elden4
Salve a tutti , scrivo qui questo problema che ho riscontrato usando la mia D50 :
Quando scatto delle foto e c'e' un cielo azzurro come sfondo mi compare sempre una specie di macchia scura in alto a destra , pensavo fosse l'obbiettivo ma purtroppo non � cos� , potrebbe essere qualche problema sul sensore ? se si come posso fare per risolverlo? se pu� essere utile posso postare una foto , grazie a chi mi risponder�
Molto probabilmente si tratta di sporcizia (posta una foto per la conferma).
La sporcizia diviene via via pi� evidente (specie su sfondi chiari e uniformi come il cielo sereno), quanto pi� � chiuso il diaframma, passando da un alone confuso ai diaframmi pi� aperti fino a quasi una macchiolina con i diaframmi pi� chiusi. Altre volte si presenta sotto forma di piccoli pelucchi o microscopici bastoncelli.
Spesso si risolve il tutto con una bella "spompettata".
Ti consiglio di leggere questa discussione per tutte le informazioni del caso.
Se posti una foto, potremmo essere pi� precisi.
Comunque, il male minore � che si tratti di polvere sul sensore.
Una soffiata (non con la bocca, eh! laugh.gif ) e tutto torna come prima.
Se la soffiata non basta, allora devi usare gli attrezzi del mestiere: vedi discussione in evidenza sulla "Pulizia sensore".
Il male maggiore, non te lo dico! wink.gif Posta la foto e vedremo.
elden4
ciao grazie per l'aiuto ho provato a dare una pulita con la pompetta ma mi sembra che non sia cambiato nulla. Ho provato anche a dare un occhiata alle istruzioni fai da te , ma mi pare parecchio complicato .
Se dovessi portarla in assistenza quanto mi costerebbe fare la pulizia del sensore?
posto cmq una foto
la macchia � in alto a destra in alucne foto con il cielo compare in altre no , grazie cmq per l'aiuto!
Carlo Macinai
QUOTE(elden4 @ Nov 5 2006, 01:18 PM) *
Senza dubbio � sporcizia. Insisti a soffiare a "occhio" dovrebbe venir via.
Quando ci sono aloni, intorno alla macchia, � pi� probabile che sporcizia+condensa abbiano fatto adererire il tutto al sensore e in questi casi � necessario procedere con una pulizia pi� radicale (sensor swab+Eclypse) ma non mi sembra il tuo caso.
Facci sapere.
Carlo
Andrea Moro
Tipica macchiolina da sporco sul sensore...Ti consiglio di usare una peretta da clistere abbastanza grande: diciamo che la parte sferica sia ampia almeno quanto una mela(la trovi in farmacia tranquillamente). In questo modo le soffiate vengono molto potenti e spazzano via tutto lo spazzabile, altrimenti sarai contretto ad usare i sensor swab, che io personalmente non ho mai utilizzato. L'operazione di pulizia falla in luogo chiuso e pulito. Alza lo specchio della macchina con l'apposito comando e metti la macchina sotto una luce(non troppo forte) in modo da vedere bene il filtro low-pass. Individua i granelli e soffiaci sopra energicamente con la peretta, senza toccare il filtro ovviamente...
Facci sapere...
Come ho gi� scritto wink.gif il fatto che la macchia a volte compaia e a volte no questo dipende dal diaframma utilizzato: pi� � chiuso pi� evidente � la macchia. Con il diaframma piuttosto aperto � facile che questa non sia affatto visibile wink.gif
Sidbabai
Si per quella macchia dovrebbe bastare una bella pompata.
Mi permetto di consigliare Sensor sweep(pennellino) e pec pad+eclipse. Eccellente, in quanto ad efficacia,il pennellino (lo trovo pi� comodo e veloce).
I link sono su un 3d dedicato alla pulizia del sensore.
sangria
occhio che ho visto anche un' p� di polvere a sinistra praticamente nel terzo in basso a sinistra
andreasonia01052009
QUOTE(sangria @ Nov 5 2006, 08:42 PM) *
ragione piena... complimenti per l'occhio, non ci avevo fatto caso...
comunque una bella spompettata...
facci sapere come va la pulizia.
buoni scatti
