Zullino
Cari colleghi appassionati,
ho da poco acquistato un AFS 80-200/ f 2.8 usato ma in condizioni davvero ottime. Non ho potuto provarlo ancora perfettamente ma nei primi scatti fatti dal terrazzo di casa ho notato uno strano comportamento dell'obiettivo.
Ricorro pertanto ai vostri lumi per tentare di capire questo ricorrente comportamento dell'obiettivo.
In pratica � come se la parte superiore sinistra del fotogramma sia micromossa mentre la parte inferiore destra sia nitida.
Smbra un po' un assurdo ed � per questo che posto alcuni scatti.
Il primo � un crop al 100% comparativo con il 18-200 Vr nella medesima inquadratura (parte alta-destra della foto).
A sinistra il 18-200 VR a destra l'80-200
cuomonat
Rifarei tutta la prova, almeno usando gli stessi diaframmi, tempi e punto di maf su cavalletto.
Zullino
QUOTE(cuomonat @ Oct 30 2006, 01:41 PM) *
Indipendentemente dal confronto casereccio con il 18-200, vi posto uno scatto fatto con l'80-200 dal quale si nota che la parte alta-sinistra della foto � micromossa al contrario della parte bassa-destra che sembra pi� nitida:
Tenete presente che la foto � stata ridimensionata pertanto nell'originale il micromosso � pi� evidente.
Che fenomeno �?
cuomonat
La parte alta sinistra mi sembra sfocata, com'� naturale visto che i piani sono pi� distanti rispetto al punto di maf.
Il micromosso si verifica per tempi troppo lunghi quindi su tutta l'area se i palazzi stanno fermi.
Zullino
QUOTE(cuomonat @ Oct 30 2006, 01:51 PM) *
A parte la normale sfuocatura dovuta crescente distanza dei piani, comprensibile anche in virt� dell'apertura usata, se vedi ingrandite le antenne sulla destra noterai che quella non � sfuocatura ma micromosso.
Le aste delle antenne e le antenne stesse sono "sdoppiate", come se si fossero mosse col vento ma il tempo di scatto era di 1/1500 di sec. Quindi non c'� vento o micromosso che tenga a quella velocit�.
Grazie per i tuoi interventi ma temo sia qualcos'altro.
nikomau
Magari sbaglio, ma credo non sia possibile che si tratti di micromosso localizzato solo su una parte del fotogramma!
Mi viene da pensare ad un disallineamento di una o un gruppo di lenti.
Fosse il mio farei delle prove su un soggetto piano (il classico muro va benissimo), a tutti i diaframmi e con l'obiettivo su un robusto cavalletto.
Maurizio
Gipsy
Ciao Francesco, guardando la foto intera che hai postato direi anche io che c'� pi� che altro uno sfocato sui piani successivi abbastanza uniforme da destra a sinistra.
Farei senz'altro fare qualche altra prova su treppiede per verificare se l'obiettivo richiede una controllata.
Da parte mia posso dirti che l'afs 80-200 che ho non pone problemi e, anzi, davvero sinora non ho provato nulla di superiore.
Qundi, se l'obiettivo dovesse avere dei problemi, meriterebbe senz'altro un "ricovero in ospedale" per tornare al meglio.
Ti saluto
Giuseppe
Giallo
QUOTE(nikomau @ Oct 30 2006, 02:11 PM) *
Maurizio
Nikomau ha perfettamente ragione.
Cmq � difficile fare diagnosi paragonando una zona a fuoco con un'altra che non lo �.
Un soggetto piano (anche ad infinito) dovrebbe darti grossomodo la medesima qualit� su entrambi i lati - alta o bassa che sia. Se non � cos�, � assolutamente impossibile che si verifichi un micromosso su una sola parte del soggetto (salvo non sia il soggetto stesso a muoversi).
Quindi c'� un probabile disallineamento delle lenti.
Buona luce
Sfuocato, foschia, velo atmosferico..
Le spiegazioni possono essere tante, non escluso, naturalmente un trauma subito dall'80-200 AFS nella vita precedente.
Rifai le prove su treppiede, e agli stessi diaframmi: tra un 80-200 AFS a posto e un 18-200 la differenza � enorme (a vantaggio del primo, naturalmente).
Zullino
Vi linko un file di pi� grosse dimensioni per poter meglio vedere il difetto. Sulla foto rimpicciolita si nota molto meno.
Grazie di cuore a quanti hanno risposto sinora.
Foto da 400 KB
DoF
non mi ricordo se quest'obbiettivo ha il collare per il treppiede. se cosi fosse fai prima una foto normale, poi gira di 180� la macchia fotografica lasciando l'autofocus nella stessa posizione. se il problema persiste, ovvero noti differenze di resa, � l'obbiettivo da riparare, senn�....
ciao!
QUOTE(Zullino @ Oct 30 2006, 02:39 PM) *
Foto da 1 MB
Se � velo atmosferico, evidentemente ne risentono di pi� i piani lontani, e quindi la zona del fotogramma che li riguarda. Ci� che noto, � comunque l'ovvio sfuocato dei piani lontani.
Prima di pensare a un disallineamento, rifai le prove su treppiede, su un soggetto piano (es. muro sbrecciato) fotografato frontalmente a 2m di distanza a TA.
Altrimenti congetturiamo sul nulla.
Concordo con il consiglio di ripetere lo scatto in condizioni di stabilit� su un soggetto ben nitido (come il muro suggerito da Gianni).
Da quel poco che si capisce, l'immagine risulta confusa (sdoppiata ?) a partire dalla parabola al centro della foto e per tutto quello che le sta dietro.
Se � vero che la stessa immagine non sembra presentare questo problema quando ripresa con il 18-200 � anche vero che i diaframmi utilizzati nel confronto sono molto diversi (2 stop). Per questo non si pu� escludere a priori l'effetto negativo della turbolenza atmosferica.
Rifai gli scatti con calma e poi mostraceli.
Zullino
Grazie Ragazzi,
vorrei poter fare subito le prove che mi avete suggerito, purtroppo per� il mio stativo (una replica tedesca di un ben noto stativo della Manfrotto) � guasto, nel senso che la testa (anch'essa tedesca ma replica di una famosa testa 3d della Manfrotto) � sfilettata e gira a vuoto attorno al treppiede quindi non riesco a smontarla se non tirandola (ma non lo voglio fare finch� regge).
Il collare dell'80-200 ha una filettatura comunque pi� grande di quella in cima al cavalletto ed anche in cima alla piastra della testa 3D pertanto avrei comunque bisogno di un racordo che non ho (dove si possono procurare?).
Vi terr� informati quando effettuer� le prove.
Thanks ;-)
nikomau
QUOTE(Zullino @ Oct 30 2006, 04:04 PM) *
Grazie Ragazzi,
Thanks ;-)
Il raccordo lo trovi in un qualsiasi negozio di fotografia.
Ho due stavivi, un Manfrotto ed un Gitzo, repliche di se stessi che funzionano a meraviglia da una vita.
Occhio ai finti risparmi.....
gandalef
concordo pi� con la tesi di Gianni. Esaminando i jpeg (da quanto se ne pu� vedere), io escluderei un trauma all'ottica quindi un disallineamento delle lenti, sinceramente vedo pi� sfuocato e forse un po di velatura atmosferica ed un po di foschia.
Non riesco a vedere le antenne sdoppiate ma ne vedo proprio due fra quelle sulla parte destra. Poi non saprei, fai le prove e vediamo che ne esce fuori magari ti rassicuri. Lascerei stare il paragone col 18-200.
Gandy
lucaoms
QUOTE(giannizadra @ Oct 30 2006, 02:36 PM) *
QUOTE(giannizadra @ Oct 30 2006, 02:45 PM) *
direi che prima di sfornare teorie varie BISOGNA ripetere la prova su cavalletto e SOGGETTO in PIANO....
poi magari se ne riparla, non credo sia molto logico fare ragionamenti di nitidezza, scattando una foto con dia aperto e controllando piani che stanno diversi metri dietro al piano focale...
jack70
In attesa di avere il cavalletto pronto, ti consiglio anche io di fare 1 foto su un soggetto piano come un muro pieno di dettagli, poi fare una verifica facendo lam stessa foto ruotando la macchina di 180 gradi...
