MassiC
Ho da poco acquistato una D80 come macchina da usare in abbinamento al 18-200, stile super compattona da viaggio.
Essendo gi� possessore di una D2Xs e una D200 pensavo di usarla solo per lo scopo prima descritto.
Dopo un attento utilizzo per� mi sono reso conto che i files che escono dalla D80 mi sembrano di default pi� nitidi rispetto alla D200 e agli alti iso � secondo me migliore della D200 (che per altro dopo prove e riprove non mi pare apprezzabilmente migliore della D2Xs....).
Concludo che forse alla fine mi sa che vendo la D200 e mi tengo l'accoppiata D2Xs e D80, la prima per reportagistica e foto in generale, la seconda quando necessito di una fotocamera con migliori performances ad alti iso.
Ciao a tutti.
maxr
Trovo interessante quanto hai scritto: per coretesia mi potresti postare una/due foto ad alti iso magari 1600 e 3200, perch� non ho possibilit� di provare la d80 per� non escludo di poterla comperare tra qualche mese.
lhawy
ce ne saranno miliardi di prove in giro, ma tu che le hai entrambe e sei "uno di noi", se riuscissi a postare la stessa scena inqaudrata dalle due piccoline ai vari iso sarebbe fantastico texano.gif
ClaudiOcchioni
Beh! la gestione del software e firmware sicuramente saranno state migliorate rispetto alla D200, non fosse altro che la 200 � uscita un anno prima;
per� non dimentichiamoci che nella D200 ci sono molte funzioni che nella D80 non ci sono o sono in misura inferiore.
Certo dipende dall'uso che ne fai! Capisco che per uno che possiede una "bambina" professionale la D80 � il complemento ideale, per� sulla vendita della 200 ci penserei un pochino.
claudio
MassiC
Al momento non ho foto di questo genere da postare, intendo di prove comparative, non escludo, se ho tempo di provare a fare qualche scatto nei prossimi giorni.
Per ora vi faccio vedere un esempio.
Nessun NR ho tolto anche quel poco che comunque viene messo oltre gli 800 ISO.
Ah, dimenticavo.
Sono 1250 ISO, oltre comunque il rumore comincia ad essere leggermente fastidioso, anche se secondo me va comunque benissimo.
QUOTE(c.occhioni @ Dec 28 2006, 05:05 PM) *
claudio
Per carit�, la D200 continua ad essere una macchina nel complesso superiose alla D80. Volevo solo dire che sul discorso qualit� di immagine io, almeno, non riesco a vedere differenze.
Per quanto riguarda il rumore a me la D200 mi pare un pelino meglio della D2Xs, ma non cos� superiore e poi credo siano differenze difficilmente percepibili in stampa. Mentre la D80 mi � sembrata meglio nella gestione del rumore di poco che c'entra, ma meglio.
Comunque io sono uno che solitamente non si mette "spaccare il pixel....." ma mi baso sul risultato generale, credo sia quello che conta alla fine.
meialex1
QUOTE(Cencio @ Dec 28 2006, 04:00 PM) *
Ciao a tutti.
Se vuoi fare una prova comparativa devi eseguire tre scatti con le tre dslr impostandole tutte e tre allo stesso modo e con la stessa ottica su un unico soggetto, allora posta le tre foto e poi si pu� parlare di paragone, cos� come hai fatto ci fai vedere solo 1/3 della prova.
Ti consiglio quindi un cavalletto, soggetto statico, le tre macchine ed una sola ottica per tutte e tre e...........................poi ne riparliamo smile.gif
lhawy
QUOTE(meialex1 @ Dec 28 2006, 05:20 PM) *
certo, quoto in pieno. e rigorosamente tutte senza nr
MassiC
Scusate, forse sono stato un po frainteso, non era mia intenzione volere dire se � melgio l'una o l'altra macchina. Volevo solo esternare una mia sensazione di utilizzo, quello che io ho potuto constatare utilizzando le tre macchine citate.
Comunque non appena potr� cerco di fare sta prova comparativa, se non altro per l'armonia del forum.
lhawy
QUOTE(Cencio @ Dec 28 2006, 05:43 PM) *
VINICIUS
Gi� si sapeva che il rumore dei file "D80" fosse leggermente pi� contenuto. Ci� non toglie che mi piacerebbe vedere una prova approfondita delle due.
malina
Il rumore della D80 � sicuramente contenuto e piacevolmente 'granuloso', per� l'alone dell'amp noise d� parecchio fastidio.. niente di tragico che CS2 e tanta pazienza non possano eliminare, peraltro.
Buone foto!
truzziano
...io ho da poco preso una d80 coma AMMIRAGLIA...xxxxxxx
senza offesa naturalmente :)
cmq il rumore della d80 xxxx xxxxxx rispetto per esempio alla d50
vabb�
t
password
QUOTE(truzziano @ Dec 28 2006, 11:13 PM) *
cmq il rumore della d80 xxxxxxx rispetto per esempio alla d50
vabb�
t
Non mi sembra che ci sia questo rumore clamoroso,non posso fare confronti con la D50 che non possiedo, ma rispetto alla mia D100 il miglioramento � apprezzabile. Il noise ovviamente peggiora negli scatti in cui cerco di recuperare parecchia sottoesposizione, ma mi sembra un problema di tutto il digitale.
Gennaro Ciavarella
