chiarimento: nella guida alle ottiche usate a pag. 15 Zoom a pompa si dice "...bisogna altres� accertarsi che la zoomata sia fluida senza impuntamenti e che con l'ottica rivolta verso il basso, in posizione di riposo, questa non tenda ad allungarsi da sola visibilmente...".
io mi ritrovo con il mio zoom in questa condizione, quale pu� essere la causa, cosa comporta sulle foto e che rimedio eventualmente c'�?
Giacomo 74
QUOTE(cuomonat @ Oct 3 2008, 05:33 PM) *
La sigla US seguita dal numero di matricola identifica gli obiettivi destinati al mercato USA.
alessia83
Scusate... ma se io voglio comprare un obbiettivo ma non ho modo di vederlo: che si pu� fare? Oltre ad assicurarsi che sia completo di scatola originale e, se in garanzia, di nital card?
edate7
In campo fotografico come in altri campi sarebbe bene vedere, toccare e provare ci� che si compra... tuttavia, io sono stato fortunato: comprando una reflex usata a pellicola dagli USA mi � arrivato anche un bellissimo Nikkor 50 1,8 AIS in (quasi) perfette condizioni: le lenti e il diaframma sono ottimi, solo la ghiera di messa a fuoco � un p� troppo scorrevole...
Comunque, se non puoi vedere, toccare o provare, l'unica da fare � non comprare o... ...fidarsi!....
m.erriu
ho acquitato uno splendido nikkor 17-55 f2.8 usato e in stato perfetto....
mi chiedo se fosse possibile estendere la garanzia nital e cambiare il proprietario
grazie a tutti
giugiu8
QUOTE(gandalef @ Sep 24 2008, 04:39 PM) *
Salve a tutti,
anche io volevo chiedervi un consiglio su delle ottiche usate che sono in procinto di comprare...
mi � stato garantito l'acquisto e il non utilizzo di una
NEW Formato DX-D90 Digital SLR Camera Body
NEW AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED Lens
NEW AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF ED Lens
il mio venditore dice che la macchina non ha nemmeno uno scatto e che � in garanzia.
Ora per� mi chiedevo se � vero che questi obiettivi fanno parte di un kit della d90 perch� a me non risulta. Io ho solo trovato che fossero obiettivi legati alla d40.
Inoltre avr� 2gg di tempo per testare la macchina e decidere l'acquisto finale. C'� qualche cosa che DEVO ASSOLUTAMENTE controllare per vedere se il corpo e le lenti sono in ottime condizioni?
anche gli obiettivi si registrano presso nikon? in modo tale da chiedere tutta la documentaz necessaria!
vi ringrazio anticipatamente!
Giu
alessandro mecantonio
scusate l'intromissione ma avrei 2 domande.
vorrei vendere la mia d60 corredata di garanzia nital ,scontrino, ecc.
siccome la garanzia � registrata a nome mio..al momento della vendita cosa devo fare affinch� passi al nuovo proprietario?
ed in ultimo.. di una compatta sempre nikon da me acquistata ,non trovo pi� lo scontrino ma ho nel pc la foto che gli ho fatto e che inviai per registrare la garanzia.
se volessi vendere la macchina in questione ..ha valore solo la foto dello scontrino?
appena ho postato il mess mi � venuto in mente dove cavolo avevo messo lo scontrino... messicano.gif
nel libretto delle istruzioni!un classico!
quindi all'ultima domanda non � pi� necessaria una risposta messicano.gif messicano.gif
Marco_C
Complimenti a tutti! ma perch� questa discussione non � pi� in evidenza? rimettetela subito l�! assolutamente necessaria!
Saluti!
spiderweb21
Ciao a tutti, sto per lanciarmi nel mondo reflex digitali (con l'acquisto di una D90 da un amico) e vi ringrazio perch� questa guida sar� veramente utile e mi indirizzer� certo all'acquisto dell'obiettivo in maniera corretta.
Ho colto molte nozioni ed informazioni dal forum e sono molto soddisfatto. smile.gif
Spiderweb21
syd952
signori questa discussione DEVE essere colorata di arancione...
mi sembrerebbe (spero ancora sia solo un errore) scorretto retrocedere una discussione perch� creata da un ex guru bannato!
il contenuto era utilissimo e cos� si rischia solo di perderla nelle 1000 discussioni tipo "vado in vacanza che ottica mi porto?"
poi fate vobis...
Carissimi la discussione se richiesto sara' riposizionata in evidenza, era stata tolta in quanto era pi� di un anno che non c'erano pi� post nuovi e per ragioni di spazio era stata riposizionata...ecco la ragione.
@Syd qui di Guru non ce ne sono, siamo tutti Utenti Normali, GianniZadra e' emigrato su altri Lidi per sua scelta personale e non perch� Bannato...
Provvedo a reinserirla in evidenza
Enrico_Luzi
QUOTE(errteo81 @ May 10 2009, 12:55 PM) *
grazie a tutti
QUOTE(alessandro mecantonio @ Jun 1 2009, 02:03 PM) *
rispondo ad entrambi circa il cambio di propriet�!
l'intestatario della macchina/obiettivo/flash deve fare un fax alla nital spiegando che non � pi� in possesso a seguito di vendita tra privati.
Successivamente la Nital provveder� ad eliminare dal suo database l'accoppiata utente-componente.
solo a seguito di questo il nuovo proprietario potra registrare a suo nome il componente acquistato usato.
per il fax si deve per forza contattare la nital!
spero di essere stato di aiuto!
CVCPhoto
QUOTE(gandalef @ Jan 11 2007, 10:55 AM) *
Grazie a tutti,
Gandy
Bellissimo lavoro Gandalef!!!
nikolass
Sono nuovo quindi ho tutto da imparare... Volevo sapere per l'acquisto di obbiettivi nuovi o usato (molto megli se usati) per iniziare � meglio obbiettivi vr o senza? Se si comprano vr non si limita un p� l'apprendimento? cio� mi spiego il vr non si impara di meno a fare foto mentre senza vr � pi� difficile e si migliora sbagliando?
Attilio PB
QUOTE(nikolass @ Sep 13 2010, 03:51 PM) *
Dal punto di vista dell'apprendimento... il VR si puo' spegnere rolleyes.gif
Solitamente le ottiche con VR sono anche di progettazione piu' recente e beneficiano di miglioramenti nello schema ottico, quindi in realt� solitamente si va acomprare un'ottica complessivamente migliore.
Dal punto di vista dell'usato, con le ottiche VR dovremo preoccuparci anche di testare il sistema VR e verificare che funzioni correttamente.
Attilio
Matd
una domanda
anche io sto per acquistare un 70-200 di seconda mano
ho letto che sarebbe bene scrivere e far firmare dal venditore due righe
ma la cosa ha valenza anche con privati?
quali sono le principali cose da includere in questo testo?
gmeroni
Buongiorno a tutti, Giovedi dovrei acquistare un TC 17II usato e vorrei chiedervi dei consigli su come controllarlo dato che non ne ho mai avuto uno in mano e non so nemmeno come � fatto (scherzo ^^)
marcorik
Controlla che le lenti (anteriore e posteriore) non abbiano segni,
poi montalo sull'obiettivo e controlla che tutto funzioni alla perfezione.
Se � tenuto bene anche esternamente tanto meglio.
titoucurtu
Ottimi consigli a distanza di anni, sono sicuro che saranno validi anche per ottiche piu' moderne.
