francesco.majore
Vorrei sapere se la D200 permette l'utilizzo contemporaneo del flash interno e di un SB25 collegato tramite la presa sincro.
Io non ci sono riuscito. Bisogna settare qualcosa?
Alessandro Raffaeli
QUOTE(francesco.majore @ Dec 4 2006, 06:00 PM) *
non credo... con il sistema CLS e gli SB recenti funziona da master non partecipando all'illuminazione se ricordo bene
merk76
se il flash interno e' sollevato e usato da master funziona col collegamento senza fili
scdusate ho letto male la domanda
Giuseppe Maio
La D200, attivando il flash interno, esclude la presa sincro.
La presa sincro esterna resta invece attiva lasciando abbassato il flash incorporato o anche utilizzando un SB-800 sulla slitta superiore.
G.M.
francesco.majore
QUOTE(Giuseppe Maio @ Dec 5 2006, 10:03 AM) *
G.M.
A questo punto ho un dubbio:
con il flash interno attivo la slitta superiore mantiene la possibilit� di collegare un secondo flash tramite un cavetto ed uno "zoccoletto" di piccole dimensioni?
Vorrei trovare una soluzione per utilizzare direttamente anche l'SB25 (non tramite fotocellula) senza essere costretto a spendere altri 500 euro per l'SB800.
Grazie!
Giuseppe Maio
QUOTE(francesco.majore @ Dec 5 2006, 03:55 PM) *
...con il flash interno attivo la slitta superiore mantiene la possibilit� di collegare un secondo flash tramite un cavetto ed uno "zoccoletto" di piccole dimensioni?
Provato !
Con il sollevamento del flash incorporato viene disabilitato anche il contatto della slitta porta accessori. Quindi non sar� possibile usare uno "zoccoletto"...
G.M.
francesco.majore
QUOTE(Giuseppe Maio @ Dec 5 2006, 06:34 PM) *
Provato !
G.M.
E' azzardato ipotizzare l'apporto di qualche modifica al meccanismo di sollevamento del flash per impedire l'esclusione della presa sincro e/o della slitta porta accessori?
Non capisco, comunque, l'utilit� di escluderne la funzionalit� con il flash interno attivo!!!
Giuseppe Maio
QUOTE(francesco.majore @ Dec 6 2006, 04:20 PM) *
Azzardato di certo...
Penso pi� facilmente a trovare altre strade.
Circa il non comprendere le scelte di progettazione...
� sempre facile vedere la propria posizione non entrando nella logica di funzionamento e nelle complessit� di funzionamento.
G.M.
