paco68
A breve dovr� fotografare una sfilata di moda.
Metter� l'AF in continuo con la priorit� di messa a fuoco.
Inserendo la raffica, questa come si comporta in merito alla priorit� di messa a fuoco???
Se il soggetto non sar� a fuoco scatter� o no?
Sullo scatto singolo so che lo scatto avviene solo quando il soggetto � a fuoco ma quando ho inserito la raffica, cosa fa?
Avete ulteriori suggerimenti da darmi in merito?
meialex1
QUOTE(paco68 @ Jan 22 2007, 11:43 AM) *
Scatta solo quando il soggetto � a fuoco.
Pian piano che il soggetto si allontana o avvicina il fuoco seguir� il soggetto "scattando"
Non scatta
la stessa cosa la dslr scatta solo se il soggetto � a fuoco.
oltre a mettere il selettore in af "C", sposta il selettore posto sul retro della dslr in AF ad area dinamica (pag. 54 del libretto delle istruzioni), in questo modo il soggetto spostandosi o facendo dei movimenti improvvisi, come le mdelle che si possono spostare da un punto all altro per far vedere a tutti l abiot indossato, la dslr terr� il fuoco sempre su di lei.
Usa obbiettivi luminosi (2,8) come 80-200 o 70-200, se puoi cambia spesso di posizione, non ti fossilizzare in punto, vedi la luce che hai e lavora ad iso alti 800 o superiore per avere uno scatto rapido e congelare l immagine, se lavori con tempi lenti, per scarsit� di luce e usando tempi lenti, rischieresti che tutte le immagini siano MOSSE.
Se ti � possibile fai delle prove prima di scattare, fatti accendere le luci dal tecnico delle luci e prova.
Puoi fare anche degli scatti con tempi bassi quando le modelle girano su se stesse, � bello vedere il volto immobile e il vestito che da il senso del movimento.
Poi tanta fantasia.............
Paolo C
No, con la priorit� di MAF lo scatto avviene solo al momento dell'esatta focalizzazione. La raffica sar� tanto rallentata quanto pi� difficolt� trovi a mettere a fuoco. Con un ottica af-s la MAF � veloce quindi dovresti avere scatti perfettamente a fuoco ma a non + di 1-2 foto al sec se va bene. Dipende tutto da quanta luce c'� e da quanto l'immagine � contrastata. Se vuoi pi� velocit� di raffica usa l'impostazione a1 "FPS Rate + AF", la via di mezzo. In questo modo la macchina rallenta un p� la raffica rispetto ai 5 fg. al sec. ma hai maggiore probabilit� di foto nitide.
lucaoms
QUOTE(Paolo C @ Jan 22 2007, 12:30 PM) *
con che macchina paco?
e con che vetro?
comunque imposterei la cadenza di scatto a 2 ftp da selettore C/L,se poi vuoi provarne qualcuno piu veloce (raffica) sposta il selettore su C/H per avere i 5fps....senza impostazioni menu
se hai messo priorita' al fuoco non scatta se fuori fuoco, e ti consiglierei l'utilizzo dell'area dinamica,
buon divertimento
paco68
La macchina (l'ho scritto anche nel titolo) � la D200.
L'ottica che user� dipender� da dove mi metteranno (il palchetto dei fotografi di solito � nei posti pi� sfigati) e da quanto sar� lontano dal palco.
Siccome le foto devono essere rigorosamente a figura intera, credo che potrebbe bastarmi l'85/1,8 o addirittura il 50mm/1,4.
meialex1
QUOTE(paco68 @ Jan 22 2007, 03:15 PM) *
Se puoi, ripeto e sottolineo se puoi (se permesso) vedendo che il palco lo mettono in posizione "pietosa" sgangiati e muoviti per conto tuo, sotto il palco, davanti, sempre con il massimo rispetto....
Scherzo........se il palchetto invece � in prossimit� della passerella, penso che sfrutterai molto L'85, grande ottica...... con il 50ino, anche questa good........... puoi fare benissimo le coppie di modelle (a volte sfilano in due o tre.....) devi essere veloce nel cambio ottiche......... ti ripeto, un 80-200 o 70-200 non ce la fai a rimediarlo ?
in bocca al lupo..............
Beppeiaf
Non ti preoccupare, le modelle durante le sfilate percorrono sempre lo stesso itinerario, e quando arrivano alla testa della passerella si fermano per poter far vedere il modello, dopodiche si rifermano prima di uscire.
Cerca di usare l' ottica pi� luminosa che hai, anche perch� se eviti scattare a TA guadagni qualche cosa con la profondit� di campo che ti consente di rimediare a qualche dubbio nella MF.
SAluti
Beppe
paco68
QUOTE(meialex1 @ Jan 22 2007, 05:52 PM) *
Ce l'ho e me lo porter� dietro ma credo che non sia l'ottica adeguata, troppo lunga.
Il momento topico � quando la modella si ferma per far vedere l'abito e l� sar� a c.ca 4-5m di distanza.
Per cui visto che dev'essere a figura intera credo che baster� il 50mm.... cmq vedremo...
cesare forni
se non ricordo male si pu� scegliere se ha priorit� lo scatto o la maf.
nel primo caso scatti anche se non � a fuoco, nel secondo solo quando il soggetto � a fuoco e nel visore compare un pallino (in basso a sinistra mi pare)
non ti far distrarre dalle modelle.....
buon lavoro
cesare
meialex1
QUOTE(paco68 @ Jan 23 2007, 12:00 PM) *
Allora non ti serve, a meno che non vuoi fare un ecografia agli occhi... biggrin.gif
Vai con il 50ino e di nuovo............. in bocca al lupo.
