cashcb
Oct 28 2006, 07:14 PM
Salve a tutti!!!
Oggi per la prima volta ho deciso di pulire il 18-55 kit della mia d50...aveva su un paio di sporcizie attaccate che non andavan via con il pennello o l'aria...
ho provato prima con una cartina di riso appallottolata passata con estrema leggerezza, sporcizia ancora li...
altra cartina, appallottolata, ma con maggiore decisione, sporco ancora li...
cartina appallottolata con 2 gocce di liquido le kit (Growi)....ORRORE!!! aloni arcobalenati su tutta la lente....PANICO!!!
A questo punto ho iniziato a cercar di togliere gli aloni, ci son voluto altre 5 cartine appallottolate passate con decisione, l'ultima di queste non appallottolata, solo piegata in 4 e passata distesa....
ora
Ho sbagliato qualcosa?? non credevo fosse una cosa cos� laboriosa!!!
E' tutto normale quel che � successo?? (aloni e simili)??
BrunoCi
Oct 28 2006, 07:26 PM
se fai una ricerca troverai decine di discussioni:
Ricerca "cartine kodak"Il metodo pi� diffuso � proprio quello delle cartine (tipo cartine kodak) imbevute nell'apposita soluzione "lens cleaner".
Oct 28 2006, 07:59 PM
Pompetta, pennello e apposito panno in microfibre.
Personalmente diffido delle cartine (mai a secco, comunque).
Al bisogno, liquido specifico, nella quantit� minima indispensabile, da rimuovere subito.
Di norma, preferisco alitare sull'obiettivo, e intervenire con il microfibre con movimento a spirale partendo dal centro.
DoF
Oct 28 2006, 08:01 PM
io uso pezzuola x occhiali o cartine con potente alitata preventiva.... perche le cartine non dovrebbero essere usate a secco?
Oct 28 2006, 08:08 PM
Perch� potrebbero graffiare il trattamento antiriflessi multistrato.
apeschi
Oct 28 2006, 08:16 PM
nikomau
Oct 28 2006, 08:20 PM
Quando la pulizia non pu� risolversi con una semplice soffiata d'aria (peretta da clistere) uso, da molti anni, un metodo apparentemente poco ortodosso ma efficacissimo e che non mi ha mai dato problemi di sorta.
Uso della carta casa (di tipo soffice e senza disegni colorati) inumidita con del Glassex.
Potere sgrassante elevato, nessun alone, mai riscontrato alcun danno al trattamento antiriflessi.
Oct 28 2006, 08:29 PM
Altra avvertenza: soffiare quanto si vuole, ma pulre agendo sulle superfici delle lenti solo quando � necessario.
Fabbry
Oct 28 2006, 10:28 PM
QUOTE(DoF @ Oct 28 2006, 09:01 PM)
poi strofinando a secco generi calore che pu� irrimediabilmente (con l'azione meccanica) intaccare il rivestimento della lente.
C'� un utile attrezzo della Nikon, che non costa poi molto, dotato di un tamponcino e un pennellino, grande come un pennarello.
Lo trovo molto molto utile
Fabrizio
Dino Giannasi
Oct 29 2006, 01:08 AM
QUOTE(cashcb @ Oct 28 2006, 08:14 PM)
Mah, secondo me direi di si.
Dai un'occhiata qui e ti risparmierai altri patemi d'animo. Funziona benissimo.
http://www.nital.it/forum/index.php?showtopic=29967&hl=saluti, Dino
cashcb
Oct 29 2006, 09:47 AM
rieccomi........
preso per assodato che ho sbagliato qualcosa (mi sembra di capire l'utilizzo a secco e il troppo liquido (ho seguito letteralmente le istruzioni riportate sulle cartine).....come posso rilevare eventuali danni??
la lente in controluce" non presenta nessun segno, ne graffietti ne puntini, � perfetta....pu� esser danneggiata lo stesso?? metodo di rilevazione?
p.s. il panno in microfibra lo uso con la mia fuji da bataglia....pensavo fosse troppo aggressivo
Oct 29 2006, 09:52 AM
Vai tranquillo e ringrazia iddio: non � successo nulla.
D'ora in poi, segui i consigli di cui sopra.
Vinicio_77
Oct 29 2006, 09:57 AM
Pu� essere usato il panno di daino.
cashcb
Oct 29 2006, 09:59 AM
garantito che d'ora in poi mi affido alla microfibra!! � pensare.....mi son detto:
"se porta via l'unto cos�....deve essere molto aggressiva, di sicuro porterebbe via anche li trattamento della lente"
cmq d'ora in poi microfibra!
in caso di ditate?? microfibra umida?
Oct 29 2006, 10:04 AM
Cerco di risolvere con alito + microfibra (apposita); se non basta (ma � raro che accada), anche una microgoccia di liquido specifico da rimuovere subito.
cashcb
Oct 29 2006, 10:06 AM
ok, grazie mille a tutti, disponibilissimi e prontissimi
p.s. se riesco vedo di uploadare le foto fatte ieri al capodanno celtico....peccato per la luce da cielo velato (sembran tutte grige), ma la d50.....come al solito mi ha stupito, per essere la mia prima reflex dg mi ci trovo veramente benissimo!!!
cashcb
Oct 29 2006, 10:30 AM
[OT]Fatto, album online, potreste darmi qualche consiglio per ottener colori migliori??[/OT]
Lucabeer
Oct 30 2006, 12:51 PM
Personalmente ho smesso di usare liquidi, in quanto lasciavano aloni.
La classica alitata (senza sputazzare sulla lente) � imbattibile.
Dino Giannasi
Oct 30 2006, 01:12 PM
QUOTE(red garland @ Oct 29 2006, 09:57 AM)
Si, per la macchina, quella con 4 ruote....
cuomonat
Oct 30 2006, 01:24 PM
Normalmente alito sulla lente per evidenziare la presenza ed il tipo di "polvere", ma aspetto che l'alito evapori completamente prima di procedere con la pulizia.
Provo sempre ad eliminare i corpuscoli con la pompetta, poi alito di nuovo sulla lente per verificare che siano stati rimossi. In caso contrario provvedo con il panno in microfibra senza solventi, ma prima pulisco la filettatura portafiltri dove spesso si annida polvere e grasso che all'atto della pulizia pu� andare ad imbrattare.
Solo nel caso vi siano granuli persistenti ricorro alla spruzzatina di liquido, spray per lenti ottiche, e passo il panno con movimento circolare centrifugo.
Alitando ancora sulla lente si evidenziano aloni residui che elimino a secco.
gandalef
Oct 30 2006, 06:10 PM
QUOTE(cuomonat @ Oct 30 2006, 01:24 PM)
anch'io adotto questo sistema, le cartine le usate solo una o due volte con una goccia di liquido. Con la polvere cerco di evitare sempre qualsiasi cosa che non sia la pompetta, il rischio di graffiare il trattamento multistrato c'�!
Finora fortunatamente ho risolto quasi sempre con pompetta ed annesso pennello (dopo).
Gandy
Ernesto Torti
Oct 31 2006, 06:58 PM
QUOTE(Dino Giannasi @ Oct 29 2006, 01:08 AM)
saluti, Dino
Ho provato quel panno in microfibra (3M, comperato esselunga)....acciderbola
.......funziona proprio bene...
Prima ho fatto un test su un vecchio filtro UV (non li utilizzo pi�), sporcandolo con impronte dita ecc. , una alitata + panno...SPAZIALE il risultato.
Dopo ho preso il 500/4 AF-S (la lente frontale � bella grossa) e......al panno per pulire i mobili non ci rinuncio pi�
(mi sa che ci faccio pure una prova sul sensore della D70.......
logon
Nov 1 2006, 08:16 AM
QUOTE(alcedo @ Oct 31 2006, 06:58 PM)
Gia fatto!!!
Il sensore della D70 � venuto pulitissimo, da favola.
Giuseppe.
cashcb
Nov 1 2006, 10:39 AM
QUOTE(logon @ Nov 1 2006, 08:16 AM)
Gia fatto!!!
Giuseppe.
vuoi dire che hai passato il panno in microfibra sul filtro low-pass che sta davanti al sensore?? lo hai passato a secco???
scusa ma cosa hai usato per arrivare fino al filtro??lo spazio � poco
logon
Nov 1 2006, 01:35 PM
QUOTE(cashcb @ Nov 1 2006, 10:39 AM)
Ho passato prima un cottonfioc inumidito leggermente con alcool isopropilico e poi ho asciugato con il panno 3M avvolto attorno al manico di un pennello.
Provare per credere!
Giuseppe
cashcb
Nov 1 2006, 01:59 PM
non saprei neanche dove pescare quel tipo di alcool
mi sa che per ora vado in pravo
....magari pi� in la........
logon
Nov 1 2006, 02:22 PM
QUOTE(cashcb @ Nov 1 2006, 01:59 PM)
E' lo stesso tipo di alcool che vendono nei kit di pulizia dei compact-disk.
Giuseppe.
Dino Giannasi
Nov 6 2006, 01:29 PM
QUOTE(logon @ Nov 1 2006, 01:35 PM)
Giuseppe
Non per essere menagramo, ma io non approfitterei ulteriormente della buona sorte. Usa il panno solo per le lenti. Per il sensore mi atterrei agli sperimentati sistemi specifici.
saluti, Dino
