sergiorom
Ho scoperto, quasi per caso, un problemino con la luce autofocus della mia D50. In AF-A e AF-S (in AF-C e' disabilitata) e modo area AF in singola e dinamica, l'illuminatore AF si accende solo se l'area di messa a fuoco e' selezionata al centro, al contrario selezionando le altre aree (sin,des, su e giu') non si accende e, naturalmente, ci sono problemi per la messa a fuoco in ambienti scarsamente illuminati.
La cosa non accade se uso il flash Metz 44, in questo caso l'illuminatore AF del flash si accende, e fa il suo dovere, in tutte le condizioni.
Ho provato a mettere una batteria appena caricata e a cambiare obiettivo, ma non cambia nulla, stessa situazione di sopra.
Avete qualche idea del perche' ?
P.S.: accetto tutti i consigli, tranne quella di spedirla alla LTR mad.gif
Cheer
Sergio
QUOTE(sergiorom @ Dec 11 2006, 06:40 AM) *
...cut...
Dai una lettura a quasta discussione:
Illumazione Ausiliaria Af D80, sono io che sbalio qualcosa?
� sulla D80, ma il discorso � lo stesso.
Niente LTR, tranquillo!
abyss
Per quanto mi riguarda, la luce AF l'ho disabilitata del tutto: da troppo fastidio al soggetto! Se serve mettere a fuoco veramente "al buio" monto il flash ausiliario (sb800 nel mio caso, che ha un'ottima luce per ausilio af), altrimenti, in luce scarsa, la macchina riesce comunque a mettere a fuoco anche senza aiuto della terribile "lucetta" ...
IlGenna
Tutto normale, la luce ausialiaria funziona solo se metti a fuoco con la zona centrale. C'� scritto pure sul manuale.
lhawy
che sia "terribile" � solo un punto dii vista purtroppo, io la trovo molto comoda e il flash non pu� essere un'alternativa per vari motivi:
1. non so perch�, ma quella del mio sb24 sulla d80 non funziona
2. non ho altri flash
3. non sempre posso portarmi il flash a fare peso
4. c'�, perch� sostituirla con altro?
sergiorom
QUOTE(Mephysto @ Dec 11 2006, 09:51 AM) *
...e pensare che l'avevo letto attentamente, sicuramente non molto attentamente. Lo rileggero' fino a trovare il punto dove spiega la cosa.
Pero' mi rimane di scoprire il perche' la luce del Metz si accende sempre, anche quando non e' nella zona centrale, forse e' meno... intelligente smile.gif
Grazie a tutti per l'aiuto
Cheer
Sergio
lhawy
QUOTE(sergiorom @ Dec 11 2006, 11:11 AM) *
Cheer
Sergio
infatti, leggendo il link sopra postato, dal manuale non si capisce questo, anche se ora � assodato essere cos� e non un malfunzionamento dell'apparecchio.
l'illuminatore del flash esterno ha un'angolo pi� ampio e quindi illuimina bene anche le pi� esterne dell'inquadratura, non � questione di intelligenza
