Claudio Pia
particando la macrofotografia,
quando trovo le condizioni ideali mi piace scattare con la luce naturale, in particolare al mattino presto...
Sono perennemente alla ricerca della massima nitidezza possibile, quindi dopo aver letto in giro qualche intervento mi sono venuti dei dubbi....
Quando riesco a fare 2 o 3 o + secondi, questo influisce su un'eventuale perdita di nitidezza con comparsa di leggero rumore oppure no????
E' una cosa della quale vorrei avere le idee + che chiare!!!!!
Cloude
mbfoto
QUOTE(Cloude @ Oct 25 2006, 05:39 PM) *
Sicuramente ti daranno risposte pi� complete, per iniziare posso dirti che il rumure � generato dall'alimentazione elettrica del sensore, pi� viene tenuto "acceso" pi� il rumore � evidente quindi pi� i tempi di posa si allungano pi� rumore si fa "sentire".
Massimiliano
F.Giuffra
Caro Cluode,
a differenza delle compatte, nelle quali il sensore lavora sempre come nelle telecamere, nelle reflex il funzionamento durante l'esposizione provoca calore che eccita gli elettroni e quindi genera rumore elettrico. I sensori per le foto astronomiche sono raffreddati.
Ma alcune reflex hanno dei sistemi per contenere il problema, ad esempio fanno una seconda esposizione senza aprire l'otturatore e sottraggono il rumore che si � generato alla foto vera e propria.
A proposito di nitidezza estrema, hai provato a vedere a che diaframma i tuoi obiettivi cominciano ad avere un calo per la diffrazione?
giodic
Cloude
Per aggirare il problema, visto che con quei tempi di scatto sicuramente usi il cavalletto e il soggetto � congelato immobile, puoi fare tanti scatti, mettiamo da un secondo l'uno, per quanti secondi vuoi fino a raggiungere l'esposizione corretta, da montare digitalmente in pp ed ottenere uno scatto con rumore praticamente uguale a zero.
LucaLoro
Scusa Giodic ma questa non l'ho capita (colpa mia forse, avr� capito male...)
Comunque in genere se stai a 100 iso anche con esposizioni di 10 secondi non credo vedrai rumore...se vuoi un piccolo trucco, dato che il rumore si manifesta nelle ombre, ti consigio di sovraesporre di poco (stando attentisimo all'istogramma e a non bruciare nulla) cos� la foto ''nativa'' � chiara (e meno satura) e meno rumorosa, e poi recuperi in PP...ma sinceramente io ho scattato macro anche a 400 iso con pose di 3 secondi e il rumore, se la luce era giusta, era assolutamente assente...
Poi mi raccomando, cavalletto e iso bassi sono la migliore accoppiata...basta non ci sia vento!!!
Ciao Cloude!!
meialex1
QUOTE(F.Giuffra @ Oct 25 2006, 07:38 PM) *
Caro Cluode,
Questa � la prima cosa che anche io controlerei
poi esposizioni di 2 - 3 secondi non pensare che producano un eccessivo rumore il fattore rumore pu� aumentare anche dal fattore iso.
cercherei di non sommare le due cose, la d200 si comporta bene con i tempi da t indicati.
Claudio Pia
Caro Cluode,
Ciao Fabry,
non mi ci sono ancora messo, appeno lo faccio vi d� i risultati.....
QUOTE(giodic @ Oct 25 2006, 11:16 PM) *
Ciao Giodic,
parli di roba tipo Eliconfocus???
Non lo faccio perch� v� contro i miei principi nei quali credo, dopo lo scatto uso la PP solo x bilanciare colori luci. sharpening e poco altro, non uso praticamente mai la gomma/pennellino/clone e non cambier� MAI uno sfondo, figurati se mi metto a castruire la PDC o altro unendo + scatti, non sarebbe + UN (1) mio scatto ma un'elaborazione senza la quale non sarei riuscito ad avere quel risultato...queste elaborazioni mi trovano MOLTO contrario, � un p� come mettere in frigo un ragno invece di alzarsi alle 5 e beccarlo in natura nelle stesse condizioni...... mad.gif
QUOTE(LucaLoro @ Oct 25 2006, 11:27 PM) *
Ciao Cloude!!
Ottimo consiglio, sovraesporre leggermente nelle lunghe pose..prover�...scatto praticamente sempre a 100 iso,
mi f� piacere cmq che la cosa non sia cos� evidente in ogni caso.... biggrin.gif
QUOTE(meialex1 @ Oct 25 2006, 11:33 PM) *
Come detto sopra mi f� piacere x la non invadenza del problema che mi sembra di aver capito sia appena appena impercettibile se non "meno"!!!
Grazie a tutti di queste "dritte" delle quali come sempre faccio tesoro.....
Buona giornata
Cloude
MassiC
Solitamente nella macrofotografia io adotto un altra tecnica, ma chiaramente dipende dai gusti.
Uso il Flash sincronizzato su tempi rapidi (impostazione sincro FP).
Solitamente scatto a mano libera da 1/500 in su con diaframmi che variano da f14 a f16. Il risultato � una notevole nitidezza con il soggetto in primo piano staccato completamente dal fondo molto scuro.
Se ti interessa ti posto qualche esempio. Comunque l'ho detto � una questione di gusti.
giodic
QUOTE(Cloude @ Oct 26 2006, 09:27 AM) *
Ciao Giodic,
Cloude
La tecnica suggerita � molto utilizzata, ad esempio in astrofotografia, per limitare l'insorgere di rumore quando si usano tempi di scatto medio lunghi in accoppiata a sensibilit� non bassissime .....
Consiste semplicemente nel sommare via software ad esempio 5 scatti da un secondo, al posto di uno da 5 secondi: non � n� un trucco, n� un inganno e non prevede nemmeno nessun tipo di tortura a ragni o altri insetti smile.gif
P.S. In questo momento mi sfugge, cos'� sto Eliconfocus ?
Claudio Pia
E' un prg che ti permette di unire diversi scatti identici ma con la MF spostata man mano su tutto il soggetto, il prg unisce tutto e il soggetto risulta tutto a fuoco ma, come detto sono contrario......
Cloude
Gipsy
QUOTE(Cencio @ Oct 26 2006, 09:31 AM) *
Non ho mai provato questa tecnica; sembra interessante e la prover�. Thanks
Giuseppe Maio
...Sono perennemente alla ricerca della massima nitidezza possibile, quindi dopo aver letto in giro qualche intervento mi sono venuti dei dubbi...
Come giustamente gi� descritto da chi mi ha preceduto, la nitidezza "ideale" la si potr� ottenere, obiettivo e diaframma a parte, con la minima sensibilit� ISO e con il pi� veloce tempo di posa possibile. L'ideale sarebbe anche essere in condizioni di luce daylight per ridurre al minimo l'intervento di correzione del bialnciamento del bianco...
Alzando gli ISO si sa ma anche allungando i tempi di posa ed in pratica variando la relazione segnale e disturbo che con il tempo aumenta.
Ma le condizioni di luce ideale non possiamo sempre crearle e quindi � importante porsi il dubbio ed analizzare le variabili.
Meglio alzare gli ISO o allungare i tempi ?
In linea di massima, se il tempo di posa non introduce mosso o micromosso, � preferibile allungare i tempi che potranno offrirci l'opzione NR pi� efficace di quella usata con elevazioni ISO.
La soglia di rumore percettibile allungando i tempi e rimovibile con la riduzione disturbo, varia da fotocamera a fotocamera e da sensore a sensore oltre che dalla situazione termica in essere. Anche la riduzione disturbo con tempi di posa lunghi riduce la nitidezza in proporzione all'allungamento del tempo di posa ma, senza esagerare, produrr� meno calo di nitidezza rispetto all'eccessivo innalzamento della sensibilit� ISO.
Ottima l'idea di sperimentare le diverse tecniche tipiche dell'astrofotografia...
G.M.
Claudio Pia
La ringrazio molto per la sua autorevole risposta con la quale mi ha tolto gli ultimi dubbi.
Ora mi sapr� regolare, condizioni del vento e del soggetto permettendo, aumenter� i tempi e cercher� di non toccare gli iso, un p� come st� gi� facendo da tempo.
Ho un'ultima (forse) domanda da porle,
conviene tenere la funzione NR sulla D200 attiva o selezionarla solo al momento prima dello scatto con tempi lunghi? (x lunghi intende oltre il secondo?)
Grazie ancora delle preziose informazioni
Claudio Pia
Giuseppe Maio
QUOTE(Cloude @ Oct 27 2006, 03:04 PM) *
...conviene tenere la funzione NR sulla D200 attiva o selezionarla solo al momento prima dello scatto con tempi lunghi? (x lunghi intende oltre il secondo?)
Sulla "mia" D200 l'opzione di riduzione disturbi su alti ISO � SEMPRE disattivata. Preferisco gestire il rumore in PP sul RAW/NEF e per qualunque fotografia continuo a preferire il rumore (tanto a quella risoluzione diviene "bello" su stampe fotografiche di immagini non sottoesposte e smanettate) piuttosto che l'impastatura di rimozione.
Il Noise Reduction su pose lunghe la attivo invece solo per i notturni.
Non ha controindicazioni lasciarla sempre attiva salvo "limitare" il buffer di riprese in sequenza. Valuti come agire...
La D200 applica la sottrazione del dark frame (riduzione disturbo su pose lunghe) da quattro secondi in poi (verifichi cosa le dice il menu help on-camera della D200).
I tempi lunghi sono quindi relativi in base al sensore ed alla generazione. La D200 ha da questo punto di vista sbalordito tutti.
G.M.
Claudio Pia
Ottimo,
non mi resta che sperimentare e conoscere meglio la D200 con la quale, arrivando dalla D70 mi sono entusiasmato ancora di pi� al mio UNICO, per ora, genere....la macro.
Cordialmente
Pia Claudio
giodic
QUOTE(Cloude @ Oct 27 2006, 08:57 AM) *
Cloude
Per� .... sembrerebbe interessante, far� una ricerca in rete.
Ma, spiegami una cosa, se ho capito bene a che cosa serve il programmino, perch� saresti cos� contrario a cose del genere ?
Asteryx
QUOTE(giodic @ Oct 26 2006, 10:40 PM) *
Consiste semplicemente nel sommare via software ad esempio 5 scatti da un secondo, al posto di uno da 5 secondi...
Interessante giodic, ma come si attuerebbe nella pratica questa somma? Si pu� fare ad es. con Photoshop o richiede programmi ad hoc?
E questa tecnica pu� servire anche quando si fanno esposizioni multiple da unire poi in post?
meialex1
QUOTE(Asteryx @ Oct 28 2006, 03:33 AM) *
........cut
Personalmente quando esguo una serie di due o tre scatti e li devo unire uso il buon Photoshop aiutandomi con le maschere di livello, � un p� pi� laboriosa come tecnica, ma i risultati sono migliori.
giodic
Alcuni programmi facilitano il compito ma, come ti � gi� stato detto nel precedente post, si pu� fare facilmente anche con Photoshop.
Asteryx
Grazie giodic e Ale, quasi, quasi speravo in questa risposta. Alla fine il buon vecchio (si fa per dire) Photoshop lavora meglio di tanti altri programmini accessori.
meialex1
oggi in un matrimonio ho chiesto ai due ragazzi di farmi fare un paio di scatti che mi servivano per una discussione sul forum per la fusione dei due scatti con doppia esposizione.
il primo scatto � con l esposizione che mi interessa su di loro "1"
il secondo scatto era per il cielo "2"
poi con photoshop ho applicato la maschera di livello "3"
poi seleziono il pennello "4"
poi scelgo la durezza del pennello moto bassa circa il 20% "5"
e lo passo solo sulla zona interessata, il cielo, cerco di essere preciso in particolare sulle montagne, nel caso dovessi passarmene ritorno indietro invertendo la funzione del pennello "5 bis pennello"
Claudio Pia
QUOTE(giodic @ Oct 27 2006, 11:11 PM) *
non ho mai voluto provare n� con Elicon n� con PS, nn ne conosco il funzionamnto ma solo i risultati, riuscuresti a "creare" uno scatto di un insetto completamente a fuoco ad alti RR, cosa normalmente impossibile al primo colpo...
Queste tecniche sono contro i miei principi, nonle considero corrette perch� non hai scattato ma ha costruito con + scatti...per me vale il discorso di ritoccare meno possibile tranne i gi� citati parametri essenziali x rifinire una buona foto....
IMHO
Cloude
glikon
sono un principiante che sta rimediando brutte figure [link].
Non sono avvezzo alle reflex digitali, tanto meno al formato RAW/NEF.
Ma volevo chiedervi una cosa:
Su Picture Project, ingrandendo il formato Raw al 100% (fattore scostamento = 100%), le zone scure sono "molto puntinate".
I pi� di voi adesso faranno: "EEEEHHHHH?!?!?!??"
Vi capisco...
Per spiegarmi meglio allego uno screenshot del programma.
Nell'immagine il tappo Nikon mi sembra "molto puntinato".
Anche in tutte le altre foto, anche con sensisbilit� inferiori, i colori scuri sembrano puntinati se visti al 100%.
Magari � solo la macchina che funziona in questo modo.
Magari ero abituato ai pastoni in .jpg che salvavano le altre fotocamere non reflex.
Magari mi dite che � normale, e che basta cercare nel forum per capire la risposta (cosa che ho fatto, ma con il mio lessico fotografico approssimativo non giuro che non ho trovato niente).
Grazie per l'aiuto.
(spero che l'allegato si sia caricato, non vedo niente, casomai lo carico nella risposta)
(l'allegato non si carica, boh)
_Simone_
per postare una immagine deve essere di max 300k e magari avere il lato lungo di 800
per quanto riguarda il tuo scatto, in alcune situazioni avere le zone scure puntinate � normale ma ti prego non fare valutazioni su ci� che vedi a monitor
le foto sono fatte per essere stampate e non certo al 100%
glikon
QUOTE(_Simone_ @ Jun 14 2007, 03:19 PM) *
Simone, grazie.
Era il tipo di risposta di cui avevo bisogno.
Paolo66
a 1600iso un po' di "puntinatura" sul nero mi pare che ci possa stare.
In gergo viene chiamato "rumore", abbassa gli iso e lo vedrai sparire!
mountainmax
Cos� a naso mi verrebbe da dire : rumore causato da iso elevati.
Cosa abbastanza normale, ripulibile con software tipo neatimage.
Queller
Ricorda sempre che i crop al 100% servono giusto a vedere i difetti o l'influenza che un filtro digitale porta all'immagine (artefatti o quant'altro).
Impara da subito ad usarli il meno possibile o almeno se strettamente necessario. rolleyes.gif
Aggiungo solo il mio benvenuto e, gi� che ci sei, rimetti a posto la data: oggi non � il 15 Giugno 2007 laugh.gif
Queller
Glikon controlla fra i Nital experience,ne trovi uno dal titolo "i rumori della notte" molto interessante...
NOTA MODERATORE:
Aggiungo i link citati per pi� agevoli future individuazioni:
Nital Experience...
I Rumori della Notte
glikon
Grazie a tutti. Spero di adeguarmi presto all'altissimo livello del forum.
La data � settata al 15 perch� sono troppo avanti java script:emoticon(':lol:', 'smid_8')
La correggo subito
Skylight
Ciao, a 1600iso direi che � normale.
Ci sono plugin per Photoshop oppure Neat Image che lo puoi installare come programma "autonomo" che riducono notevolmente il rumore ...
Come gi� suggerito la visione al 100% su monitor non � quello che vedresti nemmeno stampando la foto a forti ingrandimenti (attorno al metro ..)
Consigliato per lavorare i raw il software NX al posto dell'onesto Picture Project.
