knower
Ciao a tutti !
Qualche giorno fa sono andato dal mio rivenditore, SBRESCIA, ed ho chiesto un polarizzatore circolare per l'ottica in Kit D70, che ha diametro di 67mm.
Non sono riuscito a trovare niente negli altri negozi e lui mi dice che ha solo quello lineare che � di buona qualit�.
Ma non d� problemi con autofocus e metering, dico io, e lui: "no, funziona perfettamente".
Cos� lo compro e lo vado a provare.
Ora, nel manuale della D70 leggo: "usare solo polarizzatori circolari" ed � cmq noto (ma non so perch�) che quelli lineari possono creare problemi con AF.
La mia domanda � rivolta a tutti con magari un'interesse particolare all'ing. Maio: "ma davvero c'� qualche cosa che non va? cosa?"
Devo dire che io uso il filtro senza problemi...e funziona per quello che deve funzionare...quindi aspetto da voi dei chiarimenti...
grazie !
Giuseppe
cgm66
ciao,
posso solo dirti che un pol circolare di quella misura, di buona qualit�, (senza far nomi e marchi) costa ...e parecchio.
in casa quasi nessuno li tiene, perch� ormai i formati ottiche sono troppo diversi e nessuno o rarissimi tengono scorta.
personalmente ho usato il lineare gi� in mio possesso con l'ottica con cui l'ho sempre usato, e non mi ha creato problemi. ho riscontrato una variazione di angolazione per i risultati, ma anche (una sensazione) un maggior "azzonamento" per l'effetto.
hai provato anche uno sky?
non � il tuo caso:
con le dia l'effetto � visibile, mentre con le stampe, a meno di trovare un vero professionista per lo sviluppo (ti invito se vuoi a leggere in Life l'ultima in merito: "� inutile!"), il risultato non � apprezzabile.
DAF
Ciao Giuseppe, provo a risponderti, gli effetti sono gli stessi, la differenza la f� l'AF e l'esposimetro TTL della macchina. I due tipi di filtro polarizzatore, il lineare e il circolare, sono analoghi nel funzionamento e negli effetti finali, ma con alcune differenze nella struttura interna. I primi, ossia i polarizzatori lineari, possono dare qualche problema se impiegati in combinazione con fotocamere che hanno la cellula esposimetrica (o del sistema autofocus) posta dietro specchi secondari o elementi parzialmente riflettenti.
In questi casi, per evitare imperfezioni nel funzionamento AF o dell'esposizione, sar� bene impiegare il pi� costoso polarizzatore circolare. con le fotocamere autofocus con esposimetro TTL � consigliabile usare quelli solo circolari per evitare false letture o un difficoltoso Af .Un polarizzatore lavora variando l'angolo di incidenza della luce che assume un particolare valore discostandosi dal quale l'effetto anti-riflesso diminuisce in modo anche sensibile. I polarizzatori detti circolari vengono usati con le macchine con messa a fuoco automatica in quanto non interferiscono con le funzioni di messa a fuoco ed esposizione TTL delle reflex AF.
knower
Grazie per le risposte...
per fortuna io uso quasi sempre MF quindi, se ho capito bene (correggetemi altrimenti) non dovrei avere grossi problemi.
A presto !
Giuseppe
P.s. Dafiero...ma lo conosci anche tu Sbrescia ?
DAF
Guarda che sono di Sessa Aurunca e lavoro a Napoli, dove abiti?
AndreaDC
Beh anch'io uso un pola lineare sulla D70 e almeno fino ad ora non ho riscontrato alcun tipo di problema, sono stato fortunato oppure devo attendere che prima o poi l'incompatibilit� venga fuori?
DAF
attendere,prego....
knower
Daf, abito a Mergellina e lavoro a Posillipo....
ma tu di cosa ti occupi ??
Giuseppe (forse � meglio che continuiamo in priv�: info@knower.it)
Ciao !
