novagian
Salve amici, chiedo lumi circa un difetto di funzionamento della mia D2Xs, che pur se non sostanziale, mi infastidisce. Il visore di immagini, impostato come di default (mi pare) a 20 sec., spesso si spegne imprevedibilmente anche dopo 1 o 2 secondi, interrompendo l'osservazione in zoom o normale. Ripremendo l'apposito tasto l'immagine ricompare, talvolta per andarsene di nuovo subito, talvolta per rimanere come da aspettativa. Sar� grave? Qualche esperto tra Voi mi sa consigliare qualche operazione prima di sentire l'assistenza Nital?
Segnalo che il problema si � presentato da subito, ma per la novit� non mi sentivo sicuro dall'inizio che si trattasse di un'anomalia.... Grazie per un consiglio.
ema
La butto li.....
lo stato della batteria? te lo fa anche a carica piena oppure solo quando il livello cala?
Potrebbe essere un impostazione per risparmiare la batteria quando questa comincia ad essere un po' gi�.
Ripeto � solo una supposizione.
Skylight
Hai provato a variare i secondi di illuminazione del monitor?
Il problema dello spegnimento improvviso in pratica succede anche con tempi pi� alti o pi� bassi?
marcello1906
Spero sia questo:
se vai sul menu' ci dovrebbe essere la visione dell'immagine in secondi,cioe',quanto tempo vuoi per visionarla dopo di che'la foto scompare in automatico.
Credo sia questo.
un saluto.
ema
QUOTE(marcello1906 @ Nov 17 2006, 06:35 PM) *
Spero sia questo:
Credo sia questo.
un saluto.
Per� ha detto che alcune volte rimane accesa per il valore impostato, altre volte dopo 1 o 2 secondi si spenge....
Novagian, potrebbe essere che inavvertitamenti sfiori qualche pulsante?
Gennaro64
Anche io la butto li
non e che scasualmente tocchi anche sfiorando un altro qualsiasi tastino?
a volte capita anche a me mentre visiono una foto basta sfiorare o premere lentamente un altro qualsiasi pulsantino si interrompe la visione
Simone Cesana
domanda banale ma non si s� mai!
non � che premi anche solo sfiorandolo il pulsante di scatto (quello usato in presa verticale) ?
simone cesana
novagian
Grazie ragazzi per la sollecitudine! La pila � ben carica. Il settaggio del tempo di immagine � a 20 sec, come mi pare sia di fabbrica, prover� a cambiare, chiss� che cambi qualcosa! No, purtroppo non sfioro altri tasti, ora rincaso e provo a maneggiarla un po'. La pila l'ho gi� tolta e rimessa varie volte, quando cambio le ottiche; prover� con un reset.... Speriamo bene, vi far� sapere, grazie e buona serata.
wal
Ciao, io non o notato nessuna anomalia in la D2xs, il reset e una buona idea
walter
shadowman!!
giacorn
La butto li anch'io
L.T.R e non sbagli
gianpietro
Fabbry
La butto l� anche io...
Il display dovrebbe spegnersi anche se si preme il pulsante della profondit� di campo, magari premutolo inavvertitamente...
Prova...
Fabrizio
QUOTE(novagian @ Nov 17 2006, 06:15 PM) *
...Succede anche a me...Ma il monitor si spenge quando anche sfiori il pulsante di scatto ...Quindi..tieni le dite ben lontane da' li' quando riguardi le foto.... biggrin.gif
giuseppe fiorentino
Ciao anche io ho la D2Xs (da quasi un mese) ma non ho riscontrato il tuo problema!
Consiglio di sentire LTR.
Cordiali saluti
Giuseppe
meialex1
QUOTE(giacorn @ Nov 17 2006, 08:05 PM) *
La butto li anch'io
L.T.R e non sbagli
gianpietro
drastico.............. biggrin.gif non penso sia il caso..........
Invece la penso come alcuni amici del forum, inavvertitamente viene toccato il tasto di scatto, forse tocca quello del verticale, che � il pi� vicino alla mano tenendo la dslr in posizione di visualizzazione, ogni tanto capita anche a ne con la d200 (ho il grip).
Giuseppe Maio
QUOTE(meialex1 @ Nov 17 2006, 11:40 PM) *
Confermo. NON pu� essere minimamente preso come un malfunzionamento...
Sono certo che il monitor si spegne con l'attivazione del prescatto.
Suggerisco all'utente di disabilitare il pulsante di scatto dell'impugnatura verticale. Nella normale presa di visione con fotocamera orizzontale si preme inavvertitamente il pulsante di scatto con la parte bassa del palmo della mano.
Questo aspetto ha anche im nolti casi creato dei "grattacapi" infondati con utenti che sostenevano che la fotocamera saltuariamente scattava da sola...
G.M.
PS: Vario il titolo della discussione da "D2xs: Ha Un Problema, Spero Piccolo...." a "Spegnimento involontario monitor D2Xs ?"
novagian
Mi scuso per non aver potuto comunicare prima, a causa di una mattinata di intenso lavoro. MI SCUSO CON TUTTO IL FORUM, in particolare mi spiace di aver disturbato anche l'ing. Maio.... Avevo detto che non toccavo altri tasti, ma gi� ieri sera mi son reso conto che il mio modo di impugare sfiora spesso, senza che me ne rendessi conto, il puls di scatto verticale.... Vi autorizzo, anzi, vi invito a lanciarmi qualche chilo di uova marce. Che figura da coglione! Che vergogna! Lo user� come bagno di umilt�, spesso serve.... Disabiliter� il puls vert che nemmeno con la F5 avevo mai utilizzato. Scusatemi, scusatemi ancora, e grazie.
Tramonto
QUOTE(novagian @ Nov 18 2006, 01:03 PM) *
... Vi autorizzo, anzi, vi invito a lanciarmi qualche chilo di uova marce...
Capita. A tutti (chi afferma il contrario, quello s� che � un co....ne).
E' stato utile parlarne per aver risolto il problema, anche se non era un problema della fotocamera.
meialex1
Che figura da cog......e! Che vergogna! Lo user� come bagno di umilt�, spesso serve.... Disabiliter� il puls vert che nemmeno con la F5 avevo mai utilizzato. Scusatemi, scusatemi ancora, e grazie.
Paghi solo da bere a tutto il forum
novagian
QUOTE(meialex1 @ Nov 18 2006, 01:23 PM) *
Mi piacerebbe davvero! Ciao a tutti.
