16ale16
Ciao a tutti, spero che riusciate a chiarirmi un dubbio circa la sensibilit� ISO dei sensori.
Io ho una D70s, una 5400 e una 5200. Sulla prima gli ISO vanno da 200 a 1600, sulla seconda sono 50, 100m 200, 400 e sulla terza 64,100,200,400.
Vorrei sapere perch� se faccio una foto con ISO 200 della D70s ho un certo rumore sull'immagine, se uso ISO 200 sulla 5400 ho pi� rumore, se uso ISO 200 sulla 5200 ho ancora pi� rumore.
Non capisco, ma se uso 200 ISO a pellicola sono sempre relativi a quel rumore.
Ma allora, sta sensibilit� delle reflex, non corrisponde ad un rumore equivalente rispetto alla pellicola? e poi stesso ISO su modelli diversi perche' d� rumori diversi?
Da ultimo, perch� gli ISO della D70s non partono da 100?
neptun
A sensore diverso corrisponde un diverso rumore.
Poi, hai un fattore dovuto all'utilizzo di 3 ottiche completamente diverse.
Anch'io ho dovuto abituarmi a questi nuovi concetti.
Una pellicola 100 ISO, � tale e tale rimane.
Oggi il sensore fa la differenza e la postproduzione fa il resto.
Il concetto � stato rivoluzionato.
lancer
ogni sensore ha delle sue caratteristiche, la sensibilit� iso � semplicemente un valore numerico standard che indica quanti lux servono per impressionare correttamente una pellicola (o un sensore). il rumore dipende dalle qualit� e dalle caratteristiche dei singoli sensori (e da come viene gestito il segnale elettrico), anche a parit� di sensibilit� iso, proprio come per le pellicole dove, a parit� iso, alcune erano meglio di altre.
16ale16
Quindi mi state dicendo che la regola del 16 sulla reflex DIGITALE non ha senso perch� gli ISO sono qui una cosa diversa.
Vi prego ditemi che non � vero, avremmo stravolto un po' troppo la fotografia!
lancer
iso � un valore standard, come il litro o il metro.
cos'� sta regola del 16??
Maicolaro
Come sottolineato in altri post un conto � il rumore digitale ed un conto � la grana della pellicola. Non ha senso paragonarli come non ha senso parlare di rumore sulla pellicola (a meno che non si voglia anche parlare di grana del sensore ohmy.gif )
Il primo � dovuto alle caratteristiche del sensore ed al modo in cui cattura la luce. la regolazione ISO nella macchina digitale non � altro che un amplificatore di segnale (il segnale elettrico generato dall'incidenza della luce sul sensore). Per capirci hai mai provato a stereo acceso e senza riprodurre musica ad alzare al massimo il volume? probabilmente sentirari un rumore... semplificando (molto) quel rumore � lo stesso che rovina le tue foto a 1600 ISO.
Gli ISO sulla pellicola (anche qui semplificando) corrispondono alla sensibilit�, sensibilit� che aumenta all'aumentare della dimensione dei cristalli di emulsione fotosensibile. Pi� i cristalli sono grandi pi� la grana diventa visibile.
decarolisalfredo
Gli iso delle pellicole e quello dei sensori sono pi� o meno simili.
Dipende dalle caratteristiche del sensore, quello della D70 da in meglio di se quando la sua risposta corrisponde a circa 200 iso di una pellicola, tutto detto in parole poverissime.
La regola del 16 funziona ancora, non preoccupati.
Alfredo
lancer
QUOTE(decarolisalfredo @ Dec 27 2006, 06:29 PM) *
Alfredo
infatti, � solo una corrispondenza numerica, un riferimento.
Amplificando il segnale che esce dal sensore si amplifica anche il rumore, ecco perch� aumentando gli iso aumenta il rumore
maxiclimb
Il rumore digitale dipende in realt� dal rapporto segnale/rumore, che a sua volta dipende principalmente dalla dimensione fisica dei singoli pixel, che a sua volta dipende dalle dimensioni del sensore.
Pixel pi� grandi producono un miglior rapporto segnale/rumore.
6 mp su un sensore di una compatta (piccolissimo) significa avere dei pixel microscopici.
Gli stessi 6mp sulla d70 sono molto pi� grandi e quindi producono meno rumore.
Oltre a questo naturalmente ha molta importanza il software che gestisce questi sensori.
La regola del 16 � sempre valida naturalmente, poco importa se al posto della pellicola c'� un sensore digitale, per�.....
...aggiungo un po' di confusione dicendo che gli ISO dichiarati sono spesso un po' approssimativi.
La d70 ha una sensibilit� reale di circa 180 ISO, la d50 circa 160....
Il che naturalmente non ha nessuna importanza all'atto pratico, anche perch� la famosa regola del sole a f16 (decisamente...spannometrica) serviva per fotografare senza esposimetro quando si restava senza pile.
Ma con le digitali senza pile non si scatta proprio...
framar74
il sensore della D70 � 23.7 x 15.6 mm mentre quello delle tue compatte non � pi� grande di un unghia del mignolo... � normalissimo che il rumore a 200 iso � molto pi� elevato della D70 (pi� il sensore � grande meno rumore digitale produce) E' UNA VECCHIA REGOLA!!! smile.gif
andreabo
QUOTE(16ale16 @ Dec 27 2006, 03:38 PM) *
Gli ISO definiscono un valore di sensibilit� alla luce, non al rumore, cos� come per le pellicole (100 ISO non definiva la grana).
Pi� si va avanti con la tecnologia e il rumore cala, cos� come nelle pellicole. Ti ricordi la grana di una 100 ISO del 1990 e quella di una 100 ISO del 2000? Era sempre la stessa sensibilit�, ma...
hausdorf79
QUOTE(andreabo @ Dec 27 2006, 05:37 PM) *
Confermo: quando sono stato a Chicago e mi si ruppe l'esposimetro, la usai a fondo con la mia D70. tongue.gif
mc_photographs
La sensibilit� "nominale" di un sensore � una caratteristica dello stesso, legata anche alla dimensione dei pixel che lo compongono. Ci� spiega come ad esempio a parit� di dimensioni fisiche del ccd la D70 abbia una sensibilit� nominale di 200 iso mentre la D200 ad esempio parta da 100 iso (che poi in realt� mi pare siano misurati in circa 95 reali). Questo perch� la D200 ha 10 mpixel contro i 6 della D70 che quindi ha singoli pixel pi� grandi e quindi maggiormente in grado di "catturare" la luce. Il rumore � causato da molti altri fattori, non solamente dagli iso, appunto, "nominali" che servono soprattutto a creare una "relazione" con le sensibilit� cui si era abituati a pellicola. Come scrive l'ing. Maio sul libro che accompagnava la D70 un sensore con sensibilit� nominale da anche 200 iso � quindi da considerarsi un vantaggio, non il contrario: significa che a livello minimo di rumore � "pi� luminoso".
16ale16
Ok, capisco benissimo quello che avete detto, ma allora si usa in modo assai improprio il termine ISO.
Se ISO sta per una cosa standard, cos� non � perch� i 200 iso della D70s sono una cosa, quelli della D200 un'altra, quelli di un CP un'altra ancora.
Credo che sia una cosa un po' strana... uno standard che standard non �...in base a quanto mi avete detto (che sembra avere senso biggrin.gif )
valerio.oddi
QUOTE(16ale16 @ Dec 27 2006, 08:09 PM) *
In effetti in digitale si parla di "iso equivalenti", per indicare che impostando il sensore per esempio a 100 iso esso si comporter� come una pellicola da 100 iso in senso "fotrografico", per� da questo punto di vista lo standard � del tutto rispettato. Quello che hai notato tu come ti hanno spiegato gli altri � solo un discorso di prestazioni differenti tra le fotocamere da te citate, la qualit� a 400 iso di una compatta con un sensore da 1/1,8" o 2/3" non sar� mai paragonabile a quella di una reflex con un sensore molto pi� grande, l'immagine sar� molto pi� pulita grazie alle maggiori dimensioni dei fotoricettori.
maxiclimb
Innanzitutto si parlava di sensibilit� a paragone con la pellicola.
200 ISO sono uguali per tutti, il rumore non c'entra niente.
ISO � uno standard, un'unit� di misura, ma poi le tolleranze... non c'� nessuno che le controlli.
Anche la pellicola � cos�: mica tutte le 100 iso sono perfettamente uguali, qualche differenza � normale.
O la celebre Velvia 50, notoriamente in realt� una 35 iso...
Vale per molte cose, per esempio gli obbiettivi:
pensi forse che la lunghezza focale sia esattamente quella dichiarata?
per esempio il 18-70 in realt� � un 18,4-68,8
il 28-70 afs � un 28,4-66,7
persino il cinquantino in realt� � un 51,3
meialex1
........e pi� andiamo avanti e pi� questo standard non standard sar� ancora non standard ( biggrin.gif ) la tecnologia va avanti e tra qualche anno i 1600 iso avranno ancora meno "grana".
Forse dobbiamo abituarci a "ragionare" con queste nuove metodologie, per�, se posso, guardandoci indietro nel tempo anche le pellicole avanzavano "tecnologicamente", ultimamente i 1600 iso presentavano una grana molto pi� fine e "minore" rispetto a pellicole di anni e anni "fa".
Buone foto a tutti.
pianozzo
QUOTE(valerio.oddi @ Dec 27 2006, 08:22 PM) *
...questo � uno dei motivi per cui ci portiamo appresso questi 'catafalchi' invece delle compatte wink.gif
lhawy
ma scusate, una kodak da 400 iso aveva la stessa grana di una fuji? qu� mi sa che si stanno confondendo le cose, gli iso non stanno ad indicare quanto rumore ci sar� nella foto, ma a che sensibilit� si usa il sensore...per capirlo la prova � semplice:
ipotizza di inquadrare una scena con la tua d70 a 400iso e di aver bisogno di 1/30 f8 per una corretta esposizione.
se lo standard non fosse standard come dici, con la 5200 a 400 iso avresti bisogno di tempi e diaframmi diversi dai precedenti per ottenere l'esposizione giusta della stessa scena, ed invece no, tempi/ diaframmi e iso saranno gl istessi, semplicemente avrai pi� rumore, ma la stessa quantit� di luce impressionata!
QUOTE(maxiclimb @ Dec 27 2006, 08:30 PM) *
ed aggiungo che persino la tua auto anzich� 2000 sar� 1960cm cubici biggrin.gif
andreabo
Mi ripeto, ISO � uno standard ma si riferisce solamente alla sensibilit�, cio� la quantit� di luce che serve per ottenere una foto esposta correttamente. Che questa luce vada a impressionare una pellicola o un sensore, non cambia nulla, l' impostazione della sensibilit�, quantificata in 100 ISO o suoi multipli o frazioni, serve solamente per dare una taratura all' esposimetro per esporre diversamente in base alle esigenze. Che poi pelliccole della stessa sensibilit� o sensori impostati alla stessa sensibilit� diano foto diverse non significa che sia uno standard impreciso, in quanto ci sono altri fattori oltre a quello che ISO definisce che concorrono al risultato. Prova con una T MAX 100 e una PROVIA 100 , stessi ISO, ma quello che ne esce � ben diverso...
16ale16
QUOTE(lhawy @ Dec 27 2006, 08:36 PM) *
Oh! Finalmente ho capito! Sar� che rileggendo pi� volte questo 3D alla fine ho capito, ma con queste tue parole finalmente ho compreso di cosa si tratta e che cavolo c'entra il rumore.
Non riuscivo a capire facendo il confronto con la pellicola,ma con questo tuo esempio pratico mi si � aperto il cervello evidentemente!
Ok, finalmente ho capito la storia.
Il rumore quindi non dipende dall'equivalente ISO, ma da come viene gestito in fase di amplificazione (principalmente) il segnale a valle del CCD o sensore che sia.
Bene, vi dico che vado a letto contento, oggi ho preso il 70-300 VR e ho finalmente capito sta cosa.
Se tutte le giornate fossero cos�, aprirei uno studio fotografico super professionale in una settimana laugh.gif
Davvero grazie.gif , ora non ci rinuncio, HO CAPITO!
ea00220
Se oggi, dopo una bella dormita, vuoi saperne di pi� sullo standard ISO 5800:1987, comunemente indicato come ISO, allora puoi cliccare su questo link.
Pietro
