luzin
Ciao, dato che mi piace usare anche le ottiche manual focus sulla D2x, mi stavo chiedendo se non esista la possibilita' di usare uno schermo di messa a fuoco con microprismi o immagine spezzata in sostituzione di quello autofocus o quale possa essere lo schermo piu' indicato per la messa a fuoco manuale tra quelli disponibili.
Luciano
decarolisalfredo
La D2x ha, oltre quello in dotazione, solo quello di tipo E con quadrettatura utile per l'architettura e, aggiungo io, per tener diritto l'orizone.
Non ci sono altri schermi intercambiabili, per la messa a fuoco manuale non ce n'� uno specifico, bisogna usare quello che si ha.
Saluti Alfredo
buonvento
Esistono e funzionano pure bene.
katz Eye Optics
sergiorom
QUOTE(buonvento @ Jan 16 2007, 12:42 AM) *
Interessante, vedo che ne hanno anche uno per la D50, pero' per l'installazione come si fa ? Se intervengo personalmente (cosa molto poco probabile perche', tra le avvertenze, c'e' scritto: It does require care and a steady hand, but NO modifications to the camera are required. e' quel 'steady hand' che mi 'mette paura') probabilmente la garanzia decade, non so se LTR fa un servizio del genere.
Cheer
Sergio
andreabuttarelli
per montarlo basta sganciare il vetrino montato (istruzioni sul manuale), sfilarlo (con una pinzetta) e fare l'operazione al contrario con il vetrino per la Maf manuale.
Questo sulla D2x, su D50 non ricordo bene, ma non credo che sia diverso.
L'importante � stare attenti a non rigare i vetrini e a non far entrare polvere tra vetrino e pentaprisma ( o pentaspecchio).
Andrea Buttarelli
luzin
Grazie mille per l�nformazione. Penso che ne ordinero�uno.
Luciano
decarolisalfredo
Non li conoscevo, scusate.
Per� se la Nikon non li produce ci sar� un perch�.
Io credo ce ci siano limitazioni con i sistemi di esposizione, specialmente la spot, ma anche il Matrix.
Inoltre per le macchine con vetrino intercambiabile la cosa � semplicissima, io lo faccio spesso, ma con D50, d70,d 80 la cosa mi sembra un tantino pericolosa.
Andrebbe montato e rismontato spesso visto che con questi vetrini, con molta probabilit� l'AF non funziona.
Alfredo
andreabuttarelli
QUOTE(decarolisalfredo @ Jan 16 2007, 04:58 PM) *
Alfredo
il sensore AF � sotto lo specchio, il vetrino � sopra, subito sotto al pentaprisma.
Andrea Buttarelli
decarolisalfredo
Hai ragione Andea! Ma allora perch� la Nikon non li fa come ha sempre fatto in precedenza?
La F801 ne aveva tre, poi la F801s due e cos� via escluse F4 ed F5 che cambiano anche i pozzetti.
Quindi suppongo che sia l'esposizione che non sia troppo compatibile.
Per esempio: sulla FM3a si possono montare i vetrini della FM2, ma bisogna compensare l'esposizione di 1/3 di stop. Stessa cosa sulla FM2 per quanto riguarda quelli della Fm3a ed anche quelli della prima FM, sempre compensando.
Ciao Alfredo
andreabuttarelli
il motivo credo che sia da cercarsi nella politica commerciale (vedi D40) che si rivolge all'alta tecnologia, al progresso, lasciando in secondo piano chi vuole, per passione o altro, "tornare alle origini" e scattare in manuale.
boh?
forse Giuseppe Maio ci potrebbe illuminare in tal senso.
Andrea Buttarelli
Giuseppe Maio
...Per� se la Nikon non li produce ci sar� un perch�.
Sono via via andati "scomparendo" dagli accessori DSLR in genere perch� meno richiesti e pi� difficilmente gestibili dalle variegate focali oggi disponibili anche in estremizzati zoom.
Con i sistemi AF si preferisce avere il mirino pi� "pulito". Non scordiamo infatti che il microprisma ad immagine spezzata si oscura con bassa luce o con obiettivi poco luminosi. La dimensione e lo spessore del microprisma dovrebbe inoltre variare in base alla focale o pi� precisamente in base al rapporto d'ingrandimento da gestire.
...Io credo ce ci siano limitazioni con i sistemi di esposizione, specialmente la spot, ma anche il Matrix.
S�... � l'unica implicazione che penso si debba considerare. Lo Spot in particolar modo sar� inutilizzabile o comunque molto influenzato dalla luminosit�. Come giustamente gi� detto nessuna implicazione sull'AF...
...Inoltre per le macchine con vetrino intercambiabile la cosa � semplicissima, io lo faccio spesso, ma con D50, D70, D808 la cosa mi sembra un tantino pericolosa.
Le D2 e le professionali prevedono una sostituzione fattibile dall'utente. Tutte le altre (D200 compresa) non hanno tale potenzialit� ma hanno comunque una mollettina che fissa lo schermo. Anche con D40, D50, D70, D80 e D200 si potr� cambiare ma usando un livello maggiore di manualit�.
Come giustamente sopra descritto, l'eventuale impiego deve considerare le limitazioni e l'utente dovr� anche essere in grado di cambiarlo all'occorrenza. Una interessante opportunit� per molti quindi ma non per tutti. Valutate in base alle personali esigenze, attitudini ed aspettative.
G.M.
andreabuttarelli
preciso e puntuale come sempre!
Andrea Buttarelli
Risolverebbe al 100% l'usabilit� delle ottiche AI sulle D2 e D200, funziona l'esposimetro, e si pu� mettere a fuoco con precisione.
Utile anche come applicazione per la D40, nel caso qualcuno si ritrovi ad avere qualche ottica AF altrimenti di difficile utilizzo.
decarolisalfredo
Grazie Ing. Maio, almeno mi sono tolto qualche dubbio.
Io li uso solo con le macchine a pellicola e comunque trovo l'autofocus molto comodo.
Ancora grazie Alfredo
apeschi
Dubbio: C'e' qualche rischio di invalidare la garanzia Nital?
maurizioxeno
Salve,
ho trovato in vendita un vetrino per la D200 che ha l'immagine spezzata al centro pi� i pentaprismi per la messa a fuoco, cosa che sinceramente mi manca molto visto che uso spesso ottiche a fuoco manuale.
Certo sulla D200 c'� il led verde che segnala quando l'immagine � a fuoco ma io trovo molto pi� pratico il "vecchio" sistema.
Quello che vi chiedo �: Visto che Nikon non produce tale vetrino e quindi sono costretto ad acquistare questo, come potrei fare per la sostituzione?
Sapete dirmi se � una cosa balnale o se devo farlo sostituire da qualcuno, eventualmente anche un centro Nital?
Grazie.
meialex1
Forse pu� esserti di aiuto
Schermo di Messa a Fuoco Sostituibile?, Con Microprismi o Immagine Spezzata...
Cl@udio
Ho avuto una brutta esperienza con gli schermi aftermarket su macchina analogica (e senza AF): differenze di messa a fuoco tra questo e lo schermo originale, con i risultati che � facile immaginare.
Per quanto mi riguarda li evito accuratamente.
lamalta
Beh, per la D40 potrebbe proprio essere utile...peccato non ci sia!
Scusate ma non ho capito bene quali sono i difetti che introduce
lamalta
ops scusate doppio post
jarnozaffelli
Io posso dire che h installato con successo due vetrini Katzeye su due D200 (e uno l'ho leggermente rigato) e funzionano che � una meraviglia. Ho ordinato una D300 e adesso vender� il vetrino della D200 per prendere il nuovo perch� mi son trovato egregiamente, molto meglio del vetrin standard in tutte le condizioni. Unica cosa fastidiosa la presenza del simbolo di identificazione della messa a fuoco in single area centrale che (nella D200) � abbastanza spesso e da fastidio nella lettura dello stigmomentro, cos� per farla precisa o sposto l'are AF lateralmente o uso il dynamic AF che li toglie tutti
gciraso
QUOTE(decarolisalfredo @ Jan 16 2007, 05:58 PM) *
Alfredo
Ho recentemente acquistato un vetrino Katz-eye a stigmometro centrale per D2x (c'� anche una discussione in merito http://www.nital.it/forum/index.php?showto...amp;hl=katzeye), m trovo benissimo e non vi � nessun problema sull'espozione o altro. Ha un unico problema: costa un accidenti!
Giovanni
