twinspak
Buongiorno e buone feste a tutti, come da oggetto, ho ricevuto in regalo questa penna per la pulizia del sensore della reflex, ma non avendone mai sentito parlare, volevo sapere cosa ne pensate, e se qualcuno l'ha mai utilizzata.
E' fatta proprio a forma di penna, e ha da una parte un pennello estraibile molto morbido, e dall'altra una specie di spugnetta ad angoli, che dovrebbe pulire il sensore, il tutto senza l'uso di liquidi o similari.
Qualcuno sa consigliarmi? Ci provo o lascio perdere?
Saluti a tutti
Alessio
logon
Io se fossi al tuo posto, prima di usare l'aggeggio, mi leggerei per benino questa discussione.
Giuseppe
Giuseppe Maio
QUOTE(twinspak @ Jan 6 2007, 02:02 PM) *
Buongiorno e buone feste a tutti, come da oggetto, ho ricevuto in regalo questa penna per la pulizia del sensore della reflex...
Alessio, ad oggi non ho trovato nessuna soluzione a secco geniale...
Quella citata assieme ad altre analoghe le trovo utilizzabili per pulire al massimo le protezioni dei monitor LCD ma per quelle trovo moltre altre soluzioni ancora pi� valide.
Per il sensore trovo ad oggi percorribili "solo" soluzioni di dedicati tamponcini usa e getta... inumidite con gli appositi liquidi detergenti e volatili "al punto giusto".
Ovviamente � una mia personale esperienza.
G.M.
twinspak
Grazie delle risposte, credo che faccia meglio a passare ad altre soluzioni hmmm.gif
Salutissimi
meialex1
QUOTE(Giuseppe Maio @ Jan 6 2007, 03:50 PM) *
G.M.
Quanto detto da Giuseppe � sacrosanta verit�, ho avuto esperienza sulle mie spalle di queste penne "magiche", risultato............ Centro assistenza a ripulire il sensore non pi� dalla polvere ma da un segno di "unto" lasciato proprio da questo "aggeggio".
Da quel d� (Tre anni e mazzo f�) ho seguito il consiglio di Giuseppe..............
Renzo74
Saluti a tutti
Alessio
percarit�!!
SE ho capito bene di cosa stai parlando non usarlo sul sensore, se ci tieni.
Piuttosto vai in farmacia e con una manciata di euro compera una peretta (hai capito bene, una peretta) di gomma e prendi l'abitudine di soffiare il box specchio e il sensore alla fine di ogni sessione di scatti.
Non � la soluzione definitiva, ma il soffio della peretta � sufficiente a rimuovere la polvere pi� grande che si deposita sul sensore, ed anche se rimangono particelle piccole � probabile che in foto non si vedano (e comunque basta un colpo di timbro clone).
Poi una volta all'anno la mandi in assistenza per le pulizie di Pasqua...
fai attenzione a che la peretta non contenga polvere a sua volta (talvolta hanno del talco o roba simile).
Ultimo consiglio, fai attenzione agli sbalzi di temperatura che creano condensa sulla superficie del sensore e "incollano" le particelle eventualmente presenti (poi � indispensabile un giro in assistenza)
miami76
cartine kodak,alcol isopropilico,una spatolina ricavata da una vecchia scheda telefonica ,un p� di manualit� e 5 minuti del mio tempo... � tutto quello che uso per la pulizia del sensore...mai avuto problemi di sorta.
Se hai un minimo di manualit� il resto � una sciocchezza. Sul web trovi facilmente tutorial che ti spiegano come fare.
mviacav
Concordo sull'alcool isopropilico. Per quelli che non lo sanno si usava nei data center (sale computer) per pulire le testine delle unita' a nastro. Niente residui, rapida asciugatura, ottima capacita' di sgrassare e di rimozione polvere.
_Led_
QUOTE(miami76 @ Jan 7 2007, 04:30 AM) *
QUOTE(mviacav @ Jan 7 2007, 11:57 AM) *
Uso anch'io le cartine kodak e l'alcol isopropilico (viene usato dall'assistenza Canon per pulire i sensori).
Certo la reperibilit� pu� essere difficoltosa, se avete qualche amico che lavora in un laboratorio analisi chimiche dovrebbe avercelo sicuramente (super puro per gascromatografia).
miami76
Lo si trova anche in bomboletta nei negozi di materiale elettronico, visto che viene usato spesso per la pulizia delle testine dei videoregistratori.
Anche in farmacia � facile trovarlo..
twinspak
Grazie a tutti per le vostre esperienze ed i vostri consigli, in realt�, ho gi� acquistato da tempo la peretta in questione, e le spatoline con la soluzione pi� volte citata. Non l'ho ancora usata, poich� in primis la macchina ha solo sei mesi, e non si vede lo sporco del sensore su nessuna foto, in secondo luogo, non trovo ancora il coraggio di fare una cosa del genere biggrin.gif
Comunque prima o poi dovr� farlo, e allora rispolverer� la discussione sul forum, che � sempre aggiornata e ricca di consigli molto utili.
Grazie di nuovo
