May 30 2004, 10:49 PM
ho comprato una batteria non originale EN-EL3 per D70 e D100, l'ho caricata, sono andato a Venezia a fare qualche scatto. La metto su e.....
e lo specchio al primo scatto rimane sollevato e mi indica errore. Tolgo la batteria la inserisco di nuovo e stesso problema. Sembrerebbe come se non avesse potenza per muovere tutto il marchingegno. Possibile???
La batteria � 7,4 V 1400MAh o perlo meno cos� c'� scritto sopra. Possibile che non l'abbia caricata il carica batterie? Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
Ps: meno male che per scrupolo avevo caricata l'altra altrimenti sai che sfiga anzi che sola!!!
angie
May 30 2004, 11:58 PM
Ho visto alcune tue foto, a me la d70 non me ne ha fatta manco una cosi nitida.
supercip
May 31 2004, 08:34 AM
E' successo anche a me.
L'ho acquistata su ebay.
Montata nel caricatore, dopo pochi minuti la dava carica, ma nella D70 accendeva solo il display, e alla prima tentata fotografia tutto si spegneva.
Richiesta la sostituzione al venditore, l'ho rispedita e attendo il suo ritorno di sostituzione.
molecola
May 31 2004, 10:35 AM
Probabimente � difettosa.
Io ne ho acquistata una compatibile, riporta 7,2V e 1.250mah, costo 15 euro e per ora va benissimo.
May 31 2004, 05:50 PM
QUOTE (supercip @ May 31 2004, 08:34 AM) |
E' successo anche a me. L'ho acquistata su ebay. Montata nel caricatore, dopo pochi minuti la dava carica, ma nella D70 accendeva solo il display, e alla prima tentata fotografia tutto si spegneva. Richiesta la sostituzione al venditore, l'ho rispedita e attendo il suo ritorno di sostituzione. |
Per caso l'hai presa da un certo Juri perch� se � cos� allora ci prova, e allora lo bastono io.
Provero' anche io a spedirla indietro.
Gattestro
May 31 2004, 05:56 PM
QUOTE (cratty @ May 31 2004, 05:50 PM) |
Per caso l'hai presa da un certo Juri perch� se � cos� allora ci prova, e allora lo bastono io. Provero' anche io a spedirla indietro. |
Io l'ho presa, o meglio, l'avevo presa, proprio da Yuri.
Il problema, a suo dire, � che tale batteria nasce per la D100 mentre con la D70 non va e sta aspettando quelle nuove che non dovrebbero avere tale problema.
Comunque � stato gentilissimo e l'ha ripresa indietro senza fare un solo fiato.
Per quanto mi riguarda non ho grosse esigenze e con quella in dotazione riesco a scattare all'incirca un migliaio di foto senza problemi e ne volevo una da spenderci poco giusto per sentirmi piu' tranquillo io.
In ogni caso penso che nel momento in cui dovesse servirmene una la prender� originale o, comunque, di marca.
May 31 2004, 06:12 PM
QUOTE (Gattestro @ May 31 2004, 05:56 PM) |
QUOTE (cratty @ May 31 2004, 05:50 PM) | Per caso l'hai presa da un certo Juri perch� se � cos� allora ci prova, e allora lo bastono io. Provero' anche io a spedirla indietro. |
Io l'ho presa, o meglio, l'avevo presa, proprio da Yuri. Il problema, a suo dire, � che tale batteria nasce per la D100 mentre con la D70 non va e sta aspettando quelle nuove che non dovrebbero avere tale problema. Comunque � stato gentilissimo e l'ha ripresa indietro senza fare un solo fiato. Per quanto mi riguarda non ho grosse esigenze e con quella in dotazione riesco a scattare all'incirca un migliaio di foto senza problemi e ne volevo una da spenderci poco giusto per sentirmi piu' tranquillo io. In ogni caso penso che nel momento in cui dovesse servirmene una la prender� originale o, comunque, di marca. |
Si ma lui a me la spacciava anche per D70. Quindi doppia colpa perforante come direbbe Galdrake!
A te ti ha rimborsato o sostituito il pezzo?
Io volevo prenderla come te per le emergenze, nient'altro. Ma come si dice la gatta frettolosa fa i gattini ciechi.
Gattestro
May 31 2004, 07:19 PM
QUOTE (cratty @ May 31 2004, 06:12 PM) |
Si ma lui a me la spacciava anche per D70. Quindi doppia colpa perforante come direbbe Galdrake! A te ti ha rimborsato o sostituito il pezzo? |
Anche nel mio caso la spacciava per D70 ma, a suo dire, era all'oscuro della faccenda e mi ha rimborsato.
Tra l'altro gli avevo ventilato l'ipotesi di attendere le nuove per un'eventuale sostituzione, ma mi disse che ci sarebbe voluto del tempo e preferiva rimborsarmi.
L'unica cosa che ci ho rimesso sono state le spese di spedizione
mc_photographs
May 31 2004, 10:35 PM
Io ne ho appena ordinata una extra-europa (solito sito...) a circa 15 euro (assieme all'x-drive cmq). Speriamo bene... in passato ho letto opinioni favorevoli su quelle acquistate da quel sito, da parte di utenti qui del forum, conferme o smentite?
Max
u171173
Jun 1 2004, 07:00 AM
QUOTE (Maxbox.it @ May 31 2004, 10:35 PM) |
Ciao! Max |
eh eh.... lo stesso ordine che ho intenzione di fare io.
Fammi sapere se la batteria funziona bene.
Comunque: mai prese fregature da quel sito!
supercip
Jun 1 2004, 07:05 AM
Anch'io l'ho acquistata da lui.
La batteria � ora in viaggio per tornare da lui che mi ha detto che me ne rispedir� un'altra.
Che faccio?
Rimborso o attendo sostituzione?
Il problema � che il caricatore non la carica, dopo alcuni secondi d� batteria carica ma invece non ha caricato nulla.
Se provo con un alimentatore esterno variabile, la corrente di carica, dopo aver superato la tensione nominale della batteria dovrebbe salire, invece � sempre nulla, ci� vuol dire che dentro la batteria ci sono i "criceti".
robertogregori
Jun 1 2004, 02:50 PM
Io ne ho appena ordinata una extra-europa (solito sito...) a circa 15 euro (assieme all'x-drive cmq). |
il mio ordine (identico penso + xdrive 40 Gb) e' in viaggio (stamattina era a singapore....) appena arriva vi dico se tutto e' OK....ma mi pare che altri hanno gi� avuto riscontri positivi
roberto
molecola
Jun 1 2004, 04:16 PM
QUOTE (robertogregori @ Jun 1 2004, 03:50 PM) |
QUOTE | il mio ordine (identico penso + xdrive 40 Gb) e' in viaggio (stamattina era a singapore....) appena arriva vi dico se tutto e' OK....ma mi pare che altri hanno gi� avuto riscontri positivi ciao roberto | |
Sisi, tranquillo. La mia viene dallo stesso posto (la terra dei canguri) e va benissimo. Sto usando esclusivamente quella, a saperlo prima ne prendevo altre 2.
danikon68
Jun 3 2004, 03:29 PM
QUOTE (molecola @ Jun 1 2004, 05:16 PM) |
QUOTE (robertogregori @ Jun 1 2004, 03:50 PM) | QUOTE | il mio ordine (identico penso� + xdrive 40 Gb) e' in viaggio (stamattina era a singapore....) appena arriva vi dico se tutto e' OK....ma mi pare che altri hanno gi� avuto riscontri positivi ciao roberto | |
Sisi, tranquillo. La mia viene dallo stesso posto (la terra dei canguri) e va benissimo. Sto usando esclusivamente quella, a saperlo prima ne prendevo altre 2. Ciao. |
Scusa molecola,
io sarei moooolto interessato.... ehmmm... potresti gentilmente fornirmi indicazioni pi� precise magari in priv?
GRAZIE!
finn1112
Jun 3 2004, 06:36 PM
Le batterie sono una cosa delicata, usiamo quelle originali!!!
Se poi una ci dovesse scassare la macchina, la Nital non avrebbe nulla da obiettare e, sono sicuro, sarebbe ben lieta di ripararci la nostra amata D70!
