robertogregori
ho appena acquistato la d200, dopo la D70
scusate l'ignoranza:
si puo' usare il caricabatteria della D70 per le batterie della D200...hanno chairamente le stesse dimensioni, ma non ho chiaro se il caricabattrie della en-el3 puo' essere usato per la en-el3e
roberto
logon
Si, vai tranquillo il carica batterie � compatibile.
Giuseppe
robbypingu
ciao non sono convinto che abbiano le stesse caratteristiche di alimentazione , o meglio di carica bisognerebbe vedere i milliamper che sviluppano , anche perche' penso che le due pile siano uguali di forma , ma diverse di potenza in milliamper, aspettiamo delucidazioni migliori da qualche amico piu esperto. un saluto robby
Credo di si,premesso che non conosco quello della D70, io uso indifferentemente quello della D50 con le batterie della D200,comunque basta che confronti le caratteristiche che sono scritte sotto il caricabatterie.
Carlo Macinai
Confermo che i caricabatterie sono tutti...."retrocompatibili...� orrendo a dirsi ma � cos� smile.gif
Carlo
dal sito Nital (batteria EN-EL3)
Batteria ricaricabile compatta agli ioni di litio per la reflex digitale Nikon D100. Perrnette di scattare fino a 1600 foto per ogni carica. Utilizzando il portabatterie multifunzione MB-D100 � possibile utilizzare contemporaneamente due di queste batterie raddoppiando l'autonomia a disposizione. Per ricaricare la EN-EL3 occorre utilizzare il caricabatterie MH-18
dal manualetto di istruzione della EN-EL3e
"Per ricaricare la batteria EN-EL3e utilizzare solo il caricabatterie rapidoMH-18a o MH-18 oppure il multicharger MH-19"
io ho la D50 che in dotazione ha una EN-EL3 ed ho acquistato una EN-EL3E e le ricarico entrambe con il caricabatterie in dotazione alla D50 che � il mod. MH-18a
ciao, Franco
gandalef
non possiedo la D70 ma la D100 e ricarico entrambe le batterie indifferentemente. Certo che utilizzo in primis quello della D200 ma quando ho necessit� e soprattutto poco tempo allora sfrutto anche quello della D100.
robertogregori
QUOTE(Carlo Macinai @ Dec 1 2006, 08:40 PM) *
Carlo
ciao Carlo,
grazie per la risposta.
il mio problema � inverso: non retro ma avant compatibilt�;
sono convinto che il caricabatteria della D200 carica le en-el3a, ma vorrei capire se posso caricare le della D70 carica (bene) le en-el3e e non ci siano problemi legati alle curve di carica e correnti di alimentazione/interruzione di carica
il motivo per cui faccio la domanda � che ho appena comperato una D200 (nital, naturalmente) e che ritirer� nei prox giorni, con il pacco batterie;essendo "preoccupato" dalla relativamente bassa durata delle batterie (vengo dalla D70...), volevo essere nelle condizioni di ricaricare ambedue le batterie contemporaneamente
grazie a tutti
Buone foto!
roberto
Carlo Macinai
QUOTE(robertogregori @ Dec 2 2006, 03:41 PM) *
ciao Carlo,
grazie a tutti
Buone foto!
roberto
OK, capisco.
Ti confermo che non ci sono controindicazioni ad usare i "vecchi" caricabatterie con le nuove EN-EL3e.
Ulteriore conferma, indiretta, la puoi avere dalla "campagna di richiamo" di parte delle vecchie batterie (nere) della D70....sono state sostituite tutte con le nuove "grigie"!
Carlo
robertogregori
QUOTE(Carlo Macinai @ Dec 2 2006, 03:56 PM) *
OK, capisco.
Carlo
perfetto!
grazie.gif 1.000 Carlo e...a presto
come sempre il forum nital da' valore aggiunto...anche x le domande di "basso livello" coma la mia
buone foto
Carlo Macinai
QUOTE(robertogregori @ Dec 2 2006, 08:49 PM) *
Sono solo le risposte che possono essre "di basso livello", le domande mai!
Felice di esserti stato utile.
Carlo
