Ho letto le precedenti discussioni sulla gestione del collegamento USB da parte di questo gioiellino, qualcuno ha parlato di incompatibilita' con alcuni hardware della versione 2.0, confermata da me stesso dopo varie prove in casa e in ufficio con vari hardware; naturalmente, con la mia fortuna, l'unico computer che NON riconosce il device e' il desktop di casa...
La mia domanda/dubbio e': quali sono questi hardware incompatibili, esistono dei workarounds, oppure dovrei passare ad altro sistema operativo (ora ho Win2000) per utilizzare la 2100 sul mio desktop?
Non che abbia grossi problemi, ho un portatile in rete che riconosce benissimo la camera, ma dover ogni volta montare/smontare tutto mi sembra un tantino eccessivo, considerato che il mio "rateo di scatto" e' intorno alle 60-70 fotografie al giorno (questo e' anche il motivo per cui ho deciso di comperare una entrylevel digitale per iniziare a sperimentare, confidando nel decisamente minore costo di gestione e riservandomi acquisti ben piu' impegnativi in futuro)......
Secondo problema: il flash.
Sono un utente piuttosto evoluto, che ama utilizzare il flash anche di giorno, e non e' raro che in casa ne usi anche due o tre in synchro oltre a quello montato sulla camera.
Il problema della 2100 e' il prelampo, che fa scattare il flash collegato alla fotocellula prima dello scatto effettivo; certo potrei orientare la FC in modo che non sia investita direttamente dal lampo, quindi la piu' bassa intensita' del prelampo non mi fa scattare il secondo flash...ma in esterni o in luoghi chiusi molto ampi e senza pareti chiare nei dintorni?
Ok, lo so, una fotocellula a controllo di guadagno (ammesso che si trovino e non costino quanto un flash professionale), oppure qualche soluzione rimaneggiata con la fotocellula montata in posizione fissa sulla fotocamera e schermata al punto giusto, mi rimarrebbe il problema (ben piu' grave) che la camera si setta per la sola emissione del flash interno mandandomi a pallino lo scatto finale.
Ho letto gia' del SB30 e della staffa SK-9, ma, la seconda non e' nemmeno menzionata nel catalogo prodotti, e il primo costa quasi quanto un Metz...possedendo gia' tre flash, cavi, fotocellule e accessori, non mi sembra il caso di aumentare il patrimonio gestito
Possibili soluzioni? Ovviamente a parte passare ad una 4300 o comunque una fotocamera piu' "manuale" (che a pensarci bene, sarebbe anche la soluzione migliore a prescindere dalle dimensioni e probabilmente dal costo).
Grazie delle risposte, e scusate per la lunghezza del post
P.S. - Dopo tutte le elucubrazioni fatte per scrivere questo post, sono quasi convinto che debba tornare dal negoziante e cominciare a scegliere una macchina piu' evoluta...quattro giorni dopo aver comperato la 2100, scelta piu' che altro per le dimensioni
