Daniele R.
May 22 2004, 03:40 PM
scusatemi,
apro una nuova discussione per un problema riscontrato con nikon view, molto probabilmente � solo questione di un errore nel settaggio del programma, ma fino ad adesso non sono riuscito a risolverlo.
ho bisogno di un'aiuto urgente, due giorni fa ho scaricato ed istallato la nuova versione di nikon view (versione 6.2) da allora, non mi � pi� possibile eseguire la provinatura e cio� le immagini stampate hanno una risoluzione bassissima, tanto da avere dei pixel da 3/4 millimetri per lato, sapete per caso dirmi che cosa � cambiato dalla vecchia versione rispetto a quella nuova, in questa specifica funzionalit�?
I provini continuano ad uscire in quel modo osceno, ripeto sembra che siano stati ridotti in risoluzione
nella speranza che qualcuno abbia riscontrato lo stesso problema e sia riuscito a risolverlo, allego la scansione di due provini stampati 7x10 circa, le immagini sono quasi illeggibili, sembra che abbia fatto la provinatura delle anteprime
Daniele R.
May 24 2004, 08:02 AM
nessuno sa niente?...............................sigh
Daniele R.
May 24 2004, 01:34 PM
Signor Maio, neppure lei sa dirmi di pi�?
molecola
May 24 2004, 02:35 PM
Daniele, in merito alla tua richiesta non sono in grado di aiutarti visto che non lo uso.
Invece, visto che sei un professionista, ti consiglio di provare
FotoStation Pro.
Daniele R.
May 24 2004, 02:49 PM
QUOTE (molecola @ May 24 2004, 02:35 PM) |
ti consiglio di provare FotoStation Pro. |
ma � freeware?
molecola
May 24 2004, 03:35 PM
No, se paga.
sergiobutta
May 24 2004, 05:02 PM
Daniele, siccome per esperienza so che nell'informatica, salvo errori, non si va indietro, abbi fede : qualcuno ti verr� in aiuto. Io sto per partire, altrimenti avrei fatto qualche prova anch'io.
Daniele R.
May 25 2004, 08:22 AM
QUOTE (sergiobutta @ May 24 2004, 05:02 PM) |
Daniele, siccome per esperienza so che nell'informatica, salvo errori, non si va indietro, abbi fede : qualcuno ti verr� in aiuto. Io sto per partire, altrimenti avrei fatto qualche prova anch'io. |
grazie, attendo fiducioso che qualche buon'anima si faccia viva
Arcangelo Piai
May 25 2004, 10:03 AM
[scusatemi,
apro una nuova discussione per un problema riscontrato con nikon view, molto probabilmente � solo questione di un errore nel settaggio del programma, ma fino ad adesso non sono riuscito a risolverloQUOTE]
E' successa la stessa cosa a un mio amico grafico che lanciava i provini dal suo portatile ha provato a cambiare computer e tutto � funzionato perfettamente.Probabilmente il portatile non era sufficientamente potente o aveva qualcosa che gli creava dei conflitti per gestire i provini.
Hai provato a reinstallarlo o hai controllato che non ci sia un programma simile che fa conflitto nel tuo computer,eventualmente prova a disinstallare programmi simili.
Personalmente uso il view gia' dalla versione 4 ora anch'io ho la versione 6.2 e l'ho installato su vari computer compreso il portatile e sul mio primo computer (un Pentium 3 da 866 Mhz)che uso solo per internet senza che si presentasse questo problema.
Uno dei limiti del programma � invece di non riuscire a stampare un numero di provini superiore a 999 per il reto e' ok,io lo uso spesso come browser file per selezionare le immagini da aprire in capture o Photoshop.
fammi sapere gli sviluppi ciao
arcangelo
www.amarcordstudio.it
Daniele R.
May 25 2004, 11:02 AM
guarda, io non ho fatto altro che istallare la nuova release (6.2), avevo la versione precedente e tutto andava a meraviglia, lo trovo molto utile per la provinatura perch� ha un trasferimento dati molto alto, con acdsee ci mette il triplo del tempo a stampare la stessa quantit� di pagine, ma certo � che in questo modo � inutilizzabile.
Arcangelo Piai
May 25 2004, 11:42 AM
Prova allora a scaricare da internet il view 6.2completo e aggiornato e prova a reinstallarlo dopo aver disinstallato il view che hai ora sul computer
ciao Arcangelo
Arcangelo Piai
May 25 2004, 11:50 AM
http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin...0&languageId=22DA QUI DEVI SCARICARTI LA VERSIONE DI VIEW 6.2.1 FULL VERSION
E L'UPDATE 6.2.2
CIAO ARCANGELO
Daniele R.
May 25 2004, 01:12 PM
fatto, ma non � cambiato nulla. Una cosa per� l'ho scoperta: le foto convertite in jpg senza essere state modificate con capture, vengono stampate bene, quelle invece a cui ho apportato delle modifiche, sono praticamente illeggibili.
prima che qualcuno possa dire che ho fatto qualche stupidata
, vi dico che io apro l'intera cartella con capture, correggo tutti i fotogrammi che ritengo vadano sistemati, poi salvo tutti i file in raw in una sottocartella e da li li converto con la funzione di batch in jpg (excellent quality), per cui non ha senso che un file venga bene e uno no
Arcangelo Piai
May 25 2004, 02:17 PM
Carissimo Daniele
penso di aver trovato l'inghippo
dopo varie prove con settaggi vari sul view ho provato a vedere i settaggi di stampa(print layout) e,selezionando la casella
"use thumbnail data (draft use only)"
mi succede esattamente la stessa cosa
Quindi se e' selezionata questa funzione deselezionala e riprova
rifammi sapere ciao Arcangelo
Daniele R.
May 25 2004, 02:25 PM
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Grazie Arcangelo, sei un grande
ma a che pu� servire una funzione del genere
se poi genera dei provini cos�?
molecola
May 25 2004, 02:38 PM
Draft in inglese significa "brutta copia"
Daniele R.
May 25 2004, 03:10 PM
QUOTE (molecola @ May 25 2004, 02:38 PM) |
Draft in inglese significa "brutta copia" |
questo lo so, ma se poi genera delle immagini illegibili, � praticamente una funzione inutilizzabile
Arcangelo Piai
May 25 2004, 04:47 PM
QUOTE |
ma a che pu� servire una funzione del genere se poi genera dei provini cos�? |
serve per stampare piu' velocemente i provini dei file originali nel formato massimo 5,5x3,5 cm(25 provini per foglio A4) se si ha bisogno di una qualita' appena sufficiente.Se andiamo pero' a stampare dei file modificati la qualita' diventa comunque insufficiente anche se stampati piccoli,almeno questo � quello che ho constatato con le mie prove.
ciao Arcangelo
