tamantini
Feb 5 2007, 12:16 AM
Salve, ho una nikon D70s e devo acquistare un flash, girando per alcuni forum mi sono convinto a comprare il SB-600 perche sb-800 mi sembra un po troppo caro......... poi in un forum ho visto l'alterativa del SB-800 che costa come il fratello minore ma non so di che tipo di flash si tratta.... mi piacerebbe mandare le caratteristiche che ho trovato e se qualcuno le sapesse valutare bene il prezzo è di 155,00€
questa è la scheda:
TUMAX 386AFZ
Tra le tante caratteristiche troviamo che spiccano:
FUNZIONE i-TTL (NIKON F6 D40 D50 D70 D70S D80 D2H D2X D50 D200): IL CONTROLLO PIU' AVANZATO POSSIBILE NEI FLASH PER NIKON CHE DIALOGANO CON IL CORPO MACCHINA E LA CPU DELL'OBIETTIVO, SOLO PER LE MACCHINE CHE HANNO OVVIAMENTE LA COMPATIBILITA' I-TTL
FUNZIONE/IMPOSTAZIONE TTL (TUTTE LE FOTOCAMERA REFLEX NIKON AF COMPRESE LE COMPATTE COOLPIX 8700 5700 5400 5000 8400 8800 e sulle Reflex analoghiche F4, F5, F50, F60, F65, F70, F75, F80, F90x, F100, F401, F801 ECC ECC) QUESTA IMPOSTAZIONE GARANTISCE L'APERTURA DEL DIAFRAMMA OTTIMALE CON QUALSIASI SOGGETTO. LA LUMINOSITA' DELLO SFONDO NON INFLUISCE SULLA MISURAZIONE.:
Numero guida di 42 (a 100 iso)
SENSORE /FUNZIONE SLAVE INCORPORATA (può funzionare in slave ed essere comandato a distanza da un altro flash, ha il sensore interno che allo scattare di un altro flash fa scattare lo stesso, si puo' ad esempio posizionare lontano dalla macchina per fare giochi di luce ed essere attivato dal flash incorporato della fotocamera stessa o da un altro flash)
schermo LCD posteriore
Incluso sia il DIFFUSORE che il RIFLETTORE
sincronizzazione con la prima e la seconda tendina dell'otturatore
Funzione riduzione occhi rossi
Indicazione nel mirino della fotocamera quando il flash è pronto a scattare
inclinabile FINO A 90° verso l'alto n (funziona benissimo per coloro che amano senza fare troppi calcoli ma tutto in automatico fare rimbalzare la luce del flash sul muro per poi diffondersi gradevolmente nella stanza)
Lampo di luce per l'assistenza all'Autofocus in condizioni di poca luce
In risposta al segnale emesso dalla fotocamera, il microcomputer incorporato calcola in tempo reale la corretta esposizione con flash in base alla sensibilita impostata
Schermo LCD posteriore (con luce azionabile premendo un tasto la luce rimane azionata per 5 secondi)
Possibilità di essere usato anche in manuale con 5 livelli di intensita di luce (fino a 1/16)
Funzione zoom elettrico automatico multi livelli(con Parabola MOTORIZZATA), si regola automaticamente per fornitre una copertura ottimale per la lunghezza focale dell'obiettivo (28-70 mm)
CARATTERISTICHE
- Numero Guida (ISO100/DIN21): 42 (at 85 mm)
- PARABOLA ILLUMINAZIONE: 28-28-35-50-70 mm (si regola automaticamente)
- ANGOLO DI INCLINAZIONE PARABOLA: 0°/45°/60°/75/90°
- TEMPO DI RICICLO: 0.5-9 sec
- Power source: 4 x "AA" (alkaline batteries)
- DimensionI: 72 x 100 x 125 mm
- Peso: Approx. 270 g
*** che ne pensate? secondo voi vale la pena o resto su SB-600?
****grazie*****
decarolisalfredo
Feb 5 2007, 01:00 AM
Ti ho già risposto nell'altra discussione, per quanto riguarda l'SB800, non mi sembra il caso di fare paragoni.
Scusa se sono conciso, ma penso tu abbia capito ugualmente.
Ciao Alfredo
Mafe55
Feb 5 2007, 03:43 PM
Cosa hai comprato alla fine?
Nel caso mi fai sapere come va il Tumax?
tamantini
Feb 5 2007, 05:21 PM
sinceramente ancora non ho comprato niente ma sono molto tentato di comprare il tumax ( oppure SB-600) perche questo è il mio budget di spesa e poi 400,00 € per un flash mi sembra veramente troppo io sono fotografo amatoriale diciamo appassionato di fotografia
stincodimaiale
Feb 5 2007, 06:01 PM
QUOTE(tamantini @ Feb 5 2007, 05:21 PM)
Se è una questione di portafoglio penso che si può dire qualsiasi cosa ma non cambia niente nella scelta finale...
Ci sono altre alternative non Nikon ma comunque di qualità.
Metz e Sigma a mio giudizio stanno lavorando bene sui flash per il digitale.
Il metz 54 poi è una favola perchè hai anche la seconda lampada di schiarita e in più hanno iniziato a produrre modelli con la porta USB per aggiornare il flash senza renderlo inutilizzabile se Nikon o Canon decidono di punto in bianco di cambiare nuovamente il sistema di controllo nelle prossime fotocamere (vedi SB-80dx)...
La tumax sinceramente l'ho solo sentita ma mai provata...
danardi
Jun 9 2007, 12:13 PM
QUOTE(stincodimaiale @ Feb 5 2007, 06:01 PM)
Gualcuno ha provato il sigma a confronto dei nikon?
decarolisalfredo
Jun 9 2007, 01:45 PM
Dalle caratteristiche del Tumax, deduco che non è compatibile in CLS, inoltre la parabola non gira orizzontalmente (impossibile far rimbalzare la luce da una parete).
Se propio non deve essere Nikon, mi orienterei su un Metz.
neo82
Jun 9 2007, 04:34 PM
Anche io devo comprare un flash e sono molto indeciso.
Le mie opzioni sono Sigma o Metz,o al massimo l'SB800,anche se costa di più.
Se vuoi spendere poco prendi il Sigma EF 500 DG Super,è comunque un buon flash,per foto amatoriali credo che vada più che bene.
Se sei disposto a spendere un pò di più ed avere caratteristiche simili ed in qualche caso superiori(tipo lampada schiarita e numero guida più alto) vai sul Metz 58 AF 1.
Altrimenti c'è l'SB800 che non ha bisogno di presentazioni.
cialtrone
Jun 14 2007, 09:47 AM
QUOTE(neo82 @ Jun 9 2007, 05:34 PM)
Mi unisco perché pure io ho necessità di acquistare un flash. Il metz 58Af1 l'ho trovato a 390€, per cui come l'sb800; in altri forum ho letto che sarebbe superiore al nikon. Ma pure io ho il problema della cifra a disposizione. Pure io ero incuriosito dal tumax, ma non trovo granché nei forum; alla fine penso mi orienterò sul sigma. Anch'io possiedo una F70 sulla quale ho utilizzato un CULLMAN che ha lavorato egregiamente.
Cialtrone.
viktor8
Jun 21 2007, 11:45 PM
QUOTE(decarolisalfredo @ Jun 9 2007, 02:45 PM)
Ciao, giusto per informazione, la parabola gira anche orizzontalmente.
Saluti, Vito
