giovannischillaci
ciao a tutti ho un problema con la mia d2x che uso con un nikkor 85 f 1,4
lavoro quasi sempre in raw,e in esposizione manuale con esposimetro regolato a priorit� di diaframma i file che sul monitor della fotocamera sembrano correttamante esposti,poi sul monitor del mio computer risultano vistosamente sottoesposti,uso un monitor sony crt e la luminosit� del dispay della fotocamera � regolata su 0. grazie a quanti vorranno unirsi a questo topic. biggrin.gif
Se ci posti un esempio (con i dati EXIF) potremmo aiutarti meglio, la sola descrizione del "problema", in casi come questo, non basta smile.gif ... anche perch� potrebbe essere semplicemente un problema del tuo monitor
ludofox
Faccio un Copia/Incolla di un brano di un mio intervento appena postato in altro thread.
L'unico modo per controllare scientificamente l'esposizione, � quello di osservare ed analizzare bene l'istogramma che appare sul display.
Il Display della fotocamera non pu� essere utilizzato per controllare l'esposizione.
Comunque, se non l'hai gi� fatto, potresti abbassare la luminosit� del display per renderlo vagamente pi� simile all'originale, tuttavia il problema non cambia: Occorre analizzare l'istogramma, meglio ancora quelli separati per i tre canali.
andreazinno
QUOTE(giovannischillaci @ Nov 13 2006, 01:46 PM) *
Ciao Giovanni, il tuo monitor � stato tarato in modo appropriato (sonda) ?
Te lo chiedo perch� io, dopo aver fatto tale taratura (da ripedersi periodicamente) ho notato una discreta differenza (peraltro anch'io ho una D2Xs ed uso spessissimo l'85 1.4).
Un saluto.
giodic
Anche il mio di display � regolato su zero ..... ma l'immagine sul monitor del computer � sempre + scura rispetto a quella del display.
Nota bene che ho parlato apposta di immagine "+ scura" e non "sottoesposta", perch�, come ti � gi� stato detto, per valutare bene l'esposizione serve guardare gli istogrammi (almeno quello della luminosit�).
filippogalluzzi
Per 'chiudere il caso', attendiamo un'immagine.
Solo analizzando quella, possibilmente corredata di exif, potremmo dare una risposta sensata!
Un salutone!
giovannischillaci
intanto grazie.gifa tutti, al pi� presto poster� un esempio che spero possa portare la soluzione del caso.
alcarbo
Non ho una DX2 ma una D100 e sottoespone quasi costantemente.
Ho l'impressione che si sia starata la regolazione degli ISO o qualche cosa del genere.
Ritenete sia possibile ?
alcarbo
Allego una foto scattata in Program senza variazioni di esposizione e non in controluce.
alcarbo
QUOTE(alcarbo @ Nov 15 2006, 07:41 AM) *
Scudate non riesco ad allegare la foto. imparer�
Royaleagle
QUOTE(alcarbo @ Nov 15 2006, 07:55 AM) *
Dimensiona la foto con il lato pi� lungo al massimo a 800/900 pixel, un 100/120 punti pollice; una compressione di circa 7/8 max per una foto finale dal "peso" non superiore a 200 KB.
"Appoggia" la tua foto nel tuo album personale e da l� richiamala per postarla. Semplice
Se queste cose le sapevi gi�, scusa, ma avendoti visto in difficolt� ...ho cercato di aiutarti.
Tristano
alcarbo
[attachmentid=65806]
Dovrei essere riuscito ad allegare la foto. Non ho i dati Exiff
grazie per l'aiuto da un neofita. saluti. alfredo
QUOTE(alcarbo @ Nov 14 2006, 04:18 PM) *
QUOTE(alcarbo @ Nov 18 2006, 08:47 AM) *
Ciao Alfredo,
la foto che hai postato non mi sembra sia molto indicata per affermare che la tua D100 sottoespone. Lo scatto � quanto di meno indicato potessi mostrarci: se, come credo, hai usato l'esposizione matrix (i dati EXIF puoi sempre scriverli a mano), la fotocamera si � comportata molto bene, evitando di bruciare le alte luci (il cielo di sera � molto pi� luminoso di quanto possa sembrare ad occhio) e lasciando la parte sottoesposta sotto gli archi; ma � in questi casi che deve intervenire il fotografo wink.gif .
Se avessi voluto esporre correttamente la facciata della chiesa avresti dovuto usare la misurazione spot (o semispot) su di essa; in questo caso avresti ottenuto un cielo pi� slavato, ma recuperabile o con un polarizzatore o in PP.
P.S. Il tuo sensore ha bisogno di una pulitina visto che sul cielo in alto a destra si nota una macchiolina: nulla di grave, dai un'occhiata a questa discussione.
alcarbo
QUOTE(Franco_ @ Nov 18 2006, 10:56 AM) *
Ciao Alfredo,
Grazie a Franco per la cortesia e precisione.
In effetti (la foto � di un mese fa) devo aver usato l'esposizione non spot ma quella che prende anche i bordi.
Da qui la rilevazione sul cielo.
Indubbiamente la foto rimane con un istogramma molto contrastato, correggibile in seguito.
Grazie anche per l'altro consigio. Nel frattempo ho gi� fatto pulire il sensore.
Volevo "buttarla" (cambiarla) con una d80 ma ci andr� piano perch� non � difettosa e .......... per la spesa.
Portare pazienza con una matricola. grazie saluti alfredo
giodic
Ciao Alfredo,
Aggiungerei inoltre che, dato il soggetto "bianco", l'esposimetro della macchina ha cercato di restituire un grigio medio (come � naturale che faccia) sottoesponendo leggermente.
In questi casi, come insegna l'abc della fotografia, bisogna compensare con la staratura intenzionale, o scattando in manuale.
Ciao Alfredo,
Aggiungerei inoltre che, dato il soggetto "bianco luminoso", l'esposimetro della macchina ha cercato di restituire un grigio medio (come � naturale che faccia) sottoesponendo leggermente.
In questi casi, come insegna l'abc della fotografia, bisogna compensare in sovraesposizione, con la staratura intenzionale, o scattando in manuale.
alcarbo
Ringrazio Franco - giodic e gli altri per le indicazioni e la pazienza con una matricola (del digitale, in quanto sono nikonista analogico da ormai pi� 30 anni) grazie ancora e saluti. alla prossima . alfredo
