Giusto per info per i 40isti.
Dal sito del Supporto Europeo:
"In merito a questo firmware:
I seguenti miglioramenti sono stati introdotti con il firmware versione 1.10.
- La fotocamera sar� certificata per Windows Vista, aggiungendo il supporto per il nuovo USB Media Transfer Protocol (MTP). L'opzione PTP nel menu impostazioni USB verr� visualizzata come MTP/PTP.
- La gamma degli anni che pu� essere selezionata tramite l'opzione Data nel menu impostazioni � stata estesa a 2000 � 2099.
- Quando un'impostazione del bilanciamento del bianco � regolata, + o − verr� visualizzato con l'icona del bilanciamento del bianco nel display dati di ripresa della fotocamera e nel menu di ripresa.
- I display elettronici-analogici di esposizione lampeggeranno nel mirino e nel display dati di ripresa, se la luminosit� risulta eccessiva nel controllo dell'esposizione. Questo si verificher� in modalit� Auto programmato (P) quando il flash incorporato � alzato.
- E' stato corretto un problema che causava il ritorno del modo area AF sull'impostazione di default quando il monitor e l'esposimetro erano spenti automaticamente (esposimetro off) o la fotocamera veniva spenta in modalit� Digital Vari-Program.
- E' stato corretto un problema che disabilitava la funzione ISO Auto, quando veniva effettuata l'operazione di reset a due pulsanti, se la sensibilit� ISO era impostata su qualsiasi opzione tranne che su ISO 200.
- Quando si cercava di pubblicare immagini che erano gi� state elaborate utilizzando un computer, tramite le opzioni disponibili nel menu Ritocca della D40, la fotocamera si bloccava. Di conseguenza, le immagini pubblicate utilizzando un computer non potevano pi� essere elaborate tramite la fotocamera.
- Il valore del flash SB-400, utilizzato in manuale, ora viene indicato correttamente nei dati EXIF.
- Sono stati corretti degli errori presenti nei menu Inglese, Tedeschi, Polacco e Svedese."
D40: Aggiornamento Firmware 1.10 - Windows
D40: Aggiornamento Firmware 1.10 - Macintosh
diskostu
ottimo! ma non ho caito la d40 ha 2 firmware? in pratica devo fare prima l'upgrade del fw A e poi farlo anche per il B?
praticus
QUOTE(diskostu @ Jan 30 2007, 02:41 PM) *
..esatto.....
Segui con attenzione le istruzioni fornite sul sito europeo....
marcofossi
io non ho capito se sono registrato qui in nital.it devo registrami di nuovo nel sito nikon europe per scaricare l'aggiornamento? e se nell'effettuare l'aggiornamento la macchina si rovina? se non si trattadi modifiche sostanziali, forse � meglio lasciare tutto cosi com'� o no? (avete presente come funzionano i pc...)
Giuseppe Maio
QUOTE(xaci @ Jan 30 2007, 01:36 PM) *
...Giusto per info per i 40isti...
Grazie,
Metto in evidenza la discussione di sicura attualit�.
G.M.
QUOTE(marcofossi @ Jan 30 2007, 06:02 PM) *
La registrazione sul sito Nital non d�, automaticamente, l'accesso al sito del Supporto Europeo: devi registrarti anche l' (gratuitamente wink.gif ).
Te lo consiglio vivamente, intanto perch� ti puoi scaricare il nuovo firmware ed, inoltre, se ne avrai bisogno, tutti il software Nikon (alcuni in versione trial, altri in versione full), manuali (in lingua inglese, ma mi sembra che chiunque, anche non registrato, possa da qualche tempo a questa parte, scaricarli ugualmente) e, soprattutto, disporre proprio del supporto stesso per eventuali problemi verso cui, gli utenti di questo forum, ti indirizzerebbero.
Ogni update del firmware � un'operazione delicata, ma seguendo alla lettera le istruzioni allegate, chiunque pu� farlo (anche perch�, se fosse altrimenti, non lo renderebbero disponibile a tutti e sarebbe necesario l'intervento presso un tecnico specializzato e riconosciuto).
Quindi, vai tranquillo, stampati le istruzioni oppure visualizzale sul monitor passo dopo passo ed alla fine, ti troverai con una macchina un p� pi� nuova!
culio
QUOTE(xaci @ Jan 30 2007, 06:42 PM) *
Per la verita' il firmware si puo' scaricare seza registrarsi semplicemente clikkando sul link, lo dico giusto se hai poco tempo o al momento non hai voglia di registrarti biggrin.gif
Confermo, se segui le (peraltro banalissime) istruzioni del sito ti ritroverai in 10 minuti con la macchina aggiornata e perfettamente funzionante, l'aggiornamento e' veramente rapido, io ho usato un lettore di schede piuttosto che connettere la macchina al pc, in questo modo a mio avviso rendi ancora piu' rapide le operazioni Pollice.gif
Buon divertimento!
Culio (che per onorare il nuovo firmware ha appena ordinato il 18-200VR laugh.gif )
jafet
abitudine con i cellulari, aspetto di vedere se non crea problemi questo aggiornamento... biggrin.gif
Sanuk
Io ho acquistato la macchina lunedi 29 Gen. e il mio rivenditore mi diceva che era gia aggiornata con il nuovo firmware, come faccio a vedere se effettivamente � gi� aggiornata?
diskostu
QUOTE(Sanuk @ Jan 31 2007, 10:33 AM) *
nel menu della macchina c'� proprio una voce del tipo ver. fw cmq io sono sicuro che anche la tua macchina abbia la versione 1.0 biggrin.gif
Sanuk
Ok grazie mille,
Stasera controllo poi domani vi dico, comunque sta D40 mi piace sempre pi� biggrin.gif
diskostu
mauross
ciao a tutti , qualcuno sarebbe cos� gentile da farmi capire come fare l'aggiornamento del firmware ?
grazie della pazienza con un impedito tecnologico come me
M
Paolo66
QUOTE(maur1 @ Feb 1 2007, 06:44 AM) *
M
Fatto l'altra sera, tutto liscio!
Guarda � molto semplice ed � spiegato pittosto chiaramente dove scarichi il file.
1-doppio clic sull l'eseguibile (il file che hai scaricato) che ti scompatter� la certella contenente due file (A e B ) ed un txt di spiegazione in varie lingue.
2-formatti una SD in camera, poi la togli (spegnendo la macchina) e la metti nel lettore. prendi UNO dei file ti aggiornamento e lo trascini nella card, ma NON in una cartella.
3-rimetti la SD in camera (accendi) e vai nella voce Firmware (� spiegato sul manuale), scegli "aggiorna" o "upgrade" (non ricordo) e segui le istruzioni che compariranno sul display, spegi la macchina solo qual�ndo � tutto finito.
4-una volta finito ricomincia da capo: cancella il file appena aggiornato dalla SD, metti il secondo e procedi.
NB. bench� il processo duri pochissimo, � meglio avere la batteria ben carica, si dovesse interrompere qualcosa prima della fine vorrebbe dire rendere inservibile da macchina!
Onde evitare questo sarebbe meglio non "giocherellare" mentre aspetti... smile.gif
Non � difficile, se segui le istruzioni passo-passo sar� piuttosto semplice!
mauross
gentilissimo davvero , pi� tardi ci provo
M
mauross
fatto , tutto ok , semplice davvero
fabiozeb
Firmware aggiornato, nessun problema, col mac � molto facile.
Ci sono istruzioni molto dettagliate (con figure) in inglese a questo indirizzo:
http://www.nikon-euro.com/kdb/en/2007/20687/D40_mac_en.html
marcofossi
scusate, ma cpmesi fa a scaricare i file di aggiornamento? il link indicato nei messaggi non funziona.
giocoliere
Ciao a tutti, io sono nuovo di questo forum perch� ho comprato solo ieri la d40 (bellissima)!
sono pi� portato per la televisione e per le videocamere, per� sono sempre stato appasionato di fotografia e ho deciso di comprare la d40.
Penso che chieder� molto spesso aiuto al forum, e spero che qualcuno mi possa aiutare nelle difficolt�.
un saluto a tutti e buona fotogarfia!
fabiozeb
QUOTE(marcofossi @ Feb 6 2007, 10:11 AM) *
Li ho appena controllati e funzionano benissimo...
In alternativa, dal sito www.nital.it , clicca su Supporto Europeo Nikon, e li trovi subito le istruzioni.
marcofossi
[quote name='fabiozeb' date='Feb 6 2007, 02:58 PM' post='823292']
ora funzinano pure a me!
QUOTE(culio @ Jan 31 2007, 12:05 AM) *
...cut...
Si', e' vero.
Nel senso che e' meglio farlo a prescindere.
giocoliere
posso fare una domanda, forse banale x� mi affido a Fotocolombooi per una risposta chiara: Facendo questo aggiornamento, o modifica, vado ad influire sulla garanzia della macchina fotografica?
Mi spiego.... quando compri un �a cosa nuova, la garanzia vale se tu non modifichi nulla sia a livello di software sia a livello meccanico.
in questo caso specifico cosa accade se mi si rompe la macchina (per favore fate tutti gli scongiuri e toccatevi...) e la devo portare in garanzia?
jafet
La macchina rimane in garanzia, questo aggiornamento � ufficiale della nikon, quindi non perdi niente. E' una cosa che ormai st� prendendo piede anche qua per fortuna, come con i cellulari che adesso si posso aggiornare tranquillamente da casa!
Gianni5
concordo con Jafet anche perch� se ci fosse il rischio di perdere la garanzia non avrebbe senso per nikon redere disponibili gli aggiornamenti online
valvax
Salve a tutti, ho appena eseguito l'aggiornamento del firmware PC.gif , � pi� difficile da spiegare che non da farsi. wink.gif
Tutto ok
Gianni5
Appena eseguito tutto ok!! Ho solo una domanda: adesso che ho eseguito l'aggiornamento devo formattare tutte le sd o non cambia niente?
steve74it
QUOTE(Gianni5 @ Feb 18 2007, 04:06 PM) *
Non c'� motivo di riformattare tutte le Sd. Io ho riformattato quella con cui ho eseguito l'aggiornamento, ma solo per evitare di combinare uqlache pasticcio. Per il resto non � necessario.
Saluti,
milliondollar
Ciao, un'informazione: come da istruzioni ho controllato il firmware installato nella camera e mi dice gi� 1.10. L'ho acquistata due giorni fa, intuisco di avere gi� il firmware + aggiornato, giusto?
diskostu
QUOTE(milliondollar @ Feb 19 2007, 12:13 AM) *
Mente
Sono un nuovo utente, da 2 giorni possesore felice di una D40.
Grazie a voi e ai vostri consiglio ho appeno aggiornato il Firmware. A mio dire un operazione semplice e molto veloce (parlo da programmatore), ma per questo non delicata.
Buona serata a tutti, a presto
salvatore27
Per la D50 non � possibile avere l'aggiornamento a Vista?
Paolo66
QUOTE(salvatore27 @ Feb 28 2007, 07:20 AM) *
Non saprei, prova a chiedere ai possessori di D50 in "cercasi utenti D50". Se non � ancora disponibile, immagino sia solo qeustione di tempo, � una macchina che ha venduto tantissimo!
danirobotti
Una curiosit�, perch� il firmware � in due versioni: Mac e Win ? D'altronde quando la acquisti nessuno ti chiede se hai PC o Mac...
Forse ci possono essere delle differenze su come si interfaccia ai vari sw ?
Grazie,
Daniele
www.robotti.it
tony3421
Ho effettuato l'aggiornamento del firmware della mia D40 come da voi spiegato e aiutandomi anche dal sito europeo di Nikon che include anche delle immagini. Tutto Ok, Grazie!
stefistefi35
Scusate tutti...sembra una scemata ma prima di sbagliare....Anche sul sito Europe non � precisato: tutti gli aggiornamenti valgono anche per la D40X vero?
Lucabeer
QUOTE(stefistefi35 @ Jan 16 2008, 11:49 AM) *
No, la D40X � gi� a posto cos� e non richiede alcun aggiornamento del firmware.
wgator
No, direi proprio che i firmware della D40 liscia non sono compatibili con la D40X.
catello.daniello
volevo chiedervi una cosa, sto diventando pazzo. Vorrei controllare la versione software della mia d40 (anche se credo che sia gi� la versione pi� aggiornata perch� l'ho comprata a dicembre) ma quando vado nel men� impostazioni (come scritto sul manuale) la voce firmware non c'�! sto diventando pazzo, mi sento un cretino biggrin.gif
ci sono solo 10 voci :
stile menu
formatta card
formato di visione info
info di ripresa auto
ora internaz.
luminosit� lcd
standard video
lingua
commento foto
usb
ho controllato 10 milioni di volte biggrin.gif questi s�
catello.daniello
QUOTE(catello.daniello @ Jul 15 2008, 05:32 PM) *
stile menu
formatta card
ora internaz.
luminosit� lcd
standard video
lingua
commento foto
usb
ho controllato 10 milioni di volte questi s�
risolto biggrin.gif bastava selezionare la modalit� men� esteso rolleyes.gif
bolevo
Porto su questo thread per una domanda:ho notato solo oggi che nella sezione download firmware esiste un minor update per la D40,la nuova versione del sw disponibile � ora la 1.11.
Vi chiedo se qualcuno ha gi� effettuato questo aggiornamento e se ha trovato altre novit� oltre a quelle segnalate dal supporto Nikon
Con la versione 1.11 il problema riportato di seguito � stato risolto.
I tempi di scatto non venivano sempre registrati in modo preciso nei dati immagine, se le relative immagini erano state riprese in sequenza continua.
Se i miglioramenti sono solo quelli sopraindicati,pensavo di soprassedere all'aggiornamento.
bolevo
up
thegunner
Ciao, ho effettuato l'aggiornamento del firmware A, ma no riesco per il B in quanto la macchina seleziona sempre A, come devo fare ? Grazie ciao!
Ti ho risposto nella discussione che hai aperto:
Aggiornamenti Firmware Per D40 E D40
P.S.: Unito la tua discussione con quella messa in evidenza. Aggiornato il link di conseguenza
