Skylight
oggi pomeriggio stavo scattando quando all'improvviso la macchina non scatta pi�...
Mi segnala sul pannello di controllo al posto del tempo di scatto la scritta "off" ed il pulsante di scatto � bloccato.
Spengo e riaccendo e non cambia nulla, rimuovo la batteria e la rimetto sempre "off", rimuovo la cf e la rimetto e nulla, sempre la scritta "off".
Spengo la macchina, penso a memoria se sul manuale ho letto in merito al messaggio apparso e dopo circa 30" riaccendo e la macchina riprende a funzionare.
Scattavo in Jpeg fine, messa a fuoco singola, in matrix con esposizione priorit� dei diaframmi (S).
Riduzione disturbo su pose lunghe ed alti iso tutti e due su off.
La batteria era al 50% ho usato poco prima del messaggio 4-5 volte il flash incorporato alternato a foto ad iso 1000 senza flash.(erano le 18 della sera)
Cosa pu� essere accaduto?
Grazie.
Carlo Macinai
L'unica idea che mi viene � che tu abbia, inavvertitamente, attivato il temporizzatore interno.
Ma vale pochino.....
Se succedesse di nuovo guarda bene TUTTE le indicazioni del display.
Carlo
acq749
hau provato a fare il reset??
Skylight
Per temporizzatore interno intendi la ripresa intervallata descritta a pag.89 del manuale?
Per quella bisogna agire dal monitor e quello non l'ho toccato.
La scritta "off" non � menzionata nel manuale della D200, eppure lampeggiava.... hmmm.gif
Skylight
telefono.gif Ho chiamato al telefono l'assistenza tecnica Nikon e a loro non risulta il messaggio "off" come indicazione della D200.
Mi hanno consigliato di lasciare la macchina senza batteria per 48 ore ed una volta reinserita fare un reset.
Se il messaggio dovesse comparire nuovamente dopo questa operazione hanno consigliato la spedizione in assistenza.
Davvero una cosa insolita che spero sia stata unica!
Non si tratta comunque di un blocco del software perch� il men� a monitor era funzionante e si poteva cambiare anche la modalit� di scatto ecc... ma il messaggio "off" ha disabilitato il pulsante di scatto hmmm.gif
belvesirako
miii, e' il famoso virus che si prende in questo periodo: subito a prendere gli antibiotici!
scherzo sky, hai tutta la nostra solidarieta' ma mai avuto questo probl.
magafoto
non � che per caso la scritta che ti lampeggia non � off ma fEE, in tal caso il problema potrebbe essere che non stai utilizzando un obiettivo di tipo G o D, quindi dovresti provvedere a bloccare il diaframma al valore pi� chiuso.
Vedi manuale.
Mario
Skylight
Purtroppo no, l'obiettivo � quello del kit.
Ora la macchina � senza batteria e poi far� il reset.
Alla sera poi a casa ho fatto alcuni scatti senza problemi, ma quello che trovo insolito � che un messaggio della macchina non sia "catalogato" dal supporto telefonico.
ti auguro non sia niente di grave,facci sapere questa insolita novit�.
Lellodem65
Possibile che un messaggio di errore non sia menzionato sul manuale??
Giallo
QUOTE(Skylight @ Nov 12 2006, 08:24 PM) *
Non che ti possa aiutare nel tuo problema, ma La priorit� dei diaframmi � A, non S.
Buona luce
Skylight
Chiss� se in Giappone sanno di questo messaggio.....
Giallo
Ora che ci penso: la mia D70 un brutto giorno fece cos�.
Allo scatto, lo specchio si blocc� in alto, e smise del tutto di funzionare: solo, spegnendola, lo specchio tornava gi�.
Ma allo scatto successivo, daccapo. Provai a togliere e rimettere la batteria, spegnere, riaccendere, aspettare...nisba: ma aveva quella sinistra scritta OFF sul display.
And� in LTR e torn� sana e funzionante.
Io, per precauzione, la manderei l� prima che si fermi tutto: il problema � che la mia lo faceva sempre, mentre da quel che capisco, la tua dovrebbe avere smesso.
Buona fortuna, in ogni caso.
Skylight
Lo specchio nella mia D200 fortunatamente non � rimasto bloccato, la foto fatta prima del messaggio � stata correttamente salvata come quelle fatte quando la macchina ha ripreso a funzionare.
Ora sto attendendo le 48 ore con la macchina priva di batteria e poi far� il reset.
Spero che l'ing. Maio possa dare un suo autorevole parere in merito Lampadina.gif
Skylight
Dopo la pausa senza batteria e fatto il reset con i due pulsanti (il primo step di pag 97 del manuale per non perdere le impostazioni personalizzata) ho fatto alcuni scatti di prova senza problemi... spero in bene smile.gif
Mi rimane comunque il desiderio di sapere cosa significa questo misterioso messaggio "off" della D200 hmmm.gif
edate7
Hai provato a cercare su internet?
Facci sapere e auguri
halfry
ciao a tutti
ho una d200 e volevo tranquillizzare in qualche modo Skylight.
La scritta OFF � comparsa anche a me due volte, la prima volta � successo dopo aver aggiornato il firmware.
Ho sostituito la scheda di memoria pensando che fosse la causa del blocco della D200.
Dopo questa operazione la macchina ha ripreso a funzionare regolarmente.
Mi � risuccesso pochi giorni fa e, questa volta, visto che la CF precedentemente sostituita funziona regolarmente, il problema � rientrato semplicemente ruotando leggermente l' obiettivo, il quale mi ha dato l' impressione di avere dei falsi contatti.
Penso questa funzione (non menzionata sul manuale)s, sia stata aggiunta con la versione 2.00 del firmware per proteggere in qualche modo la macchina in caso di anomalie esterne (Memoria che fa i capricci, obiettivo con falsi contatti).
Dopo questi due episodi, la mia D200 funziona egregiamente.
Skylight
Questa tua risposta da un lato mi consola anche se ovviamente mi dispiace che la misteriosa scritta sia apparsa anche a te.
A forza di pensare iniziavo pure io a credere che fosse una sorta di autoprotezione, ma la cosa essendo sconosciuta anche dal centro di supporto telefonico mi ha un po' impensierito.
Scrivi che l'obiettivo ti sembrava che avesse dei falsi contatti, hai quindi sbloccato l'obiettivo con il pulsante ed hai ripetuto l'aggancio dello stesso?
Sarebbe spiacevole che questa scritta apparisse durante le foto di un matrimonio o in presenza di un avvenimento importante!
Non essendo l'unico ad avere avuto questo messaggio sarebbe bello sapere a cosa si riferisce con precisione.
Che sia davvero l'aggiornamento il motivo della scritta "off"?
QUOTE("edate7")
Non ho la D200, ma il manuale in inglese scaricato dal sito del supporto.
A pag. 189, viene menzionato come problema: "Unusual characters displayed in control panel" e la descrizione puoi andare a leggerla nella nota in basso alla pagina.
Skylight
Ho scaricato il manuale e ho visto: "A Note on Electronically-Controlled Cameras" di pag 189.
Allora ho preso il manuale italiano ed in effetti (non lo avevo visto e ti ringrazio smile.gif ) c'� scritto la stessa cosa.
In sintesi dice che nel pannello di controllo possono comparire caratteri strani e la fotocamera potrebbe smettere di funzionare.....
Quindi oltre al messaggio "off" (del quale non si parla) ce ne possono essere altri di natura a noi sconosciuta?
Allora cosa serve chiamare l'assistenza telefonica quando un tentativo di chiarimento del problema viene dato da preziosi utenti del forum?
Non voglio assolutamente fare polemiche ma l'assistenza dovrebbe quantomeno avermi citato questa nota del manuale che per mia colpa ho tralasciato di leggere.
QUOTE(Skylight @ Nov 17 2006, 01:23 AM) *
...cut...
...cut...
Prego.
Comunque, il fatto � che, una scritta "off", non la classificherei "caratteri strani": piuttosto qualche simbolo giapponese lo sarebbe! biggrin.gif
halfry
Non vorrei creare degli allarmismi!
Non vorrei che qualcuno pensasse che gli obiettivi Nikon creassero dei falsi contatti sulle reflex.
In presenza della scritta OFF ho pensato all' obiettivo semplicemente perch� quell' obiettivo ha avuto nel passato dei problemi PER COLPA MIA, era montato su una D70 che mi � caduta causando dei danni alla macchina.
I caratteri strani che possono comparire sul display della D200 NON centrano nulla con il problema in discussione!
La scitta OFF , quanto compare � certa e non � sicuramente frutto di caratteri casuali!
Andrea Sorrentino
Mi � capitata la stessa cosa un anno fa con la mia D70 e purtroppo anche nel mio caso mi era stato risposto che non risultava tale messaggio vedi qu�
Skylight
Quindi resta un mistero la scritta "off" della D200? (ed ora da quanto leggo della D70?)
Skylight
Questa sera ad un compleanno scatto delle foto dopo aver lasciato 48 ore la macchina senza batteria ed aver fatto il reset con i due pulsanti.
Faccio una foto ed alla seconda la macchina non scatta.. ma non � il messaggio "off" ma la batteria che lampeggia nel pannello di controllo e li per li cambio batteria.
Faccio altre foto e passo la macchina alla mia ragazza che non riesce a scattare, guardo e lampeggia ancora la batteria scarica (era carica al 100%)
Dopo un secondo la macchina riprende a funzionare.
Tornato a casa mi sono ricordato che anche la batteria con la quale ho fatto solo uno scatto era carica ed in effetti rimettendola dentro mi segna 88% di carica.
Cosa succede?
Prima il messaggio "off" ed ora due batterie (nuove) mi vengono segnalate scariche? Fulmine.gif Fulmine.gif Fulmine.gif
Renzo74
sky,
hai pi� scoperto l'origine della fantomatica scritta OFF?
Skylight
Non mi � pi� capitato di vedere il messaggio "off", in compenso altre due volte la macchina mi ha segnalato batteria scarica con icona lampeggiante e pulsante di scatto bloccato.... ma la batteria era carica Fulmine.gif
Spenta, tolta e rimessa la batteria e riaccesa la macchina tutto ok hmmm.gif
Passate le festivit� credo che la mander� in assistenza.
victi@victi.com
salve io da pochi giorni ho lo stesso identico problema, il firware l'ho aggiornato non appena e' uscito, non so possa dipendere da lui.
ad ogni modo seguiro le indicazioni che ti hanno dato sulla batteria.
ciao.
Skylight
Fai il tentativo, ma sulla mia non � servito.
Ho aggiornato anch'io il firmware e mi sono chiesto se potesse essere la causa, ma sono molti gli utenti con D200 e firmware aggiornato che non hanno questo problema..
Staremo a vedere....
alex_z
Ho partecipato al workshop di Bissattini al Gran paradiso ed ho avuto l'occasione di provare il 300 AF-S 2,8 VR.
Mi � successo parecchie volte di dover muovere l'obiettivo nel bocchettone e spegnere la macchina (anche io ho da D200) perch� attivando il VR con il pulsante di scatto, si sentiva un rumore tipo "clock" e sul pannello di controllo appariva la famigerata scritta OFF.
Muovendo l'obiettivo e riaccendendo la macchina dopo un p�, tutto tornava normale, per poi ripresentarsi dopo 15-20 scatti.
Con i miei obiettivi questo fenomeno non mi � mai successo e quindi sono abbastanza dell'idea che i falsi contatti tra il corpo e l'obiettivo possano esserne la causa. Anche se l'obiettivo in questione sembrava in ottimo stato, forse il fatto di essere continuamente passato di mano in mano potrebbe portare a un cattivo contatto elettrico.
Antonio Treachi
QUOTE(Skylight @ Dec 17 2006, 12:13 AM) *
Scritta off mai avuta.
Per il discorso di segnalazione batteria scarica invece mi � capitato due volte; per� ero a temperature prossime a 0� e una volta spenta/riaccesa la macchina, tenuta impugnata (forse scaldando la batteria) tutto � tornato ok.
Comunque � un sintomo che tengo sott'occhio ... con la D100 mai un accenno di noie del genere neanche a -15�, gran corpo la D200 ma � forse un po'pi� fig...ta di quelle del passato?
victi@victi.com
ciao, io ho provato a smotare e rimontare pi� volte l'obbiettivo, la batteria e la CF. non ho pi� avuto la scritta off.
prova anche tu forse e' un cattivo contatto. se dovesse riverificarsi verificarsi ancora mando la macchina in assistenza.
ciao.
Carlo Macinai
E'sucesso anche a me: tirata fuori dalla borsa (con mb 200 e 70 - 200 Vr) per i primissimi scatti in Birmania...scatto due immagini e la batteria va a 0. Spengo e riaccendo, controllo le batterie: sono cariche e vicine al 100%. Due scatti e si riblocca. Comincio a pensare alla sfiga cosmica ed ai dodici giorni che ho davanti SENZA D200. Inverto le batterie nell'MB, stesso difetto. Tolgo e rimetto l'MB. Tutto come prima. Tolgo l'MB e monto la batteria pi� carica nella D200. Si spegne ancora dopo due scatti.
Rimonto l'MB ormai sull'orlo di una crisi di nervi. Tolgo e rimetto l'obiettivo. FUNZIONA! Ho scattato oltre 5.000 foto da allora ed il problema NON si � pi� presentato.
Non ho idea della causa che provoca questo blocco. La macchina in Italia funzionava perfettamente ed il malfunzionamento si � presentato dopo una dozzina di ore di volo ed il passaggio sotto alcuni (non meno di quattro) detetector aereoportuali. Unica spiegazione che posso dare, alla luce delle mie scarse conoscenze, � che la vibrazione continua ed ad alta frequenza, presente nella bagagliera in volo, abbia creato un contatto molto "volatile" fra ottica e corpo....ma la mia � una supposizione molto campata...in aria dry.gif
Carlo
...prova anche a pulire bene (delicatamente..pero'..)..i contatti dorati nel bocchettone e nell'ottica......
Einar Paul
Da quanto � emerso, par di capire che la scritta "off" compaia quando vi � un contatto elettrico imperfetto tra ottica e bocchettone, e non riguardi problematiche di batteria o CF.
Strano per� che in Assistenza non siano a conoscenza del messaggio.
Einar
mviacav
Improvvisamente la mia D200 segnala OFF sul dispay e nel mirino. Non da segnali di diaframma e tempi. Non funziona neanche lo spostamento del punto di autofocus. La batteria era carica.
Il dubbio e' che siano i contattio sporchi dell'obiettivo.... o c'e' dell'altro?
Skylight
Ciao, ho avuto lo stesso problema.
Con pazienza leggi qua:
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...&hl=scritta+off
e poi qua dove risponde l'Ing. Maio:
mviacav
Ciao Ho letto i link da te segnalati. Avevo gia' provato con la funzione cerca , ma senza successo.
Tu hai risolto il problema?
Non e' che ' L'ing. Maio sia stato esaustivo in effetti.
Provero' a pulire i contatti bocchettone/obiettivo (17-35). Spero di non dover iniziare un calvario....
Skylight
Ciao, ti posso dire che la scritta off non mi � pi� apparsa.
Non so dirti se per merito della pulizia dei conatti obiettivo/corpo o se durante la permanenza in assistenza sia stato risolto il problema.
Sicuramente ti consiglio di procurarti il materiale adatto per pulire delicatamente i contatti e vedere se il problema si ripresenta.
mviacav
QUOTE(Skylight @ May 29 2007, 10:27 PM) *
Quale e' il materiale adatto? Va bene il liquido eclipse?
Skylight
QUOTE(mviacav @ May 31 2007, 05:39 PM) *
Credo sia adatto usato con il "solito" Pec Pad.
Forse anche il solo sgancio/aggancio obiettivo � risolutivo ma una pulizia � sicuramente consigliata.
Non so se sia consigliabile usare un liquido per pulire i contatti degli obiettivi (eclipse � adatto per pulire i sensori); secondo me sarebbe meglio usare una gomma morbida, di quelle usate per cancellare i disegni a matita.
mviacav
QUOTE(Franco_ @ May 31 2007, 06:34 PM) *
Non so se stai scherzando e spero di si. Non oso immaginare i residui della gomma in giro per il corpo della macchina.
Comunque ho pulito usando l'eclipse ed i Pec*Pad. Non c'e' stato alcun danno. Anzi sono rimasto stupito da quanto nero (sporcizia) ha tirato via, anche se ad occhio nudo non si notava niente.
Spero che anche l'inconveniente sia sparito.
edate7
A me non � mai successo di incontrare il famigerato blocco. Incrocio le dita...
Skylight
QUOTE(mviacav @ Jun 1 2007, 07:24 PM) *
Ciao, ti consiglio anche un reset parziale dei due pulsanti (pag 97 del manuale) e, cosa ancora migliore, di togliere la batteria per almeno 24h.
Guarda che con la gomma si puliscono i contatti dell'obiettivo... e non quelli del corpo macchina...
michele51
QUOTE(Franco_ @ Jun 2 2007, 12:55 PM) *
Salve, una volta anche a me montando l'obiettivo zoom 70-200, in prova, mi si � bloccata la D200.
Ho provato a spegnere la macchina, rimessa la batteria, ma pulsante sempre bloccato.
Ho rimontato il mio 17-55 tutto a posto.
La scritta non la ricordo, ma molto probabimmente a volte si creano dei falsi contatii tra obiettivo e macchina che causano questi inconvenienti.
Nulla di grave, l'importante � conoscere come comportarsi in simili casi.
Un saluto a tutti.
