sinapa
Salve è la prima volta che scrivo, colgo l'occasione per salutare e poi cerco aiuto da chi è più esperto di me per un problema che mi assilla con la d80.
Ho da pochi giorni una d80 kit 18-135, posso dire a proposito dell'obiettivo
che effettivamente la distorzione c'è, ma la nitidezza è una cosa impressionante, veramente sbalorditiva, prego chi è esperto più di me con il pc e che come me possiede questo obiettivo di postare qualche foto, così che si possa confrontare con il 18-70 .
Ma il problema nasce con ottiche Sigma 28-70 2,8-4 e 70-300 Apo che usavo con la F70, non eccelse ma molto dignitose, la compatibilità risulta totale, tutti i parametri tornano cioè lungezza focale e diaframmi ma la messa a fuoco no.
Mi spiego meglio, la d80 esegue perfettamente la messa a fuoco ma dopo
scattato,nella foto, il piano focale risulta spostato più indietro, cioè è a fuoco un soggetto alcuni centimetri prima di quello realmente messo a fuoco e questo si verifica con entrambi gli obiettivi ma non con il 18-135.
Naturalmente la zona AF l'ho posizionata su l'area centrale per non incappare in errore.
Non so più cosa pensare, errore della macchina o incompatibilità con
le due ottiche?
Vorrei provarla con un Nikkor non DX e non S ma non lo possiedo.
La prima foto che invio è del 18-135 fuoco sui numeri
la seconda è del Sigma 28-70 semfre fuoco sui numeri
steve74it
Ciao, le immagini non si vedono, ma se vuoi toglierti ogni dubbio, prova ad eseguire il test qui riportato:
Focus Test chart
E' stato pensato per la D70 ma io l'ho utilizzato perchè avevo dei dubbi sulla messa a fuoco del mio 50ino.
Saluti,
sinapa
Grazie per la tempestiva risposta,
Scusata per il pasticcio dei post.
Dopo il test consigliato
il 18-135 mette a fuoco 20 mm dopo
e come sospottavo il 28-70 Sigma 60 mm prima
booo!!!
Ho il sospetto sulle ottiche se fosse la macchina l'errore si ripeterebbe
nello stesso senso non avanti e dietro, o sbaglio?
nano70
So che tempo fa alcuni Sigma HSM (peraltro annunciato anche dalla stessa casa) avevano problemi di messa a fuoco con la D200 poi risolti con aggiornamenti (a quanto pare anche da parte di Nikon!!!). Probabilmente anche con la nuova D80 i Sigma hanno il medesimo problema. Vedrai che presto o tardi saranno disponibili degli aggiornamenti per risolvere la situazione (a meno che non si tratti di un problema isolato). Cmq tieni presente, anche se non credo c'entri qualcosa, che nel digitale gli obiettivi vengono "moltiplicati" di 1,5X (senza perdita di luminosità ovviamente). Saluti smile.gif
sinapa
La mia perplessità però nasce anche dal fatto che il sensore AF lo vede come a fuoco e anche nel mirino si vede a fuoco ed invece sul piano focale del ccd questo non avviene.
Comunque la situazione mi si aggrava man di mano che indago, anche
il 18-135 a18mm a tutta apertura sfuoca rispetto al sensere centrale dell'autofocus di circa 6 cm, ma al contrario del Sigma, cioè,la macchina, mette a fuoco dopo.
Per favore fate un test anche voi che l'avete poi fatemi sapere,
comunque domani chiamo l'assistenza.
Quello che riscontri è abbastanza insolito.
Se l'AF è fuori taratura la macchina soffre del fenomeno noto come backfocus o frontfocus, a seconda se la MAF avviene avanti o dietro il punto prefissato.
Fai qualche prova seria con la carta che ti è stata consigliata e postale.
devi operare a tutta apertura e a diverse focali, cercando di stare abbastanza vicino ma non al limite della minima distanza di fuoco.
Attendiamo i risultati per commentarli.
sinapa
Grazie, faccio prove e poi quanto prima,se mi riesce però, posto il tutto.
Ho visto però che anche Renzo74 in un precedente post lamentava un fatto simile con Sigma 70-200 /2,8 DG HSM ma montato su D200.
il problema dei sigma esiste da parecchio tempo.
io ho svenduto un 70-200 2.8 per incompatibilità dopo averlo fattpo controllare in assistenza.
Foxmulder_@
Leggendo la recensione della ns. D80 su la rivista fotografia reflex nei difetti anche se ben pochi, è stato riscontrato un ridotta compatibilità con gli obiettivi privi di CPU.
Forse anche se i tuoi sono recenti non hanno una perfetta sintonia con la D80 ...... i per la mia esperienza ho provato il 18-200 mm Sigma f/3.5-5.6 DC SLR che monta di solito sulla D70 ed anche se pur abbastanza economico fa il su dovere tranquillamente....poi ho fatto la prova con un tele VIVITAR 100-400 mm f/4.5-6.7 comperato diversi anni fa che uso sulla F55 è perfettamente compatibile....
Fai un po' di prove come ti hanno suggerito gli altri amici e verifica....
QUOTE(sinapa @ Nov 8 2006, 11:04 PM) *
_Lucky_
QUOTE(sinapa @ Nov 8 2006, 10:33 PM) *
difficile valutare la corretta messa a fuoco al 100% nel mirino di una reflex digitale, senza stigmometro e microprismi, anche se quello della D80 e' decisamente migliore di quello della varie D70 D50 etc..
il 18-135 a 18mm a tutta apertura sfuoca rispetto al sensere centrale dell'autofocus di circa 6 cm.....
tieni presente che una focale cosi' corta come il 18mm rende la vita difficile a molti autofocus, data la microscopica dimensione dei dettagli proiettata sul sensore. Molti zoom, compreso il 18-200VR, ad "infinito" ed a focali inferiori a 35mm mettono a fuoco su punti diversi della scala metrica a seconda se focheggi partendo dalla posizione di infinito o da quello di minima distanza di messa a fuoco.... Ti consiglierei pertanto di rifare le prove stando molto vicino al foglio, e di ripetere piu' volte la messa a fuoco, facendo la prova di posizionare manualmente, prima della focheggiatura autofocus, la ghiera di messa a fuoco sia su infinito che alla minima distanza.
Ovviamente... dopo aver disabilitato tutte le varie opzioni di messa fuoco dinamica, soggetto piu' vicino etc..etc.. lavorando solo ed esclusivamente con l'area centrale che ha una sensibilita' maggiore di quelle laterali, ed inquadrando un punto di dimensioni significative rispetto all'area di messa a fuoco con una gamma di contrasto sufficiente....
Buone prove.
sinapa
Salve a tutti, provo a postare i risultati delle prove.
Solo con il 18-135 e sigma 28-70 ma anche con il 70-300 i risultati sono uguali, solo che si comparano male perché la messa a fuoco minima del 70-300 è a 150 cm .
sinapa
Poi vi aggiungo l'ultima prova e 1 foto di paesaggio ,intorno a casa mia,
dove mi sembra che il 18-135 si esprima abbastanza bene anche se c'era
abbastanza foschia.
lucaste
Come ti è già stato detto, mi sembra un problema di aggiornamento delle ottiche Sigma. Io ho il 24-70 2.8 ed il 70-200 hsm 2.8 che sulla d70 non avevano mai avuto problemi, ma in previsione dell'acquisto della d200 ho sentito l'assistenza AD Service di Mamya Italia e mi è stato detto che, anche se non erano nella lista segnalata da sigma, TUTTE le ottiche precedenti all'uscita della d200 (ciò mi fa pensare ance alla d80) hanno problemi di compatibilità af o di back focus.
Le ho mandate a loro e in pochi giorni e gratuitamente (erano ancora in garanzia) mi è stato sostituito il circuito interno.
Se l'ottica non è in garanzia l'intervento costa 160 euro per ogni obiettivo.
Direi che la cosa migliore è sentire loro. Tra l'altro rispondono sempre e molto gentilmente al telefono.
Ciao Luca
GeraFat
Aggiungo anche io qualche test effettuato con la d80, in quanto stimolato da questa discussione.
Sono tre ottiche sigma che ho utilizzato in passato con la d50 senza problemi; sembra che non ve ne siano neanche con la d80.
le ottiche impiegato sono:
70-300 apo macro
105 macro ex dg
18 200 dc
spero che questo piccolo contributo (il primo nonostante sia iscritto al forum da vari mesi) possa essere utile alla interessante discussione
[attachmentid=65365] [attachmentid=65366][attachmentid=65367]
Sembrerebbe a posto, o vedo male?
GeraFat
QUOTE(buzz @ Nov 12 2006, 11:10 AM) *
Si, infatti. Almeno con quelle da me testate il problema di incompatibilità ipotizzato nella discussione non è comparso (per fortuna!).
Foxmulder_@
Sembra tutto perfetto........il 18-200 mm DC lo possiedo anch'io da prima lo utilizzato sulla D70 con grande soddisfazione.... poi l'ho usato tantissimo anche con la D80 resa veramente ottima non c'è che dire!!!!!!
Come ti trovi con il 105 mm ?????
QUOTE(memorex @ Nov 12 2006, 07:17 AM) *
70-300 apo macro
105 macro ex dg
18 200 dc
GeraFat
ti rispondo in pm, ho timore che si esce fuori tema
QUOTE(Foxmulder_@ @ Nov 12 2006, 09:40 PM) *
Foxmulder_@
Ok..........
QUOTE(memorex @ Nov 13 2006, 12:45 PM) *
sinapa
Allora, vi dico gli ultimi sviluppi.
Ho contattato l'assistenza Sigma, mi hanno gentilmente risposto che dovevo inviargli delle foto di prova, ho rifatto tutte le prove di nuovo,
più accurate, dove oltretutto ho riscontrato, per fortuna ,che il 18-135 mette a fuoco regolarmente, gliele ho inviate e dopo un loro esame ,
dove riconoscono il problema,
fanno trasparire che sono a conoscenza del fatto, mi hanno invitato a spedirgli le due ottiche e UDITE UDITE anche la D80 perchè devono fare degli accertamenti.
Io ho detto che le ottiche le spedivo ma la macchina no, ha 10 giorni di vita,secondo loro dovrei metterla a rischio trasporto e più ancora, se la toccano, a rischio garanzia?
NOOO non si può fare, ed allora mi hanno detto che non ci sono soluzioni.
Io mi domando, ma L'assistenza di Sigma non è in grado di avere una D80 per fare delle prove? E poi che prove devono fare se da come ho capito, anche se non lo hanno detto apertamente, già conoscono il problema (ma con la D200). Non credo di essere il solo in tutta Italia ad avere questo problema, lo vogliono risolvere provando con la MIA D80.
Fai bene a non spedirla (secondo me)
Ho come l'impressione che vogliano adattare le otiche alla fotocamera, ovvero stariamo la fotocamera così le foto con i sigma vengono a fuoco.
E con gli altri obiettivi futuri?
Foxmulder_@
Assolutamente fai bene a non mandarla la tua D80.....sono loro che devo risolvere il problema con le loro ottiche penso..................anche se mi sembra tanto strano io con Obiettivo Sigma 18-200 f/3.5-5.6 DC di foto ne ho fatto tante e tutte a fuoco perfettamente senza problemi......
QUOTE(sinapa @ Nov 17 2006, 03:25 PM) *
