Giacoz
May 28 2004, 07:18 PM
Salve a tutti, � la prima volta che partecipo al Forum, dopo aver letto i vostri giudizi sulla D70 mi sono convinto per l'acquisto.
Normalmente io fotografo in priorit� di diaframmi e mi sono accorto di quello che, ormai penso, che sia un difetto della mia macchina, cio�, se modifico lo spazio colore, il contrasto e la saturazione quando rivedo le foto sul display e in Nikon Capture 4.1 i valori sono impostati ancora come in default cio� modo srgb 1a. contrasto e saturazione su normale. Difatti rivedendo delle foto scattate sia con impostazione normale e sia con valori modoficati le foto sono uguali.
Voi che avete la D70 da pi� tempo di me mi potete dire se � normale o se devo spedire la macchina per un controllo.
Grazie a tutti per i vostri consigli
Daniele R.
May 28 2004, 07:21 PM
Ciao e ben arrivato,
la cosa sembra alquanto strana, ma tu una volta selezionato lo spazio colore, confermi il tutto?
Domanda stupida, ma sa a volte si da tutto per scontato e poi l'inghippo � sotto il nostro naso
Giacoz
May 28 2004, 07:23 PM
S�, naturalmente.
E.A. Juza
May 28 2004, 07:29 PM
di norma non dovrebbe succedere...sulla mia D70 le immagini sono mostrate correttamente con le impostazioni che ho scelto (modo II, ecc.)
Daniele R.
QUOTE (Giacoz @ May 28 2004, 07:23 PM) |
S�, naturalmente. |
ancora la cosa non mi convince, non voglio dubitare di quel che mi dici, ma dimmi come procedi.
Si fa in fretta a dire che un corpo ha un difetto, ma poi si sbaglia una procedura e alla fine si fa pure la figura del pivello
Giacoz
May 28 2004, 07:41 PM
Tasto menu, poi menu ripresa, Ottimizza foto, poi Personalizza, poi Modo colore, poi da modo Ia (srgb) a II (Adobe RGB) OK.
Scatto la foto, controllo sui dati della stessa con il preview e il valore � ancora su Ia srgb.
Giacoz
May 28 2004, 08:12 PM
Caro rdfoto ti devo ringraziare di avermi ricordato di essere un pivello, perch� ho ricontrollato la procedura e mi sono accorto che non confermavo attraverso il comando ESEGUITO.
Grazie mille e ciao
molecola
May 28 2004, 08:18 PM
"Dice il saggio: tutto � bene ci� che finisce bene".
"E l'ultimo chiuda la porta!".
http://www.nickcarter.it/img/p_patsy.gif
