andreaconti1975
ieri montando il 70 300 la mia d50 mi dava come errore f - -.
ho provato altri obiettivi senza riscontrare problemi, quindi credo che il problema sia sullo zoom, ho notato che quando � montato no resta perfettamente bloccato sulla ghiera ma ha un gioco di circa un centimetro e secondo come lo muovo ricomincia a funzionare.
qualcuno sa come aiutarmi????
Spero che il diaframma sull'ottica sia impostato alla massima chiusura e bloccato con l'apposita levetta.
Se non lo �, provvedi e tutto andr� a posto.
Quanto sopra vale, ovviamente per il 70-300 ED.
Se il tuo � il "G", il problema � il gioco eccessivo.
Hai scoperto da solo quale � il problema.
Un gioco cos� ampio non permette il giusto allineamento dei contatti e per questo da l'errore.
Controlla l'attacco dell'ottica confrontandolo con quello di un'altra. Potrebbe essersi spizzicato un fermo.
in caso, solo l'assistenza pu� sostituire la base.
Non hai specificato se i ltuo � il modello nuovo "G" (senza ghiera di diaframmi) o ha la ghiera.
In questo caso controlla che sia bloccata sul valore minimo di apertura (il numero pi� grande)
_Simone_
andreaconti1975
QUOTE(_Simone_ @ Nov 5 2006, 10:39 AM) *
no, di un mm mi sono confuso.
l'obiettivo � un nikkor af 70-300 4-56 G
mirko f.
Con il 70-300 tipo G mi era successo la stessa cosa.
Riparato in assistenza!
Mirko
andreaconti1975
QUOTE(mirko f. @ Nov 5 2006, 10:51 AM) *
Mirko
che cosa hanno sistemato in assistebza ed a quale costo??
mirko f.
Non ricordo esattamente quale era il difetto, poich� mi � successo un paio di anni f�, e l' obiettivo � poi stato venduto...
Ma mi sembra che abbiano sostituito l' innesto (forse...).
L' obiettivo era comunque in garanzia e non ho dovuto pagare nulla.
Mirko
