teclaenrico@libero.it
Ho notato che a volte, non so per quale motivo, nonostante con la mia coolpix uso le 3 flashate x la riduzione degli occhi rossi, l'effetto indesiderato mi si presenta ancora.
Chi mi sa proporre un software decente x l'eliminazione del'effetto
occhi rossi?
Ho provato PSP 8, ma non mi ritengo soddisfatto. Con Photoshop 7.01
non ho capito come fare....Help!!!!
marcello.campanati@bluewin.ch
Con photoshop non e' possibile, devi usare adobe photoelements o in alternativa microsoft picture it. Io ho provato entrambi e l'effetto e' il medesimo. Pero' se il difetto e' evidente anche il programma di fotoricco fatica a smacchiarlo, in alternativa con photoshop puoi usare il riempimento nero ma se non sei un gatto nel fotoritocco e' evidente che la foto e' stata ritoccata.
Ho anch'io lo stesso problema perche' fotografo spesso la mia neonata e alla sera anche con il flash impostato sulla riduzione degli occhi rossi il risultato non cambia. In alternativa puoi far fissare per qualche momento al soggetto una lampadina.
Anche io ho lo stesso problema fotografando una neonata. Buono il suggerimento della lampadina, ma non le far� male????
Grazie per la tua risposta (marcello.campanati@bluewin.ch) E AUGURI X LA TUA CREATURA
mdj
Vi rimando alla sezione tecnica fotografica, in cui avevo pubblicato un intervento relativo ai problemi che avete esposto.
occhi rossi
fil_de_fer
Per Vostra informazione, la correzione degli occhi rossi � possibile anche con photoshop.
Dopo aver selezionato l'area da correggere, l'iride, si deve 'giocare' con i valori di Tono/saturazione che si trovano sotto il men� Immagine/ aggiusta immagine.
Giuseppe Maio
Ricordo,
che anche Nikon View attraverso l'applicazione Nikon Editor, ha una dedicata tecnologia per la rimozione degli occhi rossi.
L'opzione � disponibile solo nella versione Windos ed opera esclusivamente su file jpg o tif ad otto bit per canale. Non opera su file RAW.
Allego alcune pagine 287, 293, 294 interessate, del manuale Nikon View a corredo in formato PDF.
Anche Photoshop Elements ha una dedicata tecnologia. Photoshop elements � a corredo di tutte le Coolpix ad oggi sul mercato con la sola eccezione delle Coolpix 2100.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Fabio Pianigiani
Se posso permettermi di intervenire non sottovaluterei le possibolit� che offre Photoshop che rimane il programma per videoritocco pi� completo e per questo anche il pi� complesso rispetto a programmi semplici che vengono forniti in appoggio al soft di dialogo fotocamera/computer che contrariamente fanno solo decorosamente quel che possono.
Un fotografo che abbracci il digitale dovrabbe conoscere questo programma a memoria almeno nelle funzioni di ritocco e correzione cromatica.
Non mi addentro nel campo dei filtri ed effetti speciali che � possibile applicare in numero e variabili limitate solo dalla creativit� individuale.
Per quanto riguarda gli "occhi rossi" � sufficente con un pennello di grandezza e sfumatura adeguate circoscrivere e riempire l'area interessata (mascherare), e poi desaturando o meglio ancora correggendo cromaticamente (curve,livelli selettivo ecc.) con un range di intevento da variare volta volta, andare a sostituire la parte rossa con la tonalit� dell'occhio che pi� ci sembra realistica.
Questo esercizio non � facilissimo ma con un po di allenamento si ottengono risultati perfetti, ed � una tecnica fondamentale se si vuole imparare ad intevenire solo su alcune parti dell'immagine e non applicare semplicemente correzioni a tutto campo che magari non sono necessarie.
Grazie a tutti x le esaurienti risposte e... Buone Feste
Mr.Flanger
Io utilizzo abbondantemente Paint Shop Pro versione 7 e ti posso assicurare che quello che riesce a fare "zoommando" la zona interessata � davvero spettacolare, anche perch� dispone di diverse tipologie di occhio a seconda che si tratti di un umano o un animale... consigliatissimo!
zalacchia
Il metodo pi� sofisticato e migliore con Photoshop!
Semplicissimo da svolgere, un p� meno da spiegare: far� del mio meglio. huh.gif
Dopo aver ingrandito sufficientemente la parte da correggere (un occhio alla volta), selezionarlo con lo strumento Ellisse o Bacchetta magica oppure lo stromento che preferire.
Tramite il men� selefione>Sfuma, sfumare la selezione di 2-3 pixel.
Con lo strumento contagocce campionare la zona rossa che volete eliminare.
Ora viene il bello.....
In fondo alla pallette strumenti avete il colore campionato, fateci sopra doppio clik si apre la tavolozza con il colore rosso in diverse tonalit� e sfumature, un cerchietto vi mostra il punto esatto corrispondente al colore dell'occhio, fatelo scorrere verticalmente verso il basso in una posizione molto pi� scura ma non nera.
Ora prendete lo strumento pennello selezionate la dimensione circa qualle della selezione e la morbidezza (la morbidezza potr� non essere determinante se avete impostato gi� la sfumatura nella selezione).
Prima di continuare dovete selezionare la funzione "colore" dal men� metodo (di solito e impostata su "normale"), ora potete pennellare l'occhio fino ad ottenere l'effetto desiderato.
Non vi resta che ripetere l'operazione sull'altro occhio, vedrete che dopo alcune prove e aver memorizzato le operazioni avrete ottimi risultati.
Stefano Z.
robertobianchi
QUOTE (teclaenrico@libero.it @ Dec 22 2003, 11:32 AM)
occhi rossi?
in photoshop elements a corredo con le coolpix dalla 3100 in su c'� proprio nel menu dei suggerimenti la procedura per ritoccare l'effetto occhi rossi. credo che la guida sia piuttosto semplice da seguire essondo stato in grado di utilizzarla io che nn so quasi nulla di fotoritocco. ciao
Lambretta S
Se non � rimasto sodisfatto dei risultati ottenuti con l'opzione correzione occhi rossi del Paint Shop Prop... credo che non ci sar� nulla che possa soddisfarla di pi�... tutti gli altri sistemi svolgono pi� o meno dignitosamente il loro compitino... solo la funzione del Paint Shop Pro lo fa a livello professionale... come qualcuno ha specificato ricrea l'occhio non lo modifica... si possono scegliere le dimensioni, il colore, il tipo umano o animale e una volta effettuata la scelta si possono variare in modo fine i parametri del colore, della grandezza dell'iride e dulcis in fondo la chicca che restituisce naturalezza a tutto il lavoro la dimensione e la direzione del riflesso naturale del lampo negli occhi... credo anzi ne sono sicuro che abbia la maggiore gamma di impostazioni automatiche possibili, da regolare ognuna in modo fine secondo i propri gusti personali... quattr.gif quattr.gif quattr.gif
Detto fra noi non � neanche difficile da usare... poi se si vuole la luna nel pozzo quella � un'altra storia... ciao.gif ciao.gif ciao.gif
Lambretta S
Della serie un'immagine vale pi� di mille parole... quattr.gif quattr.gif quattr.gif
Prima
Dopo la correzione
fil_de_fer
Chi utilizza Photoshop 7 pu� seguire queste indicazioni:
Occhi Rossi
