Nikoh
Salve a tutti, sto cercando di capire qualcosa sugli spazi colore......per cominciare sto cercando di capire la mia d70.....nel men� "ottimizza foto"------->personalizza --------->modo colore ho 3 opzioni:
Ia (sRGB)
II (AdobeRGB)
IIIa (sRGB)
Ma scusate la prima opzione non � come la prima? E se cos� fosse che ci sta a fare?
Se scatto impostando II (ed ovviamente in RAW) per passare da un profilo all'altro basta cambiarlo con nikon capture nelle impostazioni raw di scatto o dal men� "adjust"-------->color profile?
Grazie....intanto cercher� di capirci di pi� googolando un p�
Tramonto
QUOTE(Nikoh @ Jan 4 2007, 10:45 PM) *
Ia � uno spazio colore sRGB con toni pi� adatti al ritratto.
IIIa � sempre sRBG, ma con tonalit� pi� accesa e colori pi� saturi, usabile per il paesaggio.
Lo spazio colore AdobeRGB ha un gamut pi� esteso ed � il pi� indicato per successivi interventi in post-produzione. Non tutti concordano per� sul fatto che sia sempre il migliore ... e infatti la tua D70 ti d� 3 opzioni wink.gif .
Una sorta di leggenda narra che per la stampa immediata del file il profilo sRGB sia preferibile. E' appunto una leggenda ... quando ho fatto stampare con sistema professionale Lambda dei file sRGB, l'operatore della macchina mi ha detto: "perch� non ha usato il profilo AdobeRGB?" rolleyes.gif
Le stampe sono venute comunque benissimo ...
Se scatto impostando II (ed ovviamente in RAW) per passare da un profilo all'altro basta cambiarlo con nikon capture nelle impostazioni raw ... ?
S�.
L'assegnazione del profilo colore puo' anche effettuarsi con altro software in grado di gestire i profili solore (ad es. Photoshop). Ad es., se salvi un raw AdobeRGB in JPEG, il profilo colore rimane anche nel JPEG. Ma se quel JPEG vuoi postarlo in internet, dove molti browser non sono in grado di interpretare compiutamente il profilo AdobeRGB, ma solo sRGB, allora con Photoshop puoi assegnare al file JPEG il profilo sRGB (e tanti altri profili colore ...).
In tal modo chi guarder� il tuo file a monitor vedr� un'immagine simile a come l'hai creata tu. Sempre che entrambi (tu e lui) abbiate monitor ben calibrati ...
Nikoh
Un'immagine con profilo adobeRGB se la vedo con windows impostato sRGB la vedr� sRGB cio� con i colori sballati?
Per fare in mod che con profilo diverso si vedano gli stessi colori devo "convertire" allo spazio colore desiderato giusto?
Giuseppe Maio
Ia (sRGB)
II (AdobeRGB)
IIIa (sRGB)
1-Ma scusate la prima opzione non � come la prima?
2- Se scatto impostando II (ed ovviamente in RAW) per passare da un profilo all'altro basta cambiarlo con nikon capture nelle impostazioni raw di scatto o dal men� "adjust"-------->color profile?
Il terzo Modo Colore IIIa (sRGB) � dedicato ai paesaggi e quindi descrive all'interno lo Spazio Colore sRGB (small RGB) i colori dedicando, a differenza del lineare modo Ia, maggiore risorse ai blu ed i verdi tipici di questi tipi di foto.
[attachmentid=69349]
2- Operando in RAW la descrizione colore avviene durante la costruzione immagine quindi il Modo Colore sar� assolutamente raggiungibile scegliendolo dalle opzioni RAW di Nikon Capture.
Nikon Capture ha nelle preferenze la scelta dello Spazio Colore che sar� l'ambiente colore e dal modo colore sceglier� come saturare gli stessi all'interno dello spazio.
Per vedere le differenze tra i diversi Modi Colore (Nikon Capture 4.4.2 o successivo ne contiene altri oltre quelli offerti on-camera dalla D70) apra un RAW/NEF di un paesaggio e verifichi visivamente le variazioni di saturazione cambiando il Modo Colore.
Suggerisco alcuni dei numerosi link collegati all'oggetto della discussione:
Adobe RGB 1998 oppure sRGB ?, Scelta ideale per la stampa chimica...
Impostazioni D70s...
D70s, Nitidezza, modi colore..., Nitidezza ai bordi ?
Spazio Colore Adobe RGB...
Per maggiori dettagli sulle potenzialit� RAW/NEF suggerisco di consultare la sezione NIKON SOFTWARE...
G.M.
Nikoh
Grazie mille sig. Maio per la risposta; vorrei solo terminare con una domanda a coloro che utilizzano Picasa di Google per organizzare e visualizzare le foto:
Ho notato che Picasa visualizza allo stesso modo immagini sRGB e AdobeRGB, da cosa dipende?
E' Picasa che non � in grado di leggere i differenti profili e li apre tutti con un unico profilo colore?
Grazie.
Nikoh
Ok, testato da solo....praticamente Picasa visualizza le immagini applicando il profilo colore sRGB quindi anche quelle con il profilo AdobeRGB si vedono con i colori un p� pi� "slavati".
La domanda ora � (e vi prego ancora di scusare la mia ignoranza in materia) se convertendo (e non applicando) un'immagine AdobeRGB a sRGB i colori rimangono come l'originale pur essendo sRGB, in cosa si differenziano i profili? Cio� voglio dire se l'AdobeRGB ha un GAMUT pi� ampio, non dovrebbe essere possibile riprodurre determinati colori con l'sRGB mentre invece convertendo il profilo le immagini sono praticamente identiche.....non mi tornano i conti....qualcuno potrebbe spiegarmi questo passaggio perfavore?
Grazie, byez.
Tramonto
QUOTE(Nikoh @ Jan 5 2007, 02:35 AM) *
Se converti un'immagine AdobeRGB in sRGB i colori non rimangono come l'originale (intendendo con "originale" il file con la gamma che avevi nel file AdobeRGB). Tu stesso noterai le differenze variando spazio colore con Nikon Capture. MA, una volta che hai assegnato il profilo sRGB, quel che vedi dopo cambio del profilo sar� (teoricamente) visto da un altro osservatore che aprir� il tuo file in un ambiente che interpreta il profilo sRGB (come ad es. i browser).
Nikoh
Ok, ma nello specifico io devo stampare delle foto su photocity e i loro tecnici mi hanno detto che le loro stampatrici utilizzano il profilo sRGB.
Teoricamente dovrei utilizzare questo profilo ma l'AdobeRGB mi sembra che renda i colori molto pi� vivi quindi avevo pensato di acquisire con questo e "convertire" in PP in sRGB in modo da avere gli stessi colori accesi con il profilo sRGB.....
Tramonto
QUOTE(Nikoh @ Jan 5 2007, 12:47 PM) *
... i loro tecnici mi hanno detto che le loro stampatrici utilizzano il profilo sRGB ...
Meglio allora dargli i file in sRGB. Tu, sul tuo hard-disk, conservateli come pi� ti aggrada ... smile.gif
Per la stampa tipografica occorrono file CYMK (no RGB). Se gli dai RGB, la tipografia converte in CYMK. Quelli di Photocity evidentemente non vogliono/possono dedicare tempo a convertire i file ...
Ma una stampa di qualit� dipende da tanti fattori, non solo dal profilo. Oggi ho fatto stampare dei file (sRGB) in un lab con sistema Fuji Frontier. Le stampe avevano un altro aspetto rispetto ai file. Il lab mi dice che la loro macchina applica una "correzione" sui file che loro trovano che dia risultati migliori! Ti rendi conto in che mani vanno i nostri file?? blink.gif
E poi la gente si stupisce/lamenta che le foto uno non le stampa pi� (magari perch� se le stampa in casa con la inkjet wink.gif ).
Nikoh
bhe, questa � una cosa grave, non dovrebbero permettersi di toccare i files altrui.....comunque quello che volevo sapere � che differenza c'� tra convertire ed applicare un profilo colore; se applico il profilo sRGB i colori cambiano, se converto una foto AdobeRGB in sRGB i colori rimangono gli stessi......questo � quello che non capisco.
Massimo.Novi
...convertendo (e non applicando) un'immagine AdobeRGB a sRGB i colori rimangono come l'originale pur essendo sRGB, in cosa si differenziano i profili? Cio� voglio dire se l'AdobeRGB ha un GAMUT pi� ampio, non dovrebbe essere possibile riprodurre determinati colori con l'sRGB mentre invece convertendo il profilo le immagini sono praticamente identiche.....non mi tornano i conti....qualcuno potrebbe spiegarmi questo passaggio perfavore?
Esiste una certa confusione diffusa data dal fatto che si pensa che gli spazi colore siano DIVERSI in quanto interpretano diversamente i colori.
Nulla di pi� sbagliato!
Convertendo (e non giustamente assegnando) un'immagine da uno spazio colore ad un altro, si specifica la modalit� di conversione tra le coordinate del colore (devo usare questo termine tecnico ma diciamo per capirci tinta+saturazione+brillanza del colore) passando da uno spazio all'altro.
Se un colore NON rientra in uno spazio colore e deve essere "rimappato" in un altro spazio colore, allora si applica una formula che a seconda del risultato desiderato "simula" quel colore nel nuovo spazio. Per capirci: se ho un verde che riesco a riprodurre in AdobeRGB e non in sRGB, tale verde apparir� in sRGB come un verde "diverso" dall'originale ma comunque verde.
La modalit� di "conversione" viene detta "intento" e viene selezionato dall'utente quando esegue la conversione da uno spazio colore ad un altro. Per le differenze tra i vari tipi di intento (percettivo, colorimetrico ecc.) pu� cercare sul forum altri interventi miei o di altri.
Fatto questo preambolo, se converto da AdobeRGB a sRGB e osservo con un monitor le due immagini (nei due spazi colore diversi) dopo la conversione (che visualizza SOLO l'sRGB) � ovvio che i colori presenti in AdobeRGB e quelli convertiti in sRGB risultano praticamente indistinguibili perch� IL MONITOR E' IL MINIMO COMUNE MULTIPLO (ossia un colore presente solo nello spazio colore AdobeRGB su un monitor sRGB non lo vedr� ne ora n� mai).
Diverso � il caso di una stampa eseguita con macchine in grado di riprodurre pi� o meno i due spazi colore completi (l'AdobeRGB contiene l'sRGB). In questo caso potr� notare una differenza tonale nei colori contenuti in AdobeRGB che sRGB non contiene (ammesso, ripeto che la macchina riesca a stampare davvero TUTTI i colori AdobeRGB).
Spero di essere stato minimamente chiaro anche se prolisso.
Dimenticavo: se assegno un profilo invece di convertirlo, i colori cambiano: perch�?
Assegnare un profilo vuol dire sostanzialmente: prendi i valori numerici RGB che trovi nel file e moltiplicali per una tabella di conversione che ti dar� alla fine il valore del colore reale come io lo voglio vedere. Se i valori RGB sono assegnati allo spazio colore AdobeRGB, il moltiplicatore deve essere AdobeRGB. Se applico (assegno) lo spazio colore sbagliato, i colori ovviamente cambiano (come traducessi una lingua usando il dizionario di un'altra). Se invece "converto" allora ciascun colore viene "ricalcolato" interamente e quindi "tradotto" correttamente nel nuovo spazio colore (anche considerando l'intento).
Sar� stato chiaro? Spero!
VitoB
Trovo molto interessanti le spiegazioni fornite, ma ho un dubbio:
In D80, scattando in RAW modalit� II (adobe 1998), nx visualizza come spazio colore NIKON 4.2.
Inoltre nelle opzioni di conversione (o assegnazione) compare sia NIKON 4.2 che adobe 1998.
Dove e perch� tale differenza?
Vito
Nikoh
Nikon adobeRGB � identico ad adobeRGB
VitoB
Grazie per la risposta.
Ma allora perch� compaiono entrambe le voci nel menu di assegnazione/conversione profilo? e perch� aprendo un file in PS viene chiesta la gestione colore?
Vito
Nikoh
Allora, visto che � da qualche giorno che spulcio il forum a riguardo, credo di aver letto pi� o meno tutto, per� una cosa non riesco a capirla....
Ho scattao delle foto con la mia D70 in modalit� Ia quindi sRGB; quando le apro in captureNX e le trasformo in II cio� adobeRGB dalle impostazioni RAW mi sembra che le modifiche siano quasi impercettibili mentre se vado su adjust----->Color Profile ed assegno il profilo adobeRGB effettivamente mi sembra che i colori diventino pi� saturi, soprattutto rende molto di pi� il colore della pelle ed il rosa/rosso in genere.
Qual'� il giusto procedimento per trasformare uno scatto RAW in adobeRGB se scattato in sRGB?
Grazie, dopo di questo non romper� pi�!!!
Nikoh
QUOTE(manovi @ Jan 6 2007, 05:08 AM) *
Cio� quindi se ho scattato in Ia (sRGB), assegnandogli il profilo colore adobeRGB faccio un errore clamoroso......dovrei convertire giusto?
