scusa ma quanto costa in moneta sonante fare due scatti di prova? Costo zero e tempo 45 secondi. Il bello delle digitali è che puoi sperimentare qualsiasi cosa e vederla nel giro di pochi secondi e se non va bene la cancelli senza danni per il portafogli.
Comunque vediamo se ne veniamo a capo lo stesso:
per prima cosa non illuderti che con la sola compensazione dell'esposizione tu possa avere correttamente esposto sia lo sfondo che il soggetto, se hai il soggetto sotto esposto, o ci metti un colpetto di flash che te lo schiarisce o te lo scordi di avere lo sfondo esposto correttamente
poi, secondo quello che affermi, tutto è legato alla misurazione spot o semi spot, ma poni il caso di avere sulo stesso sfondo una persona vestita in bianco e una vestita in nero. Una delle due varrà sicuramenjte sotto esposta o sovraesposta a seconda di dove hai effettuato la lettura con lo spot.
Questo per farti capire che in taluni casi si devono fare dei test per rendersi conto di come otterremo la foto finale, prima del digitale si andava con l'esposimetro a mano o si effettuavano due o tre scatti variando tempi o diaframmi, per valutare poi a posteriori quale era lo scatto migliore, adesso con il digitale il tempo che ci metti è davvero irrisorio e vedrai che poi con un pò di esperienza ci arriverai da solo a capire da che parte è meglio spostarsi con la compensazione.
