Gefry
Ora che ho obbiettivi AF-S mi sono reso conto che un AF effettivamente veloce e silenzioso � un altra cosa e vale la pena di essere usato.
Amo gli scatti con soggetto decentrato e spesso mi ritrovo a dimenticarmi di schiacciare l'AF-OFF (pulsantino che poi trovo particolarmente scomodo).
Quindi quando rischiaccio il pulsante di scatto vado fuorifuoco e perdo tempo.
A voi esperti delle riprese sportive.....a voi che l'AF lo masticate tutti i santi gironi chiedo:
Non sarebbe meglio disabilitare il pulsante di AF tramite pulsante di scatto e attivare l'AF solo tramine pulsante AF-ON?
Se il soggetto si ferma basta lasciare il pulsante e reinquadrare. Senza correre il preico di dimenticarsi di schiaccaire l'AF-OFF con nuova e sbagliata focheggiatura non appena si sfiora il pulsante di scatto.
Il non dovere schiacciare il pulsante AF-OFF ha anche un altro vantaggio, si pu� essere piu leggeri e concentrati sul pulsante di scatto per una pressione piu leggera quando i tempi di scatto sono critici........
Qualcuno di voi usa questo tipo di attivazione AF?
Gerry
_Simone_
non ho mica capito....
qual � il pulsante af on?
Non ho capito bene il problema, scusa Gefry ma usare le aree di messa a fuoco?
Gefry
QUOTE(andreotto @ Nov 9 2006, 05:14 PM) *
Se attivi l'AF continuo (il signolo non va bene per foto diciamo d'azione) con il pulsante di scatto e vuoi decentrare il soggetto, una volta che si ferma, devi per forza schiacciare il pulsante di Blocco AF.
Quel pulsantino � scomodo e piccolo e molte volte ci si dimentica di schiacciarlo perche si usa saltuariamente.
Mentre il pulsante AF-ON della D2X � a mio avviso piu comnodo, piu facile da raggiungere.
Nikon nel menu da la possibilita di disabilitare l'attivazione dell'AF tramite il pulsante di scatto e a questo punto devi attivarlo tramite l'appostio tasto AF-ON.
Se la Nikon da queste possibili combinazioni � perche qualcuno le ha chieste, perche qualcuno le trova piu comode.
Altrimenti perche mettere anche con l'impugnatura verticale il tasto AF-ON? che senso ha quel tasto se l'AF viene attivato tramite pulsante di scatto?
Da qui i mei ragionamenti e mi sono chiesto......non � che alcuni professionisti trovano piu comodo usare AF-ON separatamente?
Perche? e giu a cercare pro e contro.....
E' vero che il 99% della gente non li usa ma questo a mio avviso � dovuto anche la fatto che il 90% degli utenti spesso manco legge il libretto di istruzioni e se lo legge lo fa svogliatamente e senza pensarci troppo su.
(non so se tale tasto esiste sulla D70 o D80 ma su D2X si)
A mio avviso (ripeto io di esperienza con AF ne ho poca o niente) la possibilita di attivare l'AF solo quando si schiaccia il tasto di attivazione AF-ON, svincolato dal pulsante di scatto, pu� dare dei vantaggi.............volevo sapere se ce qualcuno che usa queste impostazioni o se qualcuno ci ha provato.
Gerry
_Simone_
perch� la gente comune dovrebbe voler usare due tasti invece di uno?
d40-50-70-70s-80 non sono corpi professionali. se questa caratteristica � stata messa sulla d2x � perch� si ritiene debba essere utile a un professionista, ma non avendo la d2x e non essendo professionista non riesco a capire l'utilit� di questa funzione...
Gefry
QUOTE(_Simone_ @ Nov 9 2006, 06:39 PM) *
Forse mi sono sbagliato dry.gif .....questo � la sezione Sport o "d40-50-70-70s-80"?
Ma ce scritto da qualche parte che il forum Nital � solo per fotoamtaori?
(io non sono un professionista anche se ho la D2X e alla Nital quando la ho registrata non mi hanno detto....."no scusi lei non � un Pro quindi pu� comprare solo una d40-50-70-70s-80")
Prima di scrivere cavolate del tipo ........"perch� la gente comune dovrebbe voler usare due tasti invece di uno?" ......rifletti? NO? peccato!
La tua risposta � del tipo................io ho questa macchina e se la D200 e la D2X hanno un pulsante AF-ON......"e chi se ne freaga!!!"
Gerry
Gefry io non ne ho mai sentito la necessit� ma � anche vero che ognuno ha il suo modo di fotografare
P.s Gefry anche se qualcuno ha frainteso non occorre scaldarsi ok? grazie.gif
daniele.calistri
Io trovo la funzione comodissima, usare due pulsanti separati per AF e scatto sembra pi� complicato all'inizio perch� devi prenderci la mano ma poi viene molto naturale ed � molto comodo e veloce. Molto pi� che cambiare i punti di messa a fuoco o commutare in caso di necessit� da AF-S a AF-C. Avendo i due pulsanti separati puoi tenere sempre su AF-C. Metti a fuoco, reinquadri e scatti facilmente e velocemente per soggetti statici oppure segui un soggetto in movimento mantenendo premuto il pulsante AF-ON. E' come passare da AF-S ad AF-C senza neanche dover staccare l'occhio dal mirino.
Io adotto questo sistema dall'F100 in poi (circa 6-7 anni ormai).
Comunque non � una funzione presente soltanto nelle professionali, ad esempio anche per la D70s � possibile fare lo stessa cosa (la mia D70s � impostata cos�).
Gefry
QUOTE(andreotto @ Nov 9 2006, 07:43 PM) *
Io non ho nessun problema e rispondo solo a tono.............il perbenismo a tutti i costi non lo sopporto wink.gif
Comunque chiediamoci perche nelle impugnature verticali la Nikon fra i pochi pulsanti che ha riportato ha incluso l'AF-ON....che senso ha se ce gia il pulsante di scsatto?
Gerry
Gefry qua non � questione di perbenismo ma di regole di convivenza.
Moderari i toni please
joshid
QUOTE(dcalistri @ Nov 9 2006, 06:48 PM) *
omissis
E' presente anche sulla D50 wink.gif Ed in certe situazioni � comodo...tutto sta nel prenderci la mano...anche a me � capitato di usare l'AF-C e ad un certo punto dover decentrare il soggetto e qiesta funziona � risultata molto comoda e veloce.
Un saluto,
daniele
Falcon58
QUOTE(joshi_d @ Nov 9 2006, 07:12 PM) *
Un saluto,
daniele
Scusami ma non ho ben compreso il tuo discorso; dici di usare l'AF-C ed il pulsante Focus On e decentrando il soggetto ti mantiene il fuoco hmmm.gif ma su cosa? di sicuro non sul soggetto principale a meno che tu contemporaneamente non cambi anche la mira di messa a fuoco.
Se cos� fosse non � pi� semplice cambiare la mira di messa a fuoco e mantenere il fuoco abbinato al pulsante di scatto?
Premetto che faccio parecchia fotografia sportiva e come Andreotto non ho mai sentito la necessit� di usare il pulsante di fuoco separato dallo scatto, anche perch� secondo me questa operazione potrebbe rallentare la prontezza di riflessi nello scattare (parere strettamente personale).
Luciano
Renzo74
mi sono sempre chiesto a cosa potesse servire il tasto AF-ON.
Lampadina.gif finalmente l'ho capito, e credo che usato come avete detto possa essere veramente comodo!
joshid
QUOTE(Falcon58 @ Nov 9 2006, 09:28 PM) *
Luciano
Ciao Luciano, si rileggendo quello che ho scritto non � che si capisca molto...Ci riprovo smile.gif
Allora premetto che la D50 per passare da AF-C a AF-S non ha la selezione rapida sul corpo ma va fatto dal menu e l'operazione � abbastanza lenta. Quello che non sono riuscito a spiegare � questa situazione: scatto in AF-C magari per foto sportive, per� potrebbe capitare il soggetto fermo, che metti a fuoco e ricomponi. Ecco io in questa situazione mi sono trovato bene con AF-on. Ovviamente � una mia esperienza e un parere personale. wink.gif
ciao,
.daniele.
Luc@imola
Nel caso della fotografia sportiva io mi trovo megli a spostare i punti di messa a fuoco se proprio voglio decentrare il soggetto.
Non rischio di perdere la messa a fuoco se il soggetto non e' perfettamente fermo, e nello sport non lo e' quasi mai.
Oltretutto se blocchi la messa a fuoco e la volessi riprendere devi rinquadrare nuovamente la scena con la messa a fuoco sul soggetto che magari hai centrale.
Non credo sia un caso se pochi usano questa tecnica.
Pero' e' giusto fare esperimenti, se uno si trova bene fa bene a usarla.
Ho fatto qualche esperimento anche io usando il blocco dell'AF sull'obiettivo o selettore manuale, forse e' la cosa migliore per il genere sportivo perche' quando rilasci questo tutto torna come prima con l'AF sul pulsante di scatto e considerato le pochissime volte che capita di usarlo non devi neanche settare la macchina.
Gefry
QUOTE(andreotto @ Nov 9 2006, 08:00 PM) *
Mi spiace ma se riprendi me riprendi anche lui.
(a parte il fatto che non ritendo di aver fatto nulla di male se non difendermi e rispondere a tono)
Anche perche il suo intervento non centrava nulla con quanto da me chiesto e poi io lo ho inteso come intervento polemico.........quasi mi rinfacciasse di avere la D2X..........a lui non hai detto nulla!!!
. Stop per me chiuso discorso
Gerry
Gefry
QUOTE(Luc@imola @ Nov 10 2006, 12:58 AM) *
In effetti ho postato qui nella sezione Sport perche ritengo che qui l'AF debba essere quasi una Bibbia del buon fotogrfo sportivo.......ma a dire il vero io sono un fotonaturalista (o cacciatore fotografico) e i miei soggetti anche se spesso sono inprevedibili spesso si fermano ed � in questi casi che cerco un inquadratura piu accurata.
gli 11 sensori dell'AF alle volte anzi devo dire spesso non bastano in quanto a mio avviso tra quelli della linea centrale e quelli a DX o SX ce uno spazio un po troppo ampio e alle volte lo vorrei proprio in mezzo alle due file.
Nella foto sportiva di solito si usano sempre tempi di scatto molto veloce mentre nel mio caso si va un po a compromesso (dipende naturalmente molto dalle condizioni di luce che non sono sempre ideali).
Quando si usano tempi lenti del tipo 1/125 o - con un 500mm f4 io cerco di schiacciare il piu delicatamente possibile il tasto di scatto (se posso uso lo scatto flessibile ma non sempre ci sono le condizioni e spesso uso il monopiede), ci� mi viene piu naturale se non sono costretto a tenere premuto il pulsante di OF-OFF che comunque impegna leggermente i muscoli del pollice (non � una cavolata e un po come sparare con un fucile di precisione) e posso concentrarmi solo sul soggetto e sulla prssione del pulsante di scatto.
Quindi nel mio caso non � un problema di ricentrare il soggetto ma:
1) di non dimenticarsi di schiacciare il tasto di Blocco AF
2) poter decentrare il soggetto e senza dover schiacciare nulla concentrarmi sul pulsante di scsatto e sull'inquadratura.
3) non attivare inavvertitamente l'AF visto che il pulsante di Blocco � piccolo e spesso passando da orizzontale a verticale vado a perderlo/cercarlo e perdo tempo.
Anche perche - pensando alle possibili situazioni - spesso uso il cavalletto e se abbinato al cavo di scatto flessibile dovrei comunque tenere premuto il tasto di Blcoco AF per decentrare il soggetto oppure disabilitare l'AF.
Alla fine se per attivare l'AF sai di dover sempre schiacciare il tasto ON a mio avviso pu� diventare una cosa molto piu automatica e naturale che la combinazione di tasti con il pulsante OFF...........mi sto incasinando un pochino Sorry smile.gif
dry.gif mi sa proprio che questa prova sul campo per un mesetto o due devo proprio farla.
Gerry
Gefry
Conclusioni della Prova - Ativazione AF solo con tasto AF-ON
Dopo un mesetto di prova continua con questo metodo, usando il 70-200 f2.8 e il nuovo arrivato, il 300 f2.8 AF-S VR.
Posso convalidare la bonta del sistema, sia io che un mio amico ci siamo imposti di usare il tasto AF-ON disabilitando l'attivazione dell'AF sul pulsante di scatto.
Dopo pochi giorni di effettivi perplessit� e problemi ora di sicuro non torno piu indietro, la comodita di poter decentrare semplicemente tolgiendo il dito dal tasto AF-ON, l'inpossibilita di attivazioni accidentali mentre si misura l'esposizione o si schiaccia il pulsande di scatto mi fanno capire perche � nato questo pulsante e perche � l'unico riportato anche nell'impugnatura verticale.
Provare per cerdere....ma provare per un bel po di giorni senza perdersi danimo per gli iniziali problemi che sono del tutto naturali visto che dovrete cambiare radicalmente il modo di attivazione dell'AF.
Gerry
daniele.littlebridge
oggi volevo approfittare della giornata che s'era aperta piacevolmente per due scatti vaganti col 70-300vr (mi piace dedicarmi alla caccia fotografica e per ora ho solo questo). Ma all'atto di scattare... por.ca paletta non riesco a mettere a fuoco...! Le ho provate tutte, monta/smonta l'obiettivo, smanetto la levetta dell'AF (M - S - C) e ghiere... e non ne venivo fuori. Son tornato a casa scoraggiato, temendo qualche problema alla d2x oppure all'obiettivo...
Invece poi la "lieta" scoperta: avevo involontariamente azionato dal menu' la funzione AF solo con con il pulsante AF-ON, escludendo l'AF dal pulsante di scatto. Che pir.la che sono...! Invece di cliccare OFF sul menu' a4, son entrato in quello a5 impostando li OFF... rolleyes.gif
Sta cosa m'e' girata in testa e ho fatto una ricerca nel forum, curioso di sapere qualcosa di piu' di questo AF-ON... e questo 3d m'e' cascato a fagiolo, molto utile.
Mi domando: quanti utilizzano questo sistema....? Ho intenzione anch'io di provare, chissa' se da un colpo di rinco* non ci guadagni una cosa utile.... tongue.gif
ciao & grazie
BANJO911
QUOTE(daniele.littlebridge @ Oct 12 2009, 09:04 PM) *
ciao & grazie
Non la ritengo personalmente una funzione tra le pi� "Utili", inoltre devi utilizzare le dita della mano in contemporanea e il tutto insieme non � che vada troppo bene, a me per esempio dopo un po' crea dolore tra il pollice e l'indice fa male e blocca la mano.
Comunque se esiste sicuramente � perch� l'ergonomia del mezzo per tutti non � la stessa e ognuno pu� scegliere vie diverse. rolleyes.gif
