clallo
Jan 5 2007, 12:09 AM
Sono un nuovo possessore di una fantastica D80..
Ho attivato la funzionalit� "flash integrato" --> "Lampi flash strobo" ma non riesco a farla funzionare n� con il flash interno n� con l' SB-600 che ho comprato la settimana scorsa..
Qualcuno ha provato questa funzionalit� e sa aiutarmi??
lhawy
Jan 5 2007, 12:18 AM
il flash interno devi settarlo come "slow" per usare lo strobo in modalit� A, mentre con tempi lunghi in S o M.
ne abbiamo discusso poco tempo fa, cerco la discussione
clallo
Jan 5 2007, 12:21 AM
Grazie ci provo e ti faccio sapere.. mi hai dato una chiave di lettura... ci provo subito. Poi provo anche con l'SB-600
lhawy
Jan 5 2007, 12:29 AM
non lo trovo... e meno male che vi ho pure partecipato....
ricorda che ovviamente l'esposizione deve durare almeno quanto la frequenza tra due lampi, altrimenti ne scatta uno solo e la funzione strobo � inutile..
esempio: se scegli una frequenza di 2Hz e 2 lampi, l'esposizione deve essere almeno 1", se scegli 50Hz ti baster� ~1/10 per averne 2
clallo
Jan 5 2007, 12:32 AM
Perfetto.. ti ringrazio
Ho appena fatto qualche foto con il telecomando su una esposizione lunga e FUNZIONA!!
Per caso hai la pi� pallida idea di come si pu� impostare la funzione anche per il flash esterno montato sulla slitta? Non sembra funzionare..
lhawy
Jan 5 2007, 12:34 AM
mah, il principio � lo stesso, non so come sia il tuo, ma con il mio sb-24 mi basta lasciare la D80 in ttl e settare direttamente lui come strobo.
clallo
Jan 5 2007, 12:40 AM
allora mi sa che l'SB-600 non ha la funzione strobo...
Provo a studiarlo meglio..
GRAZIE!!
lhawy
Jan 5 2007, 12:42 AM
figurati e benvenuto
Drindren
Jan 5 2007, 01:18 PM
Sb-600 no ha la funzione strobo
questa funzione � presente su SB-800
vally9
Jan 5 2007, 02:11 PM
QUOTE(Drindren @ Jan 5 2007, 01:18 PM)
Concordo
Einar Paul
Jan 6 2007, 05:53 PM
Come gi� detto, l'SB 600 � privo della funzione strobo.
Avendo la necessit� di tale funzione, ma non potendo prosciugare il conto in banca, ho acquistato un SB 28 (ovviamente usato) per pochi euro.
Ovviamente con le DSLR si lavora solo in M, ma con un po' di esperienza (e di pazienza) i tanto attesi risultati strobo ci sono.
clallo
Jan 7 2007, 10:50 AM
mi comprer� un SB28 ,per diventirmi un p�..
Grazie a tutti...
Einar Paul
Jan 7 2007, 04:32 PM
QUOTE(clallo @ Jan 7 2007, 10:50 AM)
Grazie a tutti...
Ottima scelta! Ti suggerisco di recuperare anche il manuale, perch� alcune funzioni non sono molto intuitive.
Buon divertimento!
