woop
D80
se inserisco una scheda SD (mi sembra che sia compatibile solo con queste e non con CF) con delle foto .jpeg già registrate con un'altra macchina digitale di altra marca (es: una compattina Leica)... cosa succede?
a monitor le posso vedere, o selezionare e cancellare singolarmente senza problemi ?
Renzo.
Non ho mai verificato ma così a naso direi proprio di no.
ema
decisamente un CF NON va in una D80 (se non in caso di un accesso d'ira incontrollato).....
se inserisci un SD con foto fatte con altre macchine, non credo che tu riesca a visualizzarle e quindi di conseguenza a eliminarle.
cmq non dovrebbe succedere nulla di male alla fotocamera o alla scheda.
igunther
...penso che ogni macchina legga unicamente le schede formattate dal proprio sistema operativo (se così si può chiamare)...
m
ANTERIORECHIUSO
Con files .jpeg penso non ci siano problemi,comunque provare non ti rovina sicuramente la d80 biggrin.gif
Con i files della mai casio tutto funziona correttamente
meialex1
QUOTE(woop @ Feb 1 2007, 11:12 AM) *
D80
Le foto scattate con un altra digitale non le potrai visionare, la d80 creerà una sua cartella distinta dall altra e lì archivierà le sue foto senza rovinare o cancellare le altre.
In caso di formattazione da dslr invece cancellerà tutto.
edate7
Ho provato a visualizzare le foto fatte da una Olympus E-500 memorizzate su CF nella mia D200: non funziona e non perchè non siano compatibili, ma perchè ogni macchina crea la sua cartella. Bisogna ricreare le cartelle con un lettore/scrittore esterno di CF (o SD, ovviamente) e ricopiarci dentro le foto. Gli unici dati che si perdono sono gli exif.
woop
msampei
D80
Se no erro si può. La D80 crea sulla SD una cartella sua ma, andando nel menù, ti permette di vedere anche altre cartelle presenti sulla scheda di memoria. Per fare ciò basta andare nel menù play, selezionare la voce cartella visione play e quindi scegliete tutte le cartelle. Io l'ho provato tempo fa dei file Jpeg scattati da una compatta e sono riuscito a vederli sul monitor della mia D80.
kayman
Io, con la D70, ho usato una CF con foto fatte con una compatta Canon, e potevo comunque vederle. E' vero che la D70-80 crea una cartella sua, ma c'è l'opzione nel menù che ti èpermette di visualizzare da TUTTE le cartelle. Ovviamente si parla di Jpeg, perchè se parlo di RAW, ogni marca ha il suo formato (NEF per Nikon) ed ovviamente altre marche non lo riconosceranno... ma non certo per antipatia!!!
andrea26
Generalmente le macchine leggono solo le foto fatte con camere della stessa marca, addirittura quando avevo D100 e 5700 se incrociavo le schede non vedevo le cartelle fatte dall'altra macchina.
Ma una volta, su una certa macchina ho inserito una cartella con foto di un'altra reflex e la macchina ha usato questa, inserendoci le proprie foto e mostrandomi a monitor quelle dell'altro sistema.
