binford
Ho acquistato una sd da 4gb marca Trascend (150x). Se formatto la scheda con la d80 il lettore integrato di schede del mio toshiba qosmio g20 non vede niente e mi chiede di formattare la scheda.
Se invece formatto prima la scheda con xp e la inserisco nella d80 e scatto nuove foto, riesco ad aprirle e vederle.
Ho provato anche a scaricare l'utility Panasonic per formattare le SD ma il risultato non cambiama. Devo prima usare XP e poi posso scattare.
Se la scheda da 4 gb la metto nel lettore esterno USB nessun problema, si vede tranquillamente anche se prima non formattata da xp.
neo82
Le memorie SDHC sono in fat32 e sono incompatibili con lettori che non supportano l'SD 2.0.
binford
Grazie per la risposta. Come mai se formatto la SD con il computer e poi la metto nella d80 riesco poi a scaricare le foto e se invece formatto la SD con la D80 poi il lettore interno del notebook non la vede ?
neo82
Le SD vecchie utilizzano la fat16 mentre le SDHC usano la fat32.
Le SDHC dovrebbero essere retrocompatibili e possono essere formattate in fat16 per� con la limitazione di 2GB di capienza(formato riconosciuto dai comuni lettori SD).
Almene credo
binford
Quindi la D80 formatta in fat 16 ?
neo82
A me la D80 ha formattato in fat32 sia la memoria da 1GB inclusa nella confezione che quella da 4GB.
La D80 per�,almeno credo,pu� memorizzare file su memorie formattate in fat16.
Alla fine fai prima a scaricare le foto con il cavo della D80,tanto � sempre una USB2.0 smile.gif
Einar Paul
QUOTE(neo82 @ Nov 29 2006, 08:08 PM) *
Almene credo
Concordo pienamente.
Credo infatti che binford non abbia mai provato a "riempire" la SDHC dopo averla formattata con WinXP.
Se lo avesse fatto, probabilmente avrebbe potuto scaricare solo i primi 2 GB del contenuto.
