undertaker
provando il flash della D100 sono sorpreso dal comportamento del flash in modalit� syncro sulla seconda tendina...
mi spiego meglio: in tale modalit� che io sappia, e sulla mia F75 � cos�, la sequenza operativa � costituita da 1)alzo specchio - apertura otturatore, 2) esposizione per il tempo determinato, 3)Flash, 4)chiusura otturatore e specchio a posto...
quello che mi capita con la D100 invece � che il flash viene sparato 2 volte... all'apertura e alla chiusura dell'otturatore, come se non venisse "annullata" la modalit� flash standard...
E' normale o ha qualche problema? La cosa si ripete anche montando l'SB80Dx...
Giuseppe Maio
QUOTE(undertaker @ Dec 7 2006, 06:21 PM) *
...E' normale o ha qualche problema? La cosa si ripete anche montando l'SB80Dx...
� normale !
Nelle pi� recenti fotocamere i-TTL, si tratta dei prelampi di misurazione emessi prima del ribaltamento dello specchio e misurati dallo stesso sensore d'esposizione luce ambiente.
Nelle fotocamere D-TTL come la D100 e le precedenti, si tratta dei prelampi di misurazione emessi subito dopo il ribaltamento dello specchio (prima dell'apertura dell'otturatore) e misurati dal sensore TTL posto nella parte bassa del box specchio.
Per evitare la diversa riflessione dei sensori rispetto al sistema pellicola, la riflessione viene fatta sulle tendine dell'otturatore ancora chiuso che, proprio per supportate il D-TTL, sono grige sulle DSLR che supportano la tecnologia D-TTL. La serie D2 che supporta sia la tecnologia D-TTL che i-TTL adotta quella del flash montato sulla slitta. User� la riflessione sulle tendine dell'otturatore montando un flash D-TTL come l'SB-28DX ad esempio oppure misurer� i prelampi con il sensore d'esposizione (a specchio ancora abbassato) se si monter� un flash i-TTL come un SB-800.
Potr� trovare maggiori dettagli in numerose discussioni ospitate nella sezione NIKON Speedlight... o anche in precedenti discussioni come ad esempio:
Sincro Flash x, Meccanico & FP, Variabili di Otturatore e di Sensore...
L'evoluzione TTL Flash..., Differenze TTL, D-TTL & iTTL
G.M.
undertaker
Grazie mille per la precisazione....Sa non mi aspettavo che i pre-lampi fossero cos� evidenti e mi sono lasciato ingannare pur conoscendone l'esistenza!
